Tryska na mlžení lihem
To nevím, já nikdy po práci s isopropylem nedýchal.
Ale isopropyl má lepší vlastnosti než etylalkohol, má lepší smáčivost a větší molekuly, takže třeba neničí elektroniku (neleze do pouzder póry).
A protože se nedá pít, tak se nemusí denaturovat. A právě ty denaturační sračky (různí výrobci používají různé), které se přidávají do běžného etylalkoholu, jsou často děsné dryjáky, pro zdraví i pro materiály.
Koupil jsem isopropyl a začínám zvažovat, že úplně vyměním médium.
Mám tady zrovna závitořezný olej REMS Special. Zkoušel jsem ho lehce přidat do vody a mastý to je. Píšou, že je rozpustný ve vodě. Tak to jen zkouším. Asi to zkusím i do mlhy.
Nebo co by se dalo použít do mlhy abych z toho nebyl sjetej a nemusel čekat na explozi a nebude to mastný jako prase?
Díky za nápady.
Jirka
Díky za nápady.
Jirka
Zná tady někdo rozdíly (z praktického hlediska) mezi isopropylem a technickým lihem?
nebudu sjetej, nebudu smrdět, budu zvracet, lépe exploduje, budu to mít v krvi v dech atd...
Něco v tomto smyslu.
Složení a přísady asi na internetu najdu ale prd mi to řekne.
Díky moc jirka.
Díky moc jirka.
Má velkou molekulu, takže hůř proniká do organismu.
Sjetej asi nebudeš. Isopropyl se hojně používá v elektronice, často s tím lidi dělají celé dny (já občas taky), a to i teplé podobě a navíc v ultrazvukové myčce. A neslyšel jsem nikdy o nikom, kdo by měl nějaký problém s policajtama.
Nestahuj gatě, brod je ještě hodně daleko.
Olej se neodpaří. Pouze se ho část ve formě aerosolu rozptýlí do okolí a pak se usadí úplně na všemjirkam píše:Lihem mlžím tak aby se hned odpařil. Aby nikde nestál.
To samé bych chtěl s vodou a špetkou toho oleje. (tedy - bych si přál) Ale trošku se toho taky bojím.
Jirka
Gatě stále mám ale stále je tady možnost exploze. A to je u olejů menší. I když souhlasím, že je pak olej všude.
Když dám na litr vody třeba jen 2ml toho řezného oleje tak to taky bude tak hrozný?
Díky moc za Vaše rady a názory. Moc si toho vážím.
Jirka
Jirka
po prvním litru ne
po padesátým ano
po padesátým ano
