vymezovací trn
tvrznikdub
15. 4. 2009, 8:37
chtel sem se zeptat jestli by ste někdo byl schopnej vyrobit neco takovýho asi z litiny nebo podobnýho materiálu je to vymezovací trn na starý soustruh volman původní trn mám ale je prasklý vejpůl tak že k případné výrobě bych asi poslal ten původní a podle něj by se dělal ten nový. pokusil sem se to pro názornost nějak nakreslit a okótovat ale nejsem žádnej kreslič ale elektrikář tak to tomu odpovídá.
prosím o cenovou nabídku děkuji za odpovědi
trn soustruh-Rozvržení1.pdf
(2.79 KiB) Staženo 438 x
petrL
16. 4. 2009, 4:46
Nějak jsem se v tom nákresu ztrácel. Co znamenají červené čáry?
tvrznikdub
16. 4. 2009, 5:46
to co je červeně by mělo být asi čárkovaně znamená to jenom že to není jako vidět
Radek-B
16. 4. 2009, 6:14
Jezis cece, proc neudelas klasicke pohledy , pudorys/narys/bokorys.
Ja vidim ze to je klin do suportu , ale clovek musi mit docela predstavivost.
A jestli to tedy je ten klin , tak bych to asi nedelal z litiny.
RADEK
automatizace/konstrukce
tvrznikdub
16. 4. 2009, 8:26
nevím jak s tou litinou ale je to neco tvrdšího protože je to rovně zlomený a stím nákresem to není nic moc o víkendu to skusím nafotit a dát to sem,
kiko01
16. 4. 2009, 8:55
to ze tam je krehky lom neznamena ze je to liatina :) myslim ze to robia z ocele nejakej lepsiej,je to predsa aj brusene...
pavelb
16. 4. 2009, 9:47
Klíny se dřív běžně dělaly z litiny. Rozhodně né z nějaké tvrdé ocele stačí obyč plocháč. Horší je to s opracováním. Na hrubo Ti to někdo ofrézuje ale na hotovo by se to mnělo zaškrabat přímo na soustruhu. Možná by stálo za zvážení sletovat mosazí ten starý běžně jsme to dělali když byl potřeba nadstavit po generálce mašiny.
Josef
16. 4. 2009, 8:19
Vymezovací kíny se dělají běžně z litiny právě proto, aby se daly zaškrabat. Pokud někdo na generálkované mašině doletovává klíny tak potěš Pánbůh takovou generálku. Klíny se dávaly nové, alespoň u nás. Rybiny se brousily a staré kíny už nepasovaly. Nikdy se nenastavovaly nějakým letováním. To je prasárna.
pavelb
17. 4. 2009, 4:52
Není to prasárna, je to plně funkční klín není namáhaný na ohyb ani tah pouze vymezuje vůli. Je to o penězích rozhodně je lepší nadstavit litinový klín metr dlouhý dvaceti milimetry než vyrábět celý nový z oceli. Nemluvím o tom že je nadstavený někde v půlce to se dělal samozřejmně nový. A z litiny se klín dělá pro lepší stálost materiálu a kluzné vlastnosti. Zaškrabávat jde i ocelový řekl bych i líp než litina.
Naposledy upravil(a) pavelb dne 17. 4. 2009, 5:43, celkem upraveno 1 x.
Josef
17. 4. 2009, 5:35
A nejvyšší naklady na generálce byly za barvu....
pavelb
17. 4. 2009, 7:20
Mašina po generálce byla přesnější než od výrobce a barvou to rozhodně nebylo. Nechte si prosím ty narážky.
17. 4. 2009, 9:07
Když už jsme u těch pájených klínů tak já jsem si kdysi koupil S28 kde jeden klín v příčném suportu chyběl a protože jsem potřeboval rychle něco udělat, tak jsem si jej vyrobil z bukového dřeva. Chodilo to pěkně, ve stovce a práci jsem na tom udělal. Tu S28 jsem pak prodal, ovšem na rozdíl od šibala od kterého jsem ji koupil jsem o tom dřevěném klínu novému zájemci řekl :-)
k
17. 4. 2009, 9:26
prochaska píše:Když už jsme u tìch pájených klínù tak já jsem si kdysi koupil S28 kde jeden klín v pøíèném suportu chybìl a protože jsem potøeboval rychle nìco udìlat, tak jsem si jej vyrobil z bukového døeva.
No ked sa zlomi tak kludne zavarit bukovou elektrodou :)
17. 4. 2009, 1:31
Nekdo mi onehda vypravel jak si udelal pist na motorku ze dreva a odjezdil na tom hafec kilometru
V nelterych pripadech muze byt takove drevo ve strojirenstvi velmi vhodnym materialem
Napr. Na loziskach koles parniku kde jsou mazana vodou
Dnes se na loze pouzuva turcite
Jak daleko je tenhle material od dreva :-)
tvrznikdub
17. 4. 2009, 9:05
Tak už je klín ve výrobě tak sem na to zvědavej sem z Liberce a když sem jel ve čtvrtek do Oldřichova v Hájích všimnul sem si v Mníšku cedule u silnice nástrojárna tak sem to zkusil je to u fodbalovýho hřiště nejdřív sem myslel jestli to dřív nebyli nějaký šatny jak to z venka vypadalo a malý to je, ale uvnitř zázrak spousta makajících šikovnejch mašinek říkali že to není žádnej problém originál sem tam nechal jako vzorek mám se pro to stavit příští týden prej se vejdu do 1000,-Kč tak pak napíšu jak sem dopadl
