Soustruh su32 soustruží kužel
Reinkarnace
Jakým posuvem? Strojním, ručním, suportovým, nožovým?
alesak1188
zverodoktor píše:Ak si točil tú skrutku v strede podstavy koníka tak tá reguluje prítlak pákou na lože. Ak to chceš nastavovať, treba uvoľniť skrutky vpredu a vzadu a reguluje sa to skrutkou z boku v strede.
To valcové vybratie na koníku ktoré je na prednom boku slúži na rýchlu kontrolu ustavenia na stred. Prejdi po ňom nechtom, či medzi oboma dielmi nieje schod.
Ale predtým ako budeš toho koňa beznádejne posúvať doľava a doprava, možno by bolo vhodné:
1. Stiahnuť a prečítať si návod k stroju napr. tu: http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Prečítať si, ako sa centruje koník napr. tu: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 86&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Prečítať si, ako sa sústruží, napr.tu: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 40&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Inak 0,5 mm úber na 20 cm je docela dosť. Ak máš 4 pakňovú hlavu, ten kus hliníka tam môže docela čochtať ak nemáš čeľuste vybrúsené na vretene stroja (čo asi nemáš) a ten hliník si tam upol tak ako si ho odrezal - z výroby nieje presne valcový. K tomu všetkému, ak to má celé fungovať, nôž musí byť ostrý a mať vhodnú geometriu.
Prajem veľa zdaru, Andrej.
Nebudu s tím hýbat, jen pro kontrolu a taky když se kůn zajistí, musí se pořádně zabrat za tu páku (jde seřídit) jak si psal. Návod už mám staženej, opravoval jsem vyskakující převod na tu sestihranou tyc co posouvá suport, že by (suportový posuv?). Té kulatiny byla upnutá skoro poloviny délky, to je málo? Nože jsem si koupil s výměnými VBD destičkami, tak ostry asi jsou. Jinak díky za literaturu, vytisknu a před spaním se budu učit soustružit.
Ale vřeteno s upínací hlavou bude v pořádku, jsem srovnával brzdové kotouče a paráda, auto brzdí jako na novejch.
[URL=https://matchnow.info]Exemplary Сasual Dating[/URL]
Ale hýbať s tým môžeš, len musíš vedieť že s tým hýbať treba a vieš do ktorej strany
. Máš tie VBD na hliník?
Pri upnutí nieje dôležité iba aký kus je v univerzále (nakoniec čeľuste majú možno 5 cm), ale aj koľko jej trčí.
Verím ti, že kotúče boli super. Ale to nehovorí nič o tom, že tá 4 pakna drží ten hliník tak ako si predstavuješ. Ten hliník jednak nieje z výroby presne kruhový a jednak tá univerzála bez vybrúsenia nemá všetky pakne úplne presné na kruh. Výsledok je, že to upneš namiesto na 4 body iba na 3. V 3 pakni sú čeľuste po 120°, teda upnutie je dané. Pri 4 čeľustiach sú tieto po 90°a výsledok je, že do jednej strany to môže mať vôľu. Hliník je mäkky, pri úbere letmo na 20 cm sa to môže v tých čeľustiach omačkať. Predstav si, aká je to páka. Netvrdím, že je to tvoj prípad, ale aj to je jedna možnosť prečo sústružíš kužel.
Každopádne keď si čo to prečítaš, sám prídeš na to, v čom je problém a ako to správne premerať a prípadne nastaviť.
Skús ten pokus zopakovať, upni obrobenú plochu tyče a poslednú špónu uber 0,1 mm.
upni broušenou delší kulatinu, vyndej ze šuplete hodinky (kup si je pokud nemáš)
hodinkami zkontroluj hned u sklíčidla, kolik ti hází sklíčidlo - většinou to bude nějaká setinka
na konci tyče by to nemělo házet výrazně víc - pokud ano, máš omačkané čelisti (nebo křivou tyč) - nějak to srovnej skoro do nuly
nyní hodinkami proměř z boku od nožovky celou délku tyče - pokud se mění údaj, máš křivě posazené vřeteno
nyní to proměř hodinkami shora - zde by bylo vidět projeté lože
zkontroluj zda nemusíš tyč vyhnout aby byla proti hrotu koníka - pak by byl vyosený koník
(na to se používá třeba žiletkový test - vytočíš si z něčeho krátký hrot ve sklíčidle a proti hrotu v koníku stiskneš žiletku - kam žiletka uhne ti ukáže kam je to z osy)
alesak1188
Děkuji moc, za rady, takhle popsané abych to pochopil nikde nenajdu. to upnutí chápu, na přesnější upnutí je nejlepší třípaknová hlava.
To zabrušování čelistí jsem už někde četl, do kone se přez sklíčidlo upne stopková kulatá bruska a čelisti se tím projedou, ale na to jsem neměl odvahu, když nevím jestli je kůn v ose vřetena. Pokud bude, po měření osy vřetena a žiletkovém testu
, šla by zkusit obrousit a tím i srovnat ta stará tříčelistová hlava co byla ani nevím jaká (křivá)? Usadit jí na hodinky a přebrousit čelisti, je to tak. Ale to už je dost napřed. Jo a ještě jedna věc, nejspíš je vůle v uležení vřetena, když zapáčím hlavu vřetena směrem nahoru, pohne se, ale chce to zabrat i metrovou pákou, asi je to dost těžké samo o sobě. Jde s vůlí něco dělat? A ještě něco, nemám žádnou broušenou kalibrovanou kulatinu, myslíte že je rovná pístnice z předního tlumiče průměr 28mm, mám jeden novej, nejetej co mi zbyl. to by mohlo splnit mé očekávání.
vybroušení čelistí univerzálky
srovnat univerzálku na unašeči tak, aby běžel povrch, samo ji předtím rozebrat vyčistit atd
dozadu mezi závity čelistí utáhnout kus mezikruží tak, aby čelisti byly nastaveny na průměr cca 25mm a vnitřek toho mezikruží byl schovaný za čelistmi aby mohl projít kotouček přes celou délku čelistí
čelisti musí být při broušení dotažené na to mezikruží jako kdyby by něco svíraly, na volno to nemá smysl
čelisti musí přijít vždy do svých drážek, jsou očíslované
utáhnout je to nutné za jeden konkrétní pastorek, nejlíp ten co je označený od výrobce 0 nebo si nějaký označit
do nožové hlavy si pomocí nějakého přípravku upnout přímou brusku, její osa musí být v ose vřetene
pustit vřeteno na pomalý chod
příčným suportem najet do záběru, podélným nejlíp strojním posuvem brousit po délce čelistí
brousit po setinkách
kotouček musíš mít perfektně orovnaný, líp talířovitý než válcový
výsledkem by měl být válcový povrch vzadu u závitu o pár stovek větší než vepředu
na sustruhu je to práce na ho...., i na brusce nakulato s výrazně větším luxusem všeho co je třeba je to sr.... na několik hodin
pak se to vždy musí utahovat za ten jeden pastorek, pokud to utáhneš za jiný, může to házet i o několik desetin mm
na zkoušení použij pístní čep
+- v ose, abys mohl přidávat příčným suportem
brusný kotouček je vhodné mít co největší vzhledem k díře mezi čelistmi, ideálně tak o řekněme čtvrtinu menší
když ho budeš mít hodně mimo osu vřetene, budeš obvodem kotoučku mimo díru
