Ako vyhotovit zahlbenie?
Hisem
18. 1. 2018, 8:07
Cawte. Mam problem s cim vyhotovit v diere fi 5 spetne zahlbenie fi 8.
18. 1. 2018, 8:28
Kolik kusů,ty dva průměry,jaký matroš?
Hisem
18. 1. 2018, 8:36
Vykres v skutocnosti je iny. Len na rychlo som to nacrtol. Tie priemery obrobku su nepodstatne k danej problematike. Problematika je ta diera fi 5 do danej hlbky so zahlbenim fi 8. Dalo by sa to nejakou specialnou technickou frezkou?
Hisem
18. 1. 2018, 8:38
Budeme vyrabat 5 kolies v kazdom jedna taka diera. Material 11 523
18. 1. 2018, 8:46
samozrejme to nakonec budes delat vercajkem kterej si na to sam vyrobis
tj. prostrcis trn
osadis brit
udelas zahloubeni
vyndas brit
vytahnes trn
18. 1. 2018, 8:50
Robo rád bych to viděl v průměru 5mm :wink:
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1h ... 67&bih=687" onclick="window.open(this.href);return false;
Hisem
18. 1. 2018, 8:52
Aj to ma napadlo ze si mozno vyrobim nastroj. Nejaka gulatinka do ktorej narezem asi M3 a vlastnorucne si nabrusim nejaky opotrebovany poligon.
milan584
19. 1. 2018, 4:42
Hisem píše:
Kdyby takový výkres před r.89 k nám nějaký "konstruktér" přinesl na dílnu, tak první, co by následovalo, by byla otázka "a který debil to prosím "vymyslel""?
Druhá věta by byla "tak si to zase vodnes a přijď až to nakreslíš s použitím mozku".
Pokud by se "konstruktér" vzpouzel, tak: "tady máš k dispozici mašinu, montérky si můžeš půjčit od XY"
Teď je samozřejmě jiná :mrgreen: doba, takže radši místo toho, aby se to překreslilo smysluplně, tak se to (třeba) odjiskří.
milan584
19. 1. 2018, 4:45
fmodel píše:Robo rád bych to viděl v průměru 5mm :wink:
Navíc ten trn by měl být dlouhý minimálně nějakých 37 mm (v průměru 5 :mrgreen: ) přičemž odskok je 1,5 - to fakt bude tuhé jako prase,
bronek999
19. 1. 2018, 5:23
Tak to urob z dvoh kusov. Navrtat 8mm cele, nalisovat trubku. Alebo aj nieco vacsie, so zavitom napr. A 8m nechat dolu osadenie, nech sa to ma o co opriet
doncarlos
19. 1. 2018, 5:37
Jsi dobrej srandista, skoro jako bych slyšel naše mladé konstruktéry, ten vnitřní i vnější průměr je naopak zcela zásadní,
jestli je vnitřní dost velkej - tak asi alespoň 50 - můžeš tam strčit malou úhlovou hlavu, ale málokdo ji má, další způsob
(pomíjím prodávané zpětné zahlubováky) - trn D5 -třeba roubík z ulomené frézy - navaříš - naletuješ a vybrousíš zpětný břit,
prostrčíš ho vnitřkem ven a zpětně zahloubíš, pokud je stěna opravdu slabá, můžeš vyrobit podobný nástroj třeba z průměrem D3,
vjet do díry indexovaně zvenku a zpětně frézovat, pokud síla stěny toto neumožňuje, zbývá už jenom jiskření, pokud budou
rozměry dostatečně blbé, tak to může být i nevyrobitelné.
milan584
19. 1. 2018, 5:47
doncarlos píše:
Asi tak - přičemž další "signál doby" :roll: (toho, v jak tragické situaci současná strojařina je), že se vůbec někdo zeptá, jak se to má udělat, aniž by uvedl materiál :shock: - z čeho to vůbec je.
19. 1. 2018, 7:19
s těma konstruktérama je to všude stejné, ale tady si myslím jde o to jak to zahloubení udělat...že to rychle napáchal na kus papíru čmrkl kóty jak se mu hodilo snad tolik nevadí...z výkresu patrné je o co se jedná
milan584
19. 1. 2018, 7:39
kenybz píše:s těma konstruktérama je to všude stejné, ale tady si myslím jde o to jak to zahloubení udělat...že to rychle napáchal na kus papíru čmrkl kóty jak se mu hodilo snad tolik nevadí...z výkresu patrné je o co se jedná
Z výkresu není patrné NIC - materiál není, rozměry nejsou, tolerance nejsou :roll:
Obvyklá :shock: situace.
Jan Danda
19. 1. 2018, 7:45
Pokud je dostatečně velký vnitřní průměr ,tak nejdříve prostrčit nástroj vnitřkem a pok upnout do vřetena. Stopku použít jako vodítko.
Pokud je díra malá ,udělat nástroj dvojdílný rozebírací.
Zpět na „CNC frézky“
