CNC SOUSTRUH chvění při zavitovaní a zarovnaní čela.
krnak11
Příspěvek 4. 11. 2017, 11:05
Zdravím odborníci.
Mám problém při závitovaní a zarovnávaní čela obrobku.
Do ted jsem v pohodě řezal závity na otáčky 1000 a více najednou to nejde musím dát otáčky 300 aby to vůbec šlo.
Když dám více tak je závit odrnčený .Zkoušel jsem vše možné měnit jak nástroj tak psaní závitu.
Když beru z čela 1.mm tak se to taky chvěje.Také jsem vše možné zkoušel.
Stroj rozměry drží v pohodě.
Někdo říká že jsou špatné kuličkové lineární vedení někdo že vřeteno.
Vůly na vřetenu změřím ale jak poznám jestli jsou špatné kuličkové lineární vedení v ose X nebo Z.
Nebo nějaký typ na servis v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji.
Díky za rady a typy.
Příspěvek 4. 11. 2017, 11:58
Zkontroluj upnuti
Onehda jsem to resil v jedne firme
A zjistilo se ze maji pridrenou univerzalku jak ji nemazali
Takze to upinalo mensi silou a chvelo se to
krnak11
Příspěvek 4. 11. 2017, 12:23
Díky za radu.
To mě také napadlo.
Tak jsem jí měl rozdělanou.
Jinak jí pravidelně mažu
Děláto i když upínám do kleštiny.
Příspěvek 4. 11. 2017, 1:20
Zkpusel jsi vreteno a support hodinkama a namahat treba drevenym tramkem?
krnak11
Příspěvek 4. 11. 2017, 3:14
Jo to jsem taky zkoušel vule jak se říká 000 prd.
Prostě nevím :(
Měřil jsem taky nožovku jestli je v ose ke vřetenu a jestli je v ůhlu ke vřetenu vše je ok.
Kužel jsem taky zkoušel.Přesoustružil 150.mm Kuželovitost 0.004
Bral jsem 1.mm z průměru.
lubos
Příspěvek 4. 11. 2017, 4:02
A při těch otáčkách 1000, dělá to i nějaké zvuky?
Na prázdno jsi to zkusil taky pustit? Jestli třeba není nějaký problém s enkodérem co při závitování řídí přesnou polohu. Případně jestli nějak nekolísá tlak v hydrulice na upnutí výrobku.
krnak11
Příspěvek 4. 11. 2017, 4:11
Na prázdno to nevydává žádné zvuky.
Hydraulika nekolísá.
Chveje to i při zarovnání čela to beru třísku 1.mm
Příspěvek 4. 11. 2017, 10:42
Co remeny na pohon vretena paklize tam jsou
stav/napnuti
Vasek
Příspěvek 5. 11. 2017, 11:08
Neplave suport? Zkus přitahnout klín na příčném suportu.
krnak11
Příspěvek 5. 11. 2017, 12:36
Řemen jsem dal nový.
Vašku klín to nemá je tam kuličkové lineární vedení.
Příspěvek 5. 11. 2017, 12:51
úplně blbá otázka ,nepohnula se mašina -tedy spíš uvolnění štelovacích patek pokud není natvrdo ukotvená do betonu?
Příspěvek 5. 11. 2017, 1:07
Neco vuci necemu se hybat musi
Nasad na to hodinky a mer
Zacni treba zda se ti nechveje platek ve vymackanym luzku, pak drzak vuci nastrojove hlave, pak hlava vuci supportu, support,... Tohle vsechno za chodu kdyz pojedes to celo
krnak11
Příspěvek 5. 11. 2017, 1:38
Mašunu jsem dával podle strojní vodováhy do vodováhy.
Všechny patky jsem kontroloval jsou utažené.
Zkusím to nějak změřit jak píše Robokop.
Já vím že něco musí být volné ale zase když by to bylo v ose X tak by to cestovalo na průměru.
Jenže to drží míru.
Držák mě napadl jako první tak jsem dal úplně nový ale nic se nezměnilo :(
Příspěvek 5. 11. 2017, 1:56
zkus promyslet kde co navzajem pujde zmerit a v celem tom retezci zkus zmerit kazdy jeden clanek
ok1in
Příspěvek 5. 11. 2017, 4:11
Jeden bláznivý nápad - volné nemusí být nic. Může to být i problém pohonu, jestli máš k dispozici osciloskop, podívej se, co leze z enkodéru při různých rychlostech a možná by to chtělo i kouknout co dělá regulační smyčka měniče. Už jsem se s něčím podobným potkal při načatém enkodéru - kombinace této chyby a elektromechanických rezonancí dokáže dělat divy...
Naposledy upravil(a) ok1in dne 5. 11. 2017, 4:12, celkem upraveno 1 x.
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Zpět na „CNC soustruhy“
