CNC SOUSTRUH chvění při zavitovaní a zarovnaní čela.
echt
Příspěvek 25. 1. 2018, 1:48
ps. nemohlo by to souviset s tím - jak se mění podložky pod plátkem v závislosti na rozměru závitu ? (podložka pro určitý rozsah - tím se mění geometrie nástroje - třeba používáš nevhodnou podložku/špatnou geometrii )
krnak11
Příspěvek 26. 1. 2018, 11:45
Podložky dávám podle průměru a stoupání zavitu mám nato tabulku od výrobce nástroje.
Hardmesr
Příspěvek 28. 1. 2018, 1:39
atlan- Myslím, že je správné co jsem napsal. Nůž se v otvoru po zatížení ustálí mírně pod osou. Úhel hřbetu se tím oproti materiálu zmenší, případně dojde s materiálem do skluzu. Je potřeba vyzkoušet. Jeden kolega tu psal, že dává přesné podložky podle dodavatele nástroje. To ale nezaručuje správné nastavení na stroji, když vím, jak jsou mnohé nástrojové hlavy ustaveny.
Příspěvek 28. 1. 2018, 9:18
mozna pomuze
Hardmesr
Příspěvek 30. 1. 2018, 12:46
Ta antivybrační tyč je dobrá. Už jste někdo vyzkoušely obyčejný ocelový kroužek nastrčený na vnitřní nůž mezi otvorem kroužku a nože není velká vůle), nebo závaží s drátem zavěšené na vnitřním noži?
U té antivybračný tyče se myslím ještě seřizuje tlak na ten váleček uvnitř.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 30. 1. 2018, 12:58, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 30. 1. 2018, 12:52
Hardmesr píše:Už jste někdo vyzkoušely obyčejný ocelový kroužek nastrčený na vnitřní nůž, nebo závaží s drátem zavěšené na vnitřním noži?
Máš odzkoušeno nebo je to námět ?
Hardmesr
Příspěvek 30. 1. 2018, 12:56
Odzkoušeno. Ale záleží na správné vůli a také hmotnosti kroužkou.
Zpět na „CNC soustruhy“
