Nahrani Arduina Una:
Kamarad mi spachal programek, ale nejde mu nahrat po kabelu. Psal mi proto, abych to tam nacpal pres AVR ISP programator. Koncovka *hex. Pokud se mu to nepovede upravit do vice stravitelne formy pro laika, mate nekdo podobny programator, idealne Praha. Diky. Bart
dej sem ten kod jestly nenítajný
gnat
Jako AVR ISP se dá použít i jiné Arduino. Ale nechápu proč byto nemohlo jít nahrát přes ten Arduiní boot loader. V nejhorším mám doma ASIX PRESTO, které umí ISP i JTAG, ale už jsem ho tak 5 let nepoužil.
SABLE-2015
Neni cas na vsechno, musim o tom neco nacist, stej emme to nemime
Podobnyma dotazama ze sebe delam uplny jelito
Anebo má to Arduino smazaný/přepsaný bootloader.kutil_tim píše:Tady cosi nehraje. Když ti to nenahraje
To nebude až taky kamarád .
nebo není až taký kamarád s arduinem
Nebo to bude spíš jinak .
Neděláš. Není to nic, co patří k základnímu vzdělání. A není na tom nic tajemného nebo složitého.elbarto píše:Podobnyma dotazama ze sebe delam uplny jelito
Každý MCU (tedy i ten na Arduinu) se dá programovat programátorem.
Ale aby uživatelé Arduina ten programátor nemuseli kupovat, tak se Arduino desky prodávají s už dopředu naprogramovaným bootloaderem, tj. malým programem přímo v tom MCU, který umí nahrát ten kód po USB z PC a naprogramovat si ho do Flash ve vlastní režii.
Tanhle bootloader se aktivuje po resetu procesoru a nějakou dobu čeká, jestli mu PC něco nepošle. Pokud ne, tak spustí vlastní uživatelský program.
Jenže občas někdo ten bootloader smázne nebo přepíše, případně je těch bootloaderů i víc verzí, které nejsou úplně kompatibilní.
Nebo koupíš Arduino z Číny, kde Číňan ušetřil trochu času a ten bootloader tam vůbec nenaprogramoval.
Takže to může být Tvůj případ.
Takže jednoduché řešení je to tam nasypat tím programátorem. Jak ten Tvůj program, tak případně opravit i ten bootloader.
No a existuje i takové řešení, že se do jiného Arduina nahraje program, který to jiné Arduino změní právě na ten programátor.
Diky Mexi !!! Jasne , strucne , vystizne, presne tohle jsem potreboval. Uz jsem ztracel nadeji a desil se, ze vlakno zabredne do tradicniho placani ke kteremu to dopusud smerovalo. Vyznam bootloaderu mi presne unikal, ted uz vim proc mam jeden hex soubor with bootloader a jeden solo
, pekne mi to zapadlo do sebe. Ono to pujde, pred par rokama jsme hadal co je MK a ISO
atlan
Neviem preco sa nepytas na povodnom fore.
Nainstalujes arduino prostredie, spravne ovladace k prevodniku usb serial(rozhodne cinske) ak mas cinsky klon dosky.
Vyberies typ dosky co mas, usb com port na jtorom mas pripojenu dosku a das nahrat projekt.
Inak skus pozriet videa na youtube. Tie ti to ozrejmia.
ves178
A pokud na PC máš LPT což v tvém případě asi nebude problém tak si jednoduchý programátor můžeš vyrobit pomoci dvou odporu
http://www.solarskit.wz.cz/avrproglpt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WEILER LZ280, FNA22
lubbez
Mám AVR ISP programátor.
Luboš
Luboš
To Lubezz: parada, dekuju. Spravny vynalezce co ma vsechno
