obrovske stl modely - konverze do solidworks/inventor
23. 3. 2018, 5:50
doporucte nejaky idealne free soft kde prekonvertuju modely radove treba s pulmilionem trojuhelniku na plochy ktere nactu do solidworks nebo inventoru
QNX
25. 3. 2018, 6:31
Také bych takový SW chtěl, ale asi nic podobného neexistuje.
Hověz
25. 3. 2018, 6:53
zrovna sem o tom psal, akorat nejsem si jistej tim pul miionem chce to zusit
http://www.cncweb.cz/2018/03/25/stl-a-p ... usion-360/" onclick="window.open(this.href);return false;
25. 3. 2018, 7:07
jj
koukal jsem ze fusion by to snad mel umet
po nedeli zkusim a dam vedet
diky
Hověz
25. 3. 2018, 7:09
on to umi ale nevim jak si poradi s tak velkym mnozstvim, ja sem tak prohnal 80k ploch a trvalo to chvilku ale proslo to
25. 3. 2018, 7:10
solidworks konci na 20 000 polygonech
uvidime
filla
25. 3. 2018, 7:13
to je nejaky 3d relief?, jaky duvod ma konverze?
25. 3. 2018, 7:14
jsou to scanovany data
filla
25. 3. 2018, 7:30
tak to bude chtit na zatku netfabb a opravit, jinak bude pri prevodu pri prevodu problem
25. 3. 2018, 7:42
rozved to prosim
zatim jsem narazil na limit importniho modulu software 20 000 polygonu coz je radove min nez potrebuju
nemuzu to tolik zredukovat, ztrati se detaily
filla
25. 3. 2018, 7:56
ono v tom stl budou duplicitni trojuhelniky, nespojene trojuhelniky, ruzne fragmenty, ktere pak znemoznuji vygenerovat telesa, ten model by se dal i rozkrajet na mensi kusy a generovat zvlast, mel by to umet i freecad
http://3dtisk.sh.cvut.cz/cs/priprava-modelu-pred-tiskem" onclick="window.open(this.href);return false;
http://blog.bantamtools.com/convert-stl-to-step" onclick="window.open(this.href);return false;
25. 3. 2018, 8:21
freecad zamrzne
kdyz to zredukuju projde to
ale zredukovany na prd
vygenerovany to je patrne bez chyb
soft z ktereho to pochazi vypada ze byl korektni
bobik
25. 3. 2018, 8:32
Jestli to není tajný, tak mi pošli odkaz do SZ, zkusil bych se s tím poprat.
Kratus
26. 3. 2018, 12:05
Pokud máš Inventor, zkus Mesh enabler https://apps.autodesk.com/INVNTOR/cs/De ... s=Win32_64
Jak psal Filla, pokud nebude model dokonale opravený, export na těleso nepůjde. Mesh enabler ale umí z stl udělat plochy, se kterými se pak dá pracovat.
26. 3. 2018, 12:25
A proč to nepošleš Petrovi?,prožene to programem a máš z toho plochy .
Zpět na „Ostatní software“
