Hydraulický lis CBJ prestavba
r4cv
13. 10. 2017, 9:07
Už som tu riešil zopár čiastkových problémov spojených s prestavbou lisu. Nejedná sa síce o CNC, ale pri troche fantázie to dotiahnem aspoň na NC.
Na začiatku som kúpil "funkčný" hydraulický lis. U priekupníka sme ho odskúšali, ale bez záťaže. Len tak naprázdno.
Fungoval a preto som ho zobral.
Na prepravu vytiahli z neho všetok olej a lis dali naležato.
Pár údajov:
CBJ150
rok výroby 1958
max pracovná sila 1500kN (150ton)
max. pracovný tlak v hydraulike 32MPa
príkon elektromotoru 4kW
Vyloženie a preprava na miesto práce bola celkom v pohode.
Na nieste inštalácie som chcel pod stroj vsunúť záchytnú vaňu. Musel som spraviť nový väčší stôl, aby vyhovoval mojím výrobkom a dostal aj nožičky.
Pridvihnutie lisu z prepravných vozíkov som spravil panenkou a pekne pomaličky sa mi ho podarilo dostať na miesto.
Aby ste mali predstavu, od kúpy lisu uplynulo asi 10 mesiacov. Jednoducho nebol čas.
Po pripojení na sieť a naliatí 70 litrov oleja prebehla skúška. Všetko vyzeralo OK, ale požadované diely sa mi jednoducho nepodarilo dobre dotlačiť. Tlakomer niečo ukazoval, ale počiatočná poloha 60atm. znamená, že mu nemôžem veriť.
Nový tlakomer ukazoval maximálny dosiahnutý tlak 6MPa. Podľa dokumentácie je pracovný tlak asi 30,5-32MPa. Hľadanie chyby nič neprinieslo, hľadanie servisu ešte menej. Všetci chcú len modernizovať. Príručka ku lisu síce je a popisujem aj postup opravy hlavných komponentov, ale je to neistá cesta. Po toľkých rokoch prevádzky som sa rozhodol vymeniť čerpadlo, rozvádzač aj elektro.
pár fotiek z demontovaných dielov:
čerpadlo - hmotnosť odhadom cca 150kg, taký macko
hydraulický rozvádzač - tento ešte ostal na stroji, nezavadzia
detail elektro - stykač mal opálené kontakty, asi preto vyhadzoval pri zapnutí istič
Pôvodný motor som spojil s novým (čssr) čerpadlom a dostali spoločnú základňu.
Nová hydraulika je už osadená a zapojená. Nakombinovať toľko komponentov vyžadovalo dobre zásobený sklad hydraulikárov. Aj tak mi 2 kúsky vyrábali na mieru.
teraz už mám vyskúšanú hydraulickú časť na 25MPa tj asi 120ton.
Elektro je už doma, okrem LOGa, ktoré to bude riadiť. Pokračovanie po víkende, snáď začnem tú NC časť.
r4cv
19. 10. 2017, 6:31
Postupne montujem rozvádzač, dnes konečne dorazilo LOGO.
najprv trochu dizajnu, aby sa to tam vôbec zmestilo.
Potom osadenie líšt
trochu drátovania a teraz to môžem zavesiť na mašinu.
Už sa teším na programovanie...
r4cv
27. 11. 2017, 6:24
Pred časom som osadil rozvádzač a minulý týždeň som ho oživil.
vtedy ešte nebola zapojená regulácia prietoku čerpadla. Preto som cez víkend vyfrézoval držiak aripotu a vymyslel "patentnú" bezpečnostnú spojku. Dúfam, že v prípade poruchy prekĺzne a aripot sa nepoškodí.
Samozrejme sa nájdu aj chyby, napríklad plech, na ktorom je motor regulácie je 4mm hrubý a motor ho dokáže ohnúť a bez problémov preskočia zuby na remeni. Vystuženie už mám vymyslené, len ho musím realizovať.
Skúšobný výlisok na podlahu auta, vyzerá to celkom dobre.
Celkovo to vyzerá dobre, ešte treba dorobiť kryty a bezpečnostné závory a pod...
Pri testovaní sa vyskytol problém s manometrom. Asi som nezvolil správne miesto na pripojenie, kolísanie tlaku je hrozné a pri 2-3 zapnutí už ukazoval zlý počiatočný tlak a po nejakom 30 zapnutí ostal nehybný.
Tiež mám problém s kolísaním tlaku, snímač tlaku je dvojpolohový (klasicky zopni - rozopni) a často pri nejakom výkyve tlaku prepína a snaží sa regulovať.
Možno by bol lepší snímač s analógovým výstupom, aby som to nejako mohol vyfiltrovať..
Zdeněk Mejdrech
22. 11. 2018, 1:16
Dobrý den,
ve Vašem popisu přestavby lisu CBJ mne zaujala informace, že máte k lisu návod, je to tak? Lis také máme, ale bez návodu, bylo by možné jej za nějakou úplatu zkopírovat a zaslat? Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Zdeněk Mejdrech
r4cv
22. 11. 2018, 1:30
áno, návod mám. viem to poslať aj mailom, má to cca 20 MB.
Zdeněk Mejdrech
22. 11. 2018, 2:08
Tak to by bylo bezvadné, můj email je zdenek.mejdrech@finesa.com. Moc děkuji.
QNX
22. 11. 2018, 7:34
Také se chystám na přestavbu lisu (malinká 30tuna LRb30). Jaké je označení toho nového čerpadla? To by se mohlo hodit i na můj lis, také tam mám max. tlak 32MPa.
r4cv
22. 11. 2018, 7:56
PPAR2-63
mal som ho doma, nové. určite sú aj lepšie čerpadlá. Problém je pri týchto tlakoch s príslušenstvom, poistný ventil, rozvádzače a pod. sa často robia do 27MPa. Preto som na tomto tlaku skončil aj ja.
Zatiaľ to stačí.
QNX
28. 11. 2018, 3:24
r4cv: Dneska jsem si přivezl 3ks přepouštěcích ventilů 32MPa 200l/min. Tak kdyby se ti hodil, můžu ti jeden nechat. Jeden nainstaluju na lis a jeden si nechám jako zálohu. Ten třetí nevyužiju.
r4cv
28. 11. 2018, 6:08
Poprosim detaily ventilu do sz.
Dakujem.
QNX
28. 11. 2018, 8:06
Je to VP5-10/32-1-2 výrobce TOS Rakovník. Ventil je nepoužitý.
Koukal jsem se na ten hydrogenerátor PPAR2-63 To je parádní kousek, to by se mi také hodilo. Nemáš ještě jeden?
frenocar@frenocar.sk
Začátečník
8. 3. 2023, 4:36
Dobrý deň.
Zaujíma ma Vaša prestavba lisu na CNC.
Máte tam aj odmeriavacie pravítko?
Bol by ešte dostupný návod na obsluhu?
Môžem poprosiť info na email frenocar@frenocar.sk ?
