Maho MH-700 přírůstek do rodiny
lukin1156
Tak jsem na to vlítnul.
Připojil jsem, po zapnutí systém naběhne a zůstává zaseklý. Funguje hydraulické upínání, mazání, otáčky vřetene jde zapnout pomocí tlačítek které tam někdo dodělal. A to je tak všechno. Serva se nechytají. Jediné čeho jsem si všimnul je, že když mačkám tlačítko s otazníkem na klávesnici tak motory na chvíli cuknou.
Systém jsem vysunul, povytahoval karty a nandal zas zpátky. Od pohledu na něch nic není. Opravovat to ale nebudu.
Chtěl bych to zachovat stávající pohony a nandat tomu nový systém. V práci dělám na soustruhu s linuxem a nemůžu si na to stěžovat.
Taky bych chtěl zachovat odměřování pomocí pravítek.
Osy jsou řízené analogově +-10V. Zkoušel jsem dnes pohnout s osou přes tužkovou baterku ale bez úspěchu. Musím nad tím ještě podumat/popřípadě kdyby někdo věděl jak na to. Vstupní silové napětí do měniče jde.
No a ještě bych chtěl poradit ohledně karet, resp. komplet počítače. Chtěl bych to dát na 5i25+7i48. Je to správně ?
krom napeti ridiciho rychlost tam byva signal enable pro aktivaci servozesilovace
lukin1156
to je nějaké napětí nebo jak ten signál vypadá ?
Vetsinou je tam optoclen ovladany 24V
přesně, přivedením pravděpodobně 24V na vstup enable uvolníš servozesilovače
bacha za osu Z, tam bude taky brzda aby o nespadlo vlastní vahou
bude tam taky bezpečnostní relé, to je prvek, který musí dostat ve správné časové posloupnosti signál ready od systému a od pohonů a od obsluhy a pak dá signál enable a uvolní pohony
ta sekvence je popsána třeba v servisních manuálech pro TNC124 a 426/430 Heidenhain, ty už jsou volně ke stažení na jejich vebu
lukin1156
Tak jsem na tom zas dnes chvíli dělal.
S těma měničema jsem to vzdal.
Vykuchám všechno ven a začnu znovu. Zkusím bokem připojit ten měnič ale nedávám mu moc šancí.
Takže začnu pomalu všechno odpojovat a skládat bokem na stole. Kdybych rozchodil aspoň ty původní serva tak bych byl rád.
V případě že by se daly sehnat nové měniče ke stávajícím servům tak bych byl rád. Existuje něco ? Přikládám fotku štítku plus něco z dneška.
pepa4
Ahoj, možná ti to pomůže je to bakalářka o přestavbě Maha na Linux https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace?zp_id=39152" onclick="window.open(this.href);return false;. PS: strojní konstanty máš správně napsané?
lukin1156
strojní konstanty nevím jak zapsat. Umíš to na tomhle systému ?
Ke stavajicim servim menice nesezenes
A kdyz tam das univerzal bude to chodit na prd
Kdyby jsi sem dal vic informaci o puvodnich komponentech a nevzdal to tak rychle tak uz to mas treba davno rozchozeny
Preci nemuze byt tak slozite privest 24v na dve svorky
Ale nemuzeme vestit z kristalove koule
Takze detaily a fotky
a dále
Nemáš v dokumentaci schema?
Nejde nějde stáhnout manuál k těm servozesilovačům?
Co tam je?
Co tam je?
Nektery starsi drivery meli popis pinu na vrchnim krytu
I kdyby ne tak typove oznaceni vetsinou ledasco resi
Nebo byli stejny pohony pouzity v jiny masine ke ktery budou schemata z kterejch to vyctes
Nebo to vydedukovat ze stavajiciho zapojeni
Preci nevyhodis 60 000 jen tak
lukin1156
Menic tam je jeden velky. Manual mam k verzi pro jeden motor. Je to: Indramat 3 TRK 2 109 - 280 - 3201b-1
vyfotim tu svorkovnici. Problem je ze jich tam je vic o kterych manual nic nerika.
cele to nafot
celkove fotky, fotky stitku, fotky svorkovnic
ocekavam cca 15 fotek
pak ti muzem pomoct
pak ti muzem pomoct
Reinkarnace
Nevíš, jestli ty vodící plochy jsou opravdu do roviny zaškrabané nebo jen Biaxem hezky pěkně nazdobené?
Vidím to tak že je to slušně broušený , pro mazání a slipstick škrábnutý ,bonus lehce poznáš nadměrný opotřebení.
