Tryska na mlžení lihem
jirkam
13. 3. 2018, 4:02
No to jsem si myslel, že dám před trysku škrtící ventilek a tím nastavím průtok kapaliny.
atlan
13. 3. 2018, 4:43
Ano ale jedine v pripade ze tlak v nadobe bude konstantny tj z redukcneho ventili co zabezpeci tlak napr 2Bar, a na vzduchu dalsi ventil (res pozuijes ten na kompresore) nastaveny na 6bar (kompresor tlakuje od 6 do 10Bar) cize konstantny tlak 6 Bar.
13. 3. 2018, 4:48
Už to zkouším potřetí, třeba už to jednou vyjde. ;-)
Proč to proboha nezkusíš? To raději několik dní filozofuješ o tlakování/netlakování, místo abys vzal 2 hadičky, tak je do pravého úhlu k sobě a zkusil to (když už nechceš dát 25 Kč za hotovou fixírku).
jirkam
13. 3. 2018, 6:18
Mex: Já si nesmírně vážím Tvé snahy ale já mám už odzkoušeno a používám NOGA (http://www.directindustry.com/prod/bzt- ... 96967.html" onclick="window.open(this.href);return false;) :)
Takže čerpám z toho.
Jen potřebuji zmenšit trysku, zrušit krk a regulovat z vrchu a aby to nebylo tak veliký a chci to zakomponovat do takového náhubku co mám kolem frézy.
Jirka
david.1
14. 3. 2018, 5:48
Josef píše:120 litrů vzduchu za minutu a dva litry chladící kapaliny za šichtu. Tj 0,04 litru oleje ve vzduchu. Něco se ztratí na mašině, něco na povrchu všeho v dílně, ale i tak se toho dostane hodně do plic. Na to bacha, mašiny, co to používají mívají odlučovače v odsávání. A nevíte, co to znamená, že tam tryska vytváří chlad 4°C?
No já předpokládám,že to bude na bázi lihu a tak tlak vzduchu spolu s odpařováním lihu bude fungovat na ty 4 °C,nebo ne?
Myslím,že to asi mazat v pravým smyslu slova nebude,tzn.že v tom olej nebude,a když tak jen stopově,základ bude voda a pak ten líh..
jirkam
14. 3. 2018, 9:37
Najdu tedy někoho kdo by mi trysky vyrobil? 2ks (jeden a jeden pár)
Detaily pro výrobu doladíme.
Díky Jirka
hastroha
17. 3. 2018, 4:11
Zdravím ,
prosím o výkres ...
Nevyopadá to tak hrozně , výkres řekne více .
Ale , vyrobil bych jej z kluz.plastu , odolný proti všem chemikáliím ...
(podrobnosti dodám)
Prosím výkres !
jirkam
17. 3. 2018, 7:07
Též zdravím.
Děkuji za zájem.
Když já bych (minimálně plášť) to chtěl z mosazi abych mohl vstupní trubičky pájet. Stěna je moc tenká - 1,5mm a v místě přívodu vzduchu ještě tenčí. A to na závit není.
Jirka
