Komunikace Heidenhain 407/415 po seriové lince
- Zdenek Valter
Podle toho co se píše výše (Diag.10) a i podle toho co píše dm80t bych měl přerušit propoj DB9 - 1 s DB25 - 8
- Zdenek Valter
Takže jsem našel správný konektor kam ten serial kabel připojit a ejhle.Zdenek Valter píše:Podle toho co se píše výše (Diag.10) a i podle toho co píše dm80t bych měl přerušit propoj DB9 - 1 s DB25 - 8
Najednou začal fungovat TNCserver. Kopírujeme soubůrky o sto šest ovšem TNCremoNT stále nefunguje - hlásí chybu komunikace.
Nemáte někdo hint ?
Kablík na bedýnce kam jsem jej strkal původně je zapojen kabelem podle diagram 1 pravá strana.
Zkus v Nástroje - Konfigurace - Nastavení odfajfknout "po navázání spojení je obdrzena automaticky" a nastavit rychlost stejnou jako v nastavení stroje. U starších verzí nám to dělalo problémy.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
- Zdenek Valter
Tohle jsem kontroloval jako prvníH4N$ píše:Zkus v Nástroje - Konfigurace - Nastavení odfajfknout "po navázání spojení je obdrzena automaticky" a nastavit rychlost stejnou jako v nastavení stroje. U starších verzí nám to dělalo problémy.
Je právě divné, že server funguje bez problémů při stejném nastavení.
Zdravím,
potřebuju připojit 4 stroje přes sériovou linku. Je někde možnost zakoupit už hotové kabely?
Mě osobně funguje kabel zapojený takto:
Dá se kabel s takovýmto zapojením někde koupit už hotový? Nejsem nějaký extra páječ, takže 1 jsem si udělal,ale abych jich dělal 8 a aby měly fungovat bez problémů každý den, tak za to bych ruku do ohně nedal...
Díky
Kód: Vybrat vše
9PIN - F -> 25PIN - M
1 10
2 11
3 12
4 20
5 7
6 8
7 10
8 9
6-8 klemaDíky
- Zdenek Valter
Zkus se pozeptat u http://www.krup.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - ti snad umí i kabel na přání.Šéva píše:Zdravím,
Mě osobně funguje kabel zapojený takto:Dá se kabel s takovýmto zapojením někde koupit už hotový? Nejsem nějaký extra páječ, takže 1 jsem si udělal,ale abych jich dělal 8 a aby měly fungovat bez problémů každý den, tak za to bych ruku do ohně nedal...Kód: Vybrat vše
9PIN - F -> 25PIN - M 1 10 2 11 3 12 4 20 5 7 6 8 7 10 8 9 6-8 klema
Díky
Zdravim pani
Vo firme mame staru frezu fng40 s heidenhainom 407
Jasne ze pamat je mala cca real 80kb takze frezovanie z CAMu z pamati je nereal takze sa mi podarilo rozbehat rozhranie rs232 tncremo kabel urobeny podla zapojenia tu v diskusii ale problem mam s tncserver spojenie funguje ale nahra program len do velkosti volnej pamati program bezi ale to co nahralo do pamati potom sa program vrati na zaciatok ...
Kdyz tam je tato funkce tak se nepouziva pamet stroje ale pouze buffer ktery je tam z duvodu komunikace a z duvodu look ahead kterej i prez to funguje dost omezene
Stroj si prubezne rika o dalsi data prez funkci rizeni toku
Pri frezovani tvarovych ploch kratkymi vektory vetsi rychlosti posuvu. Pravdepodobne bude dochazet k nedostatecne rychlosti komunikace. Tim padem stroj bude pri pohybu zadrhavat.
Teraz to v podstate funguje ako tncremo akurat s tym ze otvaram priamo zo stroja subor v pc nahra co sa mu zmesti cakal som ze to bude priebezne vymazavat a doplnat dalsie data z pc v podstate ako buffer ale komunikacia sa zastavila. trhanie sice nastalo ale vyriesene zmensenim rozlisenia v programe na 0.01 potom parada 3d frezovanie akurat ze som musel rozdelit program na 3 casti to je naprd potrebujem rozbehat ten server
lopollopol
Zdravím, byl by někdo ochotný, kdo by s touto problematikou dokázal na místě poradit, proškolit..? Královehradecký kraj...případně i z dálky. Cestu, hodiny atd. uhradím!
- Zdenek Valter
Co konkrétně bys potřeboval?lopollopol píše: ↑4. 12. 2018, 5:26 Zdravím, byl by někdo ochotný, kdo by s touto problematikou dokázal na místě poradit, proškolit..? Královehradecký kraj...případně i z dálky. Cestu, hodiny atd. uhradím!
lopollopol
Nevím, co dělám špatně ale nedaří se spojit viz. obr. Mám staré PC s WIN XP a 25 pin konektorem přímo v PC, port COM1 je jediný možný pro komunikaci tedy není ani jiná varianta, kabel mám neupravený odtud: http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp
Dále by mě zajímalo, jak probíhá přenos a průběžné čtení prg. z CAMu do stroje. Postup atd
d.
d.
Mas spatny kabel, ty potrebujes seriovy kabel
