Redukčný ventil - identifikácia súčiatky na výstupe
získal som darom niekoľko redukčných ventilov. Dva sú na dusík, maďarskej produkcie z dôb RVHP a na výstupe je na nich namontovaný zvláštny valec. K čomu slúži?
Ďakujem, Andrej.
na acetylénových redukčácích bývá pojistka proti zpětnému šlehnutí podobného vzhledu
bez tlaku nebo při protitlaku se to zavře a páčkou se to musí nahodit
Toto nevyzerá ako poistka proti spätnému šlahu. Nemá to páčku, ten plechový strmeň slúži ako zábrana proti úplnému vyskrutkovaniu tej spodnej ryhovanej matice (dá sa skrutkovať, zrejme niečo ako ventil.) Rozobratie by asi mnohé vysvetlilo, ale nechcem to robiť ak, pretože všetky spoje sú zalepené od výroby nejakým tmelom.
A kam se připojuje hadice? Po odklopení třmenu je tam nějaký závit?
Nie, strmeň sa neodklápa, iba zaisťuje tú ryhovanú maticu s vývodnou rúrkou (tenkou, asi 3,5 mm) proti úplnému vytočeniu.
Fajn, žes to vyfotil z téhle strany. Ta malinká dírka z boku je tam podstatná a naznačuje, že je to druhý stupeň redukčního ventilu. Takže z té trubičky vychází dusík pod nízkým tlakem, třeba pro dýchání (ale kdo by zase chtěl dýchat dusík, už to jméno od toho odrazuje). Možná je to nějaký nízkoprůtokový dávkovač dusíku pro nějakou technologii, ochrannou atmosféru apod.
Tedy aspoň to tak odhaduju, protože podobnou součástku pro podobné účely sám vyrábím :-) https://www.divesoft.cz/products/105-up ... esionalni/
Ďakujem, to by mohlo byť. Ventil je zo zrušeného laboratória, takže dávkovanie ochrannej atmosféry by pripadalo do úvahy. Poobzerám sa v práci po N2 fľaši a vyskúšam to.
prochaska píše: Takže z té trubičky vychází dusík pod nízkým tlakem, třeba pro dýchání (ale kdo by zase chtěl dýchat dusík, už to jméno od toho odrazuje).
jj vy poblázněný potápěči co lezete do velkejch hloubek dejcháte všelijaký blbosti co by normálního člověka ani nenapadlo :mrgreen:
zverodoktor píše:Ďakujem, to by mohlo byť. Ventil je zo zrušeného laboratória, takže dávkovanie ochrannej atmosféry by pripadalo do úvahy. Poobzerám sa v práci po N2 fľaši a vyskúšam to.
Kdyby ti nějakej přebejval měl bych zájem ,pouštěl bych tím dusík do indukční pece.
fmodel píše:jj vy poblázněný potápěči co lezete do velkejch hloubek dejcháte všelijaký blbosti co by normálního člověka ani nenapadlo :mrgreen:
To je pravda, ale dusík radši moc ne. To už spíš helium, což je, co se týká dýchání, takový kaviár mezi plyny :-)
3. 2. 2018, 10:26
fmodel píše:Kdyby ti nějakej přebejval měl bych zájem ,pouštěl bych tím dusík do indukční pece.
Zatiaľ si ho nechám, ale čoskoro budem sťahovať dielňu tak budem predávať viacero vecí ktoré škrečkujem po skriniach a do nového sa nezmestia. A dosť možné že aj ventil pôjde z domu. Každopádne dám vedieť včas.
prochaska píše: To je pravda, ale dusík radši moc ne. To už spíš helium, což je, co se týká dýchání, takový kaviár mezi plyny :-)
Alebo ešte lepšie xenón. Najnovšie sa dokonca používa ako vysoko bezpečné anestetikum, ktoré prakticky nemá vedľajšie účinky pretože sa nemetabolizuje :)
Viac napr. tu: https://academic.oup.com/bja/article/91/5/709/253403" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 2. 2018, 10:57
Někde bych pár litrů xenonu měl mít, kalibroval jsem tím analyzátory. Že bych ho zkusil vydýchat? :-)
3. 2. 2018, 11:01
Abys pak pod vodou nesvítil ,vzpomeň si na xenonové žárovky do auta :D
3. 2. 2018, 11:06
Nj, dokuď to člověk nezkusí, tak neví :-)
