použití linearních enkoderů
Lukas_2 píše:OK,
Nepředpokládám ale že i profi mašiny nemají vůle ? Tudíž i tam se volí kompromis ? Kamarád dělá u drahého stroje a taky se tam ladí různé odchylky...
Odchylky a vůle jsou stejné jako hodinky a holinky :lol: Mašiny nemají vůle protože je na celé soustavě předpětí ,pokud jsou vůle tak jsou v prd.....
Odchylky jsou něco jiného a to že se odchylujou od ideální geometrie což se dá kompenzovat softwarově .
Lukas_2
Přestavovali jsme BF30 optimum a dělali to docela poctivě s předepnutou maticí a kul šroubem . Samozřejmě použité čínské komponenty, dostaly jsme se na hodnoty 1-3 set. a nevím co by se dalšího dělat v mechanice, udělat aby to bylo lepší ... . Jediné co považuji za slabinu je řemenový převod , nicméně originální německá přestavba této mašiny je používá taky.
Kam jste se s vůlemi dostali u svých strojů? - myslím ty přestavěné, vlastní stavby apd.......
Kamodel.cz
Mach4
ta "vule" tam bude i v predepnute masine
protoze cela ta soustava zapruzi nez se odlepi stul a zacne se pohybovat
vule to neni je to samozrejme nejaka pruznost ale chova se to vpodstate stejne
nastesti je to radove mensi nez kdyz jsou vylitany srouby
Lukas_2
Hm..... díky , taky to vidím jako pnutí přesně jak píšeš. No na překližku jsme to pravda nestavěli, jen bychom rádi pomocí těch lineár. enkodérů zlepšili onu pracovní přesnost...
Snad se to povede. Ještě jsem přemýšlel o rot. enkodérech na krokáčích ale to mi nepřijde lepší řešení, reálné hodnoty to nedává.
Kamodel.cz
Mach4
hlavne pozor na ruzny magneticky systemy
to je dobry na odmery ale ne na zpetnou vazbu
ma to spozdeni
Jak vypadá vůle poznáš při velký fréze a při přechodech třeba sousledně nesousledně ,je to vidět na výrobku , časem i na nástroji, a občas na trenýrkách obsluhy :wink:
atlan
1. 1. 2018, 5:39
A na akom stroji to rsiesis? Ukas foto Lukas2.
Lukas_2
BF 30 VARIO ..... přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Lukas_2
Koukal jsem na tyto https://www.aliexpress.com/item/hxx-bra ... eLevelAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byly by vhodné?
Kamodel.cz
Mach4
ano ale asi ty s nejjemnejsim rozlysenim
můj názor je, že ty poslední setiny - jak uvádíš 1-3 setiny, budou v nedostatečné tuhosti/konstrukci sloupu.
Než to osadíš enkodery, chtělo by to poctivě proměřit hodinkami, kde jaká vůle/nepřesnost vzniká. A zaměřit se hlavně na sloup, jaká síla v oblasti nástroje udělá jakou odchylku. Tuto chybu sebepřesnější enkodér neodstraní.
Já mám jen poloviční stroj a naučil jsem se počítat řezné podmínky tak, abych tu "svou" dovolenou sílu nepřekračoval.
1. 1. 2018, 8:21
robokop píše:ano ale asi ty s nejjemnejsim rozlysenim
S nejjemnějším rozlišením?
Tedy ty s rozlišovačkou 0.1 mikronu, neboli 0.0001mm?
Na co mu to proboha bude u krokáčové BF30?
Lukas_2
S tou tuhostí to bude asi pravda, zaměřím se na to..... . Uděláme nějaké pokusy a uvidím co se dá zlepšit. Jinak díky za názory a rady.... :D
Kamodel.cz
Mach4
to jsem blbe koukal
ja myslel ze tam je nejjemnejsi 2 mikrony
osobne bych vzal 10x jemnejsi nez pozadovana max presnost
tj. aby ta PIDka mela s cim pracovat
ne regulovat 0.01mm na 0.01mm pravitku
OompaLoompa
2. 1. 2018, 9:48
robokop píše:tj. aby ta PIDka mela s cim pracovat
skôr by som sa zamyslel nad tým, ako chceš uregulovať 0.01mm s bežným krokáčom
keď už v základe si limitovaný 0.025mm krokom (pri 5mm/ot. stúpaní) :shock:
a nie, "microstep" nie je odpoveď. ani náhodou.
obávam sa, že tudy cesta nevede :roll:
Zpět na „lineárni vedení“
