Zdravím,
rád bych se zeptal, zda náhodou někdo již neřešil nejvhodnější šroub, který je nejpevnější pro stříhové zatížení . Našel jsem, že by se 12.9 šrouby měli dělat v provedení 34CrMo4; 42CrMO4 a 34CrNiMO6 . Je mezi těmito materiály nějaký zásadnější rozdíl pro dané specifické namáhání ve střihu ?
Bohužel jsem prozatím nenašel tuto informaci, proto se obracím sem. Nejlépe provedení s částečným závitem.
Druhá možnost je doporučení tyčoviny, která by měla mít výrazně lepší únosné vlastnosti ve střihu a dá se ještě relativně normálně soustružit (především se pak obávám dělání závitu).
Šroub 12.9 nejvhodnější pro střihové zatížení
r4cv
To záleží na funkcii zariadenia. Má to pri dosiahnutí určitej sily prestrihnúť skrutku? Ako poistka proti preťaženiu?
Andrew
Naopak snaha je o co možná největší únosnost aby se neustřih, přičemž je závitem uvnitř a ven jde již hladká část, která ja zatížená periodickýmy silami v obou směrech na ohyb/smyk jelikož působijště síly je velmi blízko uchycení v pevném materiálu tak je to prakticky střih.
semancko
V takej mudrej knizke co mam doma je napisane, ze skrutkove spoje sa nemaju pouzivat pri dynamickom namahani na strih. Strizne sily maju prenasat licovane koliky a podobne. Tak neviem ci to mate spravne navrhnute. Ale mozno skrutky s driekom toto riesia.
atlan
Ono taka cinska 12,9, kludne praskne a nie ze bude strihnuta.
V prvom rade aby som zistil preco dochadza k strihu. Kto a ako to projektoval?
