Můj druhej pokus o cnc
mr.fahrad
24. 2. 2018, 10:29
Kdysi se tu ukázala tato konstrukce. Kdysi jsem to stavěl jako pokus o něco. Relativně to fungovalo . Bohužel cesta hlazenka na vedení byl né moc vhodný krok.
Za další frézka byla celkem malá. a za další jsem měl i jiné problémy.. Proto jsem se rozhodl trošku rozvést konstrukci. Kdyby ste chtěli porovnat původní projekt je zde: http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 62&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tedka trošku k nové frézce :
rozměry 760x510x580
rozjezdy budou cca 620x400x200
uložení : osa x broušená kulatina 25 na kuličkovejch domcích
y broušená kulatina 20 na kuličkovejch domcích
z broušená kulatina 16 na kuličkovejch domcích
3rouby na všech osách budou trapézáky 16/4 na plastovejch matkách
krokáče zatim se rozhoduji ale určitě nema 23nebo 24
řízení usb deska přes mach3, drivery zatím s tb 6600 časem bych rád nějaké lepší
vřeteno bych rád vodníka s kleštinou er20 zatím ale nasadím nějakou přímou brusku
jinak trochu ke konstrukci frezka je za 4 a 6 plechu pálená stavebnice která je bodovaná
osa z zatím nejni hotová nejdřív musím na soustruh a zakrátit vodící tyče a trapézáky na ose x a y pak budu kreslit osu z
a konečně pár foto v jakém stavu se frézka nachází
mr.fahrad
24. 2. 2018, 10:33
závěrem opět je to stroj s minimálními náklady ale aby se s nim občas nechalo kousnout třeba do hliníku jinak je určen na dřevo
mr.fahrad
24. 2. 2018, 10:43
A hned mám dotaz nemám zkušenosti s plastovejma maticema viz https://cnc.inshop.cz/trapezovy-system- ... oupani-4mm" onclick="window.open(this.href);return false; asi jsem si najivně myslel že na osu bude stačit jedna matice že?? Protože má celkem vůli... Ještě jedna otázka ohledně šroubů ... šroub osadit přesně mezi ložiska a stáhnoutna ložiska a nebo na jedné straně u motoru stáhnout a druhej konec na volno přes pružinu?? co je lepší?? a v neposlední řadě jaké motory by ste doporučili na tuto konfiguraci viz tabulka níže. Zatim je budu živit z tb660
Předem vám moc děkuji za odpovědi
24. 2. 2018, 10:49
co je myšleno pojmem "volně přes pružinu"?
šroub musíš mít na jedné straně axiálně pevný a na druhé volný, tzn u motoru v domku na pevno a druhej konec volně, to jestli budeš fixovat vnější nebo vnější kroužek ložiska je jedno... obvykle se zajistí ložisko třeba segrovkou na šroub a je axiálně volné na vnějším kroužku a nebo obráceně..
mr.fahrad
24. 2. 2018, 10:59
ano ložiska jsou na obou koncích mám tam klasické kuličkové žádné axiální třeba časem osadím ale myslim si že životnost bude relatimně slušná. Jinak samo ložisko u krokáče bude na pevno a tam stažen i šroub... jedná se mi o druhej konec šroubu
24. 2. 2018, 11:43
mr.fahrad píše:A hned mám dotaz nemám zkušenosti s plastovejma maticema viz https://cnc.inshop.cz/trapezovy-system- ... oupani-4mm" onclick="window.open(this.href);return false; asi jsem si najivně myslel že na osu bude stačit jedna matice že?? Protože má celkem vůli... Ještě jedna otázka ohledně šroubů ... šroub osadit přesně mezi ložiska a stáhnoutna ložiska a nebo na jedné straně u motoru stáhnout a druhej konec na volno přes pružinu?? co je lepší?? a v neposlední řadě jaké motory by ste doporučili na tuto konfiguraci viz tabulka níže. Zatim je budu živit z tb660
To vypadá na ofocený Microcom - a mám pocit, že tam to už umřelo :-(
mr.fahrad
24. 2. 2018, 11:56
microcon už nefunguje?? odkud budu brát motory???
ok1in
24. 2. 2018, 12:39
http://www.microcon.cz/
PRODEJ
Dodáváme pouze komponenty určené výlučně pro průmyslové sestavení, pro zabudování do jiného přístroje. Nedodáváme komponenty určené pro konečného uživatele. Dodáváme komponenty určené výhradně k instalaci ve velkých průmyslových soustrojích a velkých pevných instalacích.
Tohle mají na stránkách... :roll:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
24. 2. 2018, 12:51
Docela by mě zajímalo, co se stalo.
Fungovali sice trochu zvláštně, což ale možná souviselo i s tím, že byli ve vojenském objektu.
Ale jejich produkty měly podle mě dobrý poměr výkonu ku ceně. Nakoupil jsem u nich dost věcí.
Pokud skončili proto, že se jim to nerentovalo, tak dobrý, je to škoda, ale stává se to.
Pokud ale skončili s maloprodejem třeba proto, že neměli některý z X různých papírů a certifikáků, které jako prodejce koncovému zákazníkovi musím mít, tak by to bylo fakt smutné. To by mohlo vysvětlovat, proč už prodávají jen firmám komponenty pro další výrobu (ať si ty papíry pak řeší ten další výrobce).
Ale samozřejmě je možné, že jenom blafují a neprodávají už nikomu nic.
lubos
24. 2. 2018, 12:58
Spíš dojeli na svojí aroganci.
t256
24. 2. 2018, 1:54
Taky si myslim. Komponenty do "velkých průmyslových soustrojí" by u firmy ktera nema ani kontaktni telefon nakupoval jenom blazen. Nicmene ceny meli dobre a na domaci kuteni nemusel clovek cekat az prijde motor z ciny.
24. 2. 2018, 4:00
telefon neuvádí a na mail nereagují - to se blbě nakupuje - nemluvě o následném riziku řešit jakoukoliv reklamaci
24. 2. 2018, 4:13
Takže B je správně. Skončili a tím webem jen blafují.
Škoda, jako lokální zdroj levných motorů fungovali docela dobře.
mr.fahrad
24. 2. 2018, 5:59
A kde jinde kupovat motory?? přeci nezkončim na motorech
grade065
24. 2. 2018, 6:27
V číně :wink:
