laminovani do carbonu
Příspěvek 3. 11. 2017, 8:34
Potreboval bych udelat na rukojet ke dverim pohledovej karbonovej povrch
rukojet bude nerezova trubka cca 35mm prumer cca 600mm dlouha, cca 40mm pred koncema plny prumer mezitim podtoceno na prumer pro ten carbon
takze aby z toho na koncich koukal ten nerez
umel by to nekdo
jaky by byl postup?
pripadne beru i nabidky na zhotoveni
Příspěvek 3. 11. 2017, 8:46
No vím asi jak ale není to prdel ,tohle je jednoduššííí http://cz.frtcarbon.org/standardise-rou ... es-26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tady a objednat přesně co chceš za povrch http://cz.frtcarbon.org/standardise-rou ... es-32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
Příspěvek 3. 11. 2017, 8:50
Nestacila by folie s karbonovym motivem? Autotuningari si s tim olepuji palubni desky, zrcatka apod.
Příspěvek 3. 11. 2017, 9:17
musi to byt opravdovy carbon
a musi to byt na original madlo
detaily toho proc netreba rozebirat
dulezite je ze i kdyz se to zda ze je to zbytecne je na to rozpocet ktery to zohlednuje aby to bylo presne tak jak je to zadane
DwPetr
Příspěvek 3. 11. 2017, 5:59
Problém bych viděl v tom že jak to rouno natočíš, tak tam bude viditelnej konec. A otázka je jak moc to bude vypadat pod pryskyřicí, ten karbon bude nerovnoměrně zalitej, bude problém jej zabrousit a zaleštit. Spíš než laminování bych se zaměřil na karbonový folie resp. rouno s nějakou samolepící vrstnou. Něco takovýho http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/3 ... 152cm-x-1m" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 3. 11. 2017, 6:06
Sev nevadi muze byt vespod
Nerovnomerna vrztva ta by asi byla videt odhaduju.
Jinak to se dela do formy? Nebo jak
Jak se delaji rybarsky pruty?
DwPetr
Příspěvek 3. 11. 2017, 6:11
Karbonový vlákno se navije na prut- (formu) a zalakuje se to, pak se to bude nejspíš brousit a leštit. Jsou hladký, lesklý. To tvoje madlo by tak šlo udělat taky, ale nedalo by se to laminovat pryskyřicí, ale zalejt to tím lakem na několikrát, třeba stříkáním, a pak to vybrousit a vyleštit. Pochopil jsem to tak, že je nutný aby tam byl reliéf toho vlákna, pokud by to mohlo bejt jak pruty na ryby, tak to by potom 2K lakem šlo.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 3. 11. 2017, 6:20, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
Příspěvek 3. 11. 2017, 6:19
A nebo by tu byla pak ještě jedna možnost, sehnat termosubllimační pásku, do tý to festovně omotat a pak to zapíct
DwPetr
Příspěvek 3. 11. 2017, 6:34
Dohledal jsem video o výrobě blanků, tak třeba ti to trochu pomůže v představě https://www.youtube.com/watch?v=U9CdLg209_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ty trubky od fmodela taky nemusej bejt špatný, jeden konec udělat sundávací na vnitřní závit, nasunout trubku a našroubovat na to ten koncovej špalek. Bylo by to čistý, nebylo by to poznat.
Příspěvek 3. 11. 2017, 11:11
Zjistim zda existuje trubka spravneho prumeru ale patrne nebude
Příspěvek 4. 11. 2017, 11:59
Tak jsem to konzultoval
Pouziti trubky asi bude schudne
Diky fmodel za radu
havelaircraft
Příspěvek 22. 11. 2017, 4:55
Jestli budeš chtít tak ti to klidně potáhnu carbonem.
Je to poměrně jednoduché. A netrvá moc dlouho.
Aktuálně mám skladem uhlík s vazbou kepr. Ale není problém sehnat i plátno
Příspěvek 22. 11. 2017, 5:03
Uz je to vyreseno objednanim te cinske trubky co se na to nasune
