Tryska na mlžení lihem
Da se ale musis tomu dat spad kapaliny aby to teklo samo a ventil na kapalinu aby se to dalo vypnout a nekapalo to kdyz nebudes chtit chladit jinak stejny problem budes mit i s tvym vytvorem to neni vyrobkem to je fyzika
jirkam
robokop: já používám od NOGA a líh mám cca 100 mm nad zemí a funguje to. El ventil tam mám aby mi to neteklo zpět když to vepne.
S tím čínským to ze země nefunguje. Ale jak říkáš: čím výš tím líp.
Jirka
Jirka
aby to fungovalo jako ejektor (fixírka) a líh si to nasávalo, tak podle mě musí být díra v obalu větší než je díra ve vnitřku kudy půjde vzduch
podtlak vzniká při expanzi toho proudícího vzduchu
tady nemá kam expandovat
v poměru velikostí průměrů je schovaná ta fyzika
jirkam
Modrý průměr (1mm) musí být menší než červený průměr (1 mm)? Chápu to dobře?
Díky jirka
Díky jirka
melsoft
Vyfotil jsem ten svůj ejektor (je to opravdu ejektor pro vytvoření jemného vakua) pro inspiraci...
1 je vstup stlačeného vzduchu, 2 výstup vzduchu po expanzi (teď je tam sintrovaný tlumič hluku/filtr) = budoucí výstup pro trysku rozprašování a dolní otvor je pro hadičku do nádoby s lihem.
anojirkam píše:Modrý průměr (1mm) musí být menší než červený průměr (1 mm)? Chápu to dobře?
Díky jirka
odhaduju to tak na dvoj až trojnásobek
david.1
Já vám nevim,ale tyhle zařízení bejvají citlivý na konstrukční rozměry,nebylo by lepší zkopírovat něco co už prokazatelně funguje a není z říše čínskejch snů? Vymejšlet kraviny typu výše (a taky líh výše,než tryska) nebo vysokotlaké rozstřikování je tak trošku cimrmanovské,přijde mi..
Fabrika,třeba Diacan,funguje..
jirkam
david.1: na 100pro s Tebou souhlasím. Jenže jsem nic podobného nenašel. Jestli někdo víte kdo něco takového prodává tak bude rád.
Nechce se mi to vymýšlet a testovat aa platit. Raději si to koupím. Ale kde?
Potřebuji minimální rozměry s minimálním průtokem lihu - cca 100ml/hod a méně.
Za každý tip budu vděčný.
Jirka
Jirka
Určitě se stále prodávají za pár korun klasické fixírky, na experimenty. Dala by se ve finále třeba zavřít do plastové trubky, která by přesně směrovala výstupní proud vzduchu s lihem.
Případně použít nejlevnější 1-činnou stříkací pistoli pro airbrush.
Myslím, že ten princip generování podtlaku je natolik jednoduchý, že na nějakých extra přesných rozměrech záležet moc nebude. Průtok lihu se pak snadno dá snížit škrcením přívodní hadičky.
jinak ten cinan perfektne funguje i s minimem lihu
da se seridit treba na deci za hodinu i min
jen se to musi udelat jak jsem uz popisoval
pro mala mnozstvi to uz neni schopne nasat a hraje roli i vyska hladiny z ktere se saje
tudiz to musi jit samospadem a musi se prerusovat i privod kapaliny aby se to vypnulo s vypnutim vzduchu
vzduch redukovat redukcakem aby nekolisal tlak a jeste treba jemnym ventilem priskrcovat kvuli regulaci
lih redukovat taky aby to tam neteklo jak do zachodu
pak to funguje uplne perfektne
neni to uplne idealne konstruovane takze se to musi takhle doladovat
ale kazdy system s prisavanim bude courat v mnozstvi podle tlaku vzduchu a podle sloupce nasavane kapaliny
a da se to obejit teba takto
nebo podavacim cerpadelkem treba levna cinska peristaltika
já si s tím hrál a dobře to chodí když se lehce tlakuje nádobka s lihem , může pak být na zemi , stačilo půl atm.
jirkam
https://www.festo.com/cms/cs_cz/9830.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jirkam
melsoft: Jak dlouhý může být přívod k trysce za ejektorem? Nebo tam hned musí být hned tryska?
Díky jirka
Díky jirka
hned musi byt otevreny prostor
jakykoli dalsi prumer pote zpusobi odpor proudeni
tudiz zvysi tlak v oblasti ejektoru tudiz to nenasaje, naopak to bude tlacit vzduch proti kapaline
jinak jeste jedna podstatna vec, hltnost vzduchu
aby jsi neupekl kompresor nebo nemusel mit hovadko s mnohakilowatovym motorem
ja v pripade te cinske fixirky v defaultu malem utavil stredne velky kompresor
po uprave viz vyse ten kompresor skoro nevi o tom ze ma nejaky odber
jinak kdyz se podivas na tohle video:
tak si myslim ze maji pouze smesovani kapaliny se vzduchem v nejakem Tcku
kapalina pod tlakem hnana do toho tecka kde se sejde se vzduchem
oboji pak do tech privodnich trubicek ke vretenu
