TO cmeliak:
Je to V-carving nebo 2.5 D - rhinocam2 to podporuje taky,mimo to ArtCam,BobCad,všechny verze VCarve Pro a nové Aspire 2 dokáže naprojektovat dráhu V-carving na 3D objekt a určitě i jiné softy.
Přikládám soubor na vyzkoušení,písmenoW velikost 85x56mm,dopor.mat.tloušťky 15mm nejlépe dřevo,pozice x-0,Y-0 na střed:
Nástroj V 90°,průměr 12mm,úběr po 6mm,celková obráběná hloubka cca 12mm,Rych.pos.XY-40mm/s,Z-15mm/s
Může se stát,že při více průchodech na Zetku nebude navazovat obrobený úhel,je to problém v nástroji,že nemá správný úhel jaký je zadán v nastavení,než přebrušovat nástroj dá se to upravit v nastavení parametru nástroje zadáním jiného úhlu(setkal jsem se i s 3° podbrusem,většinou jde o 60° a 30°)
Hanések
Ciferniky - malovani
HANESEK
- V-Carve 1.zip
- (2.97 KiB) Staženo 314 x
netusim kde to cernidlo roste
ale kolega to pouzival
to by melo stacit k nalezeni
treba pomoci google
treba pomoci google
cmeliak
Hanesek: dik, trochu som to chrupal ale mam pochopeny princip ako na to.
pavlaxy
Ahojky ,..pokud dobře odhaduji ,zajímají Tě věci okolo letectví....ciferníky leteckých přístrojů jsou gravírované válcovými nástroji,,rysky mají šířku cca jeden milimetr a jsou do holubky 0,5mm a radius tam je a nevadí ,nejdříve eloxováno na černo a pak ještě matnou barvou...vyplňováním rysek se zabýval celý tým maléreček s pevnou rukou a oním zmiňovaným štětečkem...fosforeskující barva bývala radioaktivní později se od ní ustoupilo ,ale už neměla tu životnost svícení....na ciferníku byla vyznačena červeným "R"....je opravdu nebezpečná
rysky a číslice musely mít dost velký "objem" aby to pořádně svítilo i bez té radioaktivity...vyznačeny byly jen ty důležité a ostatní v barvě stříbrné- AL
cmeliak
Tak to je pruuuuser, ja mam doma par tych veciciek a skoro kazda ma oznacenie R.
Co sa tyka este znacenia, mam skor dojem ze su biele a nie strieborne. Teda aspon v ruskych lietadlach, NATO ma nezaujima.
