vyvrtávačka délka 900mm průměr 125 H7
30. 3. 2009, 10:30
Zdravám, nemáte někdo tip kde umí (a hlavně jsou ochotni) vyvrtat průchozí díru průměru 125H7 (120H7) do svařované konstrukce o rozměrech cca 80cm x 80cm, jedná se o čtvercový svařenec z jaklu, v ose jsou zavařeny dvě silnostěné trubky jako pouzdra pro ložiska (průměr 133/118) trubky jsou dlouhé 70mm a vzdáleny od sebe cca 70cm je potřeba to přesně v ose vyvrtat pro uchycení rámu do ložisek, jediný problém kde sehnat takovou vrtačku s takovým zdvihem, resp někoho ochotného, kde to mají vím, ale chtějí za to zlaté prase..
díly jsou dva jeden čtverec menší (cca80cmxcca80cm)s dírami 120H7 a druhá konstrukce v které se ten čtverec bude na čepech v ložiskách otáčet v kluzných ložiskách s dírami 125H7
pokud možno někde rozumně v Čechách čím blíž středu tím líp..
děkuji
FuN
2. 4. 2009, 4:38
Můžete poslat výkres? Mrknem na to.
