Kotuce do dvojkotucovej brusky
Nazdar
Nedavno som kupil brusku bad 20, chcem do nej riesit kotuce, na bruske mam moznost brusit na jednej strane obvodovo na druhej strane celne.
Ake kotuce tam kupit ? Chcem na tom hlavne brusit nastroje ( noze do sustruhu vrtaky radeko )
Mam brat do uvahy celne / obvodove brusenie ? Znacka Tyrolit vase skusenosti ?
Dakujem za vase postrehy
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Tyrolit používam, sú v pohode.
na jednu stranu jemnejší na dokončovanie radeka a vrtákov, na druhú stranu niečo hrubšie, keď treba zobrať viac materiálu.
ten hrubší by možno stačil aj tenší cca 15-20mm
Jemnejší s jednostranným vybraním, aby si mohol brúsiť aj z čela (tvar T5). šírka býva nad 30mm, zvyčajne.
a ešte treba niekam tretí diamantový na SK nože...
http://www.prodejbrusiva.cz/kotouce-do- ... -sk-platky" onclick="window.open(this.href);return false;
tu som si nastavil tvrdokov sk platky ci myslis skor ten kovovy kotuc s diamantom ?
tak som prezrel stranky a T5 tam maju len malu najblizsie je teda 150mm alebo 100 mm do mojej dvojkotucovky idu 200mm
na jednej strane rozmer - obvodove brusenie 200x25x51
- celne brusenie 200x32x32
nasiel som tieto kotuce ktore by sa mi pacili
T1 200x25x32 zrno80 ocel do 55hrc
T1 200x25x51 zrno80 ocel do 67hrc <---- predavany na sk platky
T5 150x32x32 je to len 150 bojim sa ze to bude utopene tak ze ho nebudem moct pouzivat v kombinacii zo stolom
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Nechcel som zakladat nove vlakno tak to dam s Vasim dovolenim tu.
Robime taku brusku s lamelovym kotucom a potrebujeme urobit uchytenie ako je na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=Sr9O8vdMD_0" onclick="window.open(this.href);return false;
Cca pred 5. rokmi som to u niekde zhliadol ale neviem to vobec najst.
Nevie mi niekto poradit ako ten fixny system upinania priamo na osku motora funguje.
Ďakujem
Ďakujem
To záleží od priemeru otvoru kotúča.
Ja má otvor cca 14mm, tak som si dal vyrobiť novú osku na motore. dlhšiu a so závitom a osadením na prírubu.
Ak máš otvor cca 25+, tak vyrobiť redukciu a tú tam nalisovať, zalepiť a pod.
https://www.prodejbrusiva.cz/brusne-kot ... c-c?page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
zaskrtol som kolonku :
TVRDOKOV, SK PLÁTKY, BAREVNÉ KOVY - 49C, C (54)
je nutny ten diamantovy kotuc ? Ked by mi sk platky nabrusili aj "kamenne kotuce" ?
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
SK nabrousíš i na keramických, ale jak vyzkoušíš nože nabroušený na diamanťáku, tak se už ke keramickým nevrátíš. Navíc na tyhle zelený z novovýroby jsem moc chvály neslyšel.novic píše:https://www.prodejbrusiva.cz/brusne-kot ... c-c?page=3
soustružník
Karborundový C49 oceníš až bude potřeba nabrousit vyštíplý nebo hodně tupý nůž, zkrátka na hrubování. Opravdu se ale nedá ten dnešní skoro šedý Tyrolit srovnávat s mnohem lepšími sytě zelenými z dob ČSSR. Diamantový stačí menší průměr, raději ve vlastní ostřičce. Stačí slabý motorek a kotouč přímo na jeho hřídel, tam velké síly nejsou potřeba.
Taková blbost, nedaří se mi najít video, kde by někdo (správně) používal diamantový kotouč na broušení karbidového nástroje, neměl by někdo tip? Chtěl bych vidět (a slyšet), jak to má správně znít, jak to správně jiskří, jaký to má úběr atp.
Dík, T.
Dík, T.
U pájenejch plátků měkou část nože musíš odbrousit na běžným kotouči aby sis to nenabral do toho diamanťáku . Jiskry u dvoukotoučový brusky s diamantovým kotoučem asi neuvidíš .
Myslej jsem spíš tip na dobré video..
Spíš mne zajímají optimální podmínky. Napsal jsem to sem, protože jsem nechtěl jsem zakládat nové téma a diamantový koutouč je tu také zmíněný.
Dík, T.
Když brousíš SK na Dia kotouči a jsou vidět jiskry - tak to je špatně ! Úběr je bídný - nespěchat netlačit ! Občas oživit kotouč oživovacím kamenem. Když máš kotouč na "mokro" a chladíš jde to všechno lépe. Univerzální rada neexistuje. Nástroj nepřehřát a pokud brousíš na sucho NEZAMÁČET - došlo by ke vzniku mikrotrhlin. Nechat ochladnout na vzduchu.
