Laserové řezáníí překližky - zápach - sousedé
h4wk3y
Příspěvek 24. 11. 2017, 9:18
Zdravím,
nedávno jsme pořídili CO2 laserovou řezačku a začínáme se pokoušet o výrobu věcí vyřezáváním z překližky.
Protože ale stroj máme zatím umístěn v garáži u domu v bytové oblasti, netrvalo dlouho a jedni sousedé si začali stěžovat na zápach z řezání.
Je pravda, že jsme zatím neřešili žádnou filtraci a přímo vzduch ze stroje ženeme ventilátorem ven. Překližku používáme většinou obyčejnou březovou od výrobce DYAS.
Nemá prosím někdo zkušenosti, jak je to legislativně s takovýmto provozem v bytové oblasti a škodlivostí těchto "spalin"?
Nechci zbytečně dělat problémy, takže už vymýšlím možnosti filtrace, ale rád bych věděl, jestli někdo už neřešil něco podobného, jak se na to případně dívají úřady atp.?
Díky za případné zkušenosti.
Hades
Příspěvek 24. 11. 2017, 10:43
projdi si tady forum, řešilo se to tady mnohokrát
Kvako1
Příspěvek 25. 11. 2017, 4:46
pokud budou stižnosti a ty na tom nemaš filtraci tak budeš mit problem. určitě na to nemaš povolení a projekt když se takhle ptáš..??..
filtrace se prodává , jako celek nebo stačí dokoupit filtry.
třeba
https://cnc.inshop.cz/odsavani-a-filtra ... aci-lasery" onclick="window.open(this.href);return false;
vysloveně na zapach stačí jenom filtry z aktivním uhlim.
třeba:
https://www.growgarden.cz/307-fhresh-fi ... ce-funkcni" onclick="window.open(this.href);return false;
h4wk3y
Příspěvek 26. 11. 2017, 6:13
Díky za odpovědi.
Vyřešíme filtraci pomocí filtru s aktivním uhlím a uvidíme, zda to pomůže.
atlan
Příspěvek 26. 11. 2017, 6:29
Pomoze len to bude stat vela penazi, lebo taky filter sa hned zapcha.
Příspěvek 26. 11. 2017, 6:30
neřešil někdo odsávání do vody . myslím nechat odtah bublat do sudu s vodou ?
atlan
Příspěvek 26. 11. 2017, 6:55
No len tusim ze eu, 500W vysavac to nezvladne. :D
Příspěvek 26. 11. 2017, 7:17
packa píše:neřešil někdo odsávání do vody . myslím nechat odtah bublat do sudu s vodou ?
Myslím, že by to moc nepomohlo. Zkus si prdnout ve vaně. ;-)
Problém bude v malém povrchu plynu, který by přicházel do kontaktu s kapalinou. Bublina bude mít styk jen na povrchu, ale vevnitř zůstane plyn netknutý.
Možná by to šlo při obrovské předávací ploše s mikrodírami, aby z toho lezl proud mikrobublin. Třeba do toho sudu smotat hodně dlouhý vlnovec s tisícovkami malých dírek.
Snažší by to možná bylo sprchováním jemným rozstřikem.
Příspěvek 26. 11. 2017, 7:24
Mex píše:
nojo pravdu díš . prdy jsou tomu svědkem , kamarád takhle odsává lakovnu ale tam jde hlavně o prach smrad sebez problému rozptýlí
Příspěvek 26. 11. 2017, 7:27
co ty plyny prohnat plamenem?
Příspěvek 26. 11. 2017, 7:43
Já bych to zavedl do komína.
Pokud bude řezat překližku, tak to bude táborákový smrad. A může pak ještě před sousedama machrovat, jaký je ekolog, když topí dřevem.
Příspěvek 26. 11. 2017, 9:03
kafilérky nejhorší smrad spalují - je to nasávaný vzduch kotlů
a ten ostatní vzduch filtrují přes vlhčenou dřevěnou štěpku
lubbez
Příspěvek 2. 12. 2017, 8:26
Protože mám dílnu v suterénu bytového domu, musel jsem řešit něco podobného. Dobře udělaný filtr se nezapchá a funguje na sto procent. Roční spotřeba 10 kilo uhlí a cca 5m2 rouna, tedy 2500 korun. Pořizovací náklady na výrobu filtru 1500 korun a 10 hodin práce. Podotýkám, že laseruju docela hodně (teď začnu sedmý rok) a výdech filtru je 2 metry pod prvním balkónem.
Příspěvek 2. 12. 2017, 8:34
zverejnil bys design toho filtru
obcas se po tom nekdo pta
a myslim ze by to bylo uzitecne
pripadne vyrobil bys takovy filtr?
lubbez
Příspěvek 2. 12. 2017, 8:37
je to i s fotkama ve vláknu o laserech, ale není problém to dát znovu, protože fotky samozřejmě mám.
