Uprava BF20 a stavba noveho stroje
Pupak
Příspěvek 21. 4. 2009, 6:24
Pohled na upravenou BF20 s AC servem misto DC motoru.Po nekolikadennim provozu zatim jednoznacne uspech.
Pridavam pohled na rodici se novou masinku 430x200x250.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:21, celkem upraveno 1 x.
Krutor
Příspěvek 22. 4. 2009, 7:32
Mně se líbí ten motivační budovatelský obraz za tou frézkou - při pohledu na komíny továren, kde naši otcové nadšeně budovali vlast a posilovali mír, se to musí frézovat jedna radost ;-)
Ovšem nechápu, jak vycházíš se sousedy, když obrábíš v bytě. Já měl u našich dílnu v suterénu v řadovce, a i tak bylo furt zle. Tak zle, že mně to dokopalo se osamostatnit :-)
BTW myslel jsem, že už jsi dávno na chatě ;-)
Nová mašinka vypadá na ideální kombinaci - duralová konstrukce pro snadnou obrobitelnost, a litinová upínací plocha pro odolnost proti poškození.
Pupak
Příspěvek 22. 4. 2009, 5:04
Mas dobrej postreh. Ja tam s tim ziju 3 roky a jeste jsem si ani nevsiml, co na tom papundeklu je. To je tzv erarni vyzdoba.nechavam to tam,aby mi olej tak necakal na zed.
Pupak
Příspěvek 23. 4. 2009, 6:24
Jeste jednou se vratim k vymene DC motoru. AC servo zatim naprosto splnuje me ocekavani a v mnohem ho prevysuje. Dneska jsem vrtal 16mm diry do duralu 40mm silneho a v ramci testovani jsem vrtal bez predvrtani. Vrtaci proces je opravdu nesrovnatelny s puvodnim DC motorem. Vrtak zabere a neni naprosto poznat zmena otacek.Vrtak skutecne jede do materialu jak do masla. Vrele tuto vymenu doporucuji vsem majitelum podobnych stroju.
Jiří Pavlík
Příspěvek 23. 4. 2009, 8:25
Jaký výkon toho AC serva ?? Díky.
kiko01
Příspěvek 23. 4. 2009, 8:47
ake silne sero sa da takto pouzit? bolo by mozne ho pouzit povedzme na sustruh, kde by som nahradil napr 4kW motor?
Pupak
Příspěvek 23. 4. 2009, 9:16
Servo ma 400W pri 50Hz,takze pri 180 Hz s odpovidajicim navysenim napeti dava 1500W.Nicmene i pri 100Hz,kdy toci motor 3000 ot/min ma stitkovy moment 3.6Nm. Frezka ma prevod do pomala,takze vysledny moment je nekde kolem 10Nm. Je to naprosto nesrovnatelne s puvodnim DC motorem.Porad tomu nejak nemuzu uverit,nebot jsem od toho zadny zazrak necekal.Pouze kvalitnejsi regulaci otacek s konstantnim momentem a bez prekmitu. Tyhle AC synchronni serva jsou opravdu zajimave motory,rozhodne se nedaji srovnat s beznym asynchronakem s kotvou nakratko.Myslim tedy hlavne z hlediska momentu.
Co se vykonu tyce,tak urcite existuji i vykonnejsi motory v radu KW,ale nechutna bude cena. Tohle 400W prditko od Lenze ma katalogovou cenu skoro 500 Euro.Sehnal jsem jeste 1.5kW asychronni servo,ktere chci pouzit na nejake slusne vreteno.
Dost jsem experimentoval s BLDC servy,ale tam to chce klasicky analogovy driver,FM nejde pouzit z duvodu odlisneho rizeni.Tyhle motory maji take hodne slusny moment.750W motor strihne 4mm kolik jen to fikne,a to pri rozbehu.
Krutor
Příspěvek 25. 4. 2009, 9:34
Pupak píše:rozhodne se nedaji srovnat s beznym asynchronakem s kotvou nakratko
Ta nesrovnatelnost se týká kvality momentové charakteristiky, nebo jen poměru "výkon / mechanická velikost motoru" ?
Já jsem zatím neměl příležitost vyzkoušet nic lepšího než běžný asynchroňák, takže je s oblibou používám, ale nerad bych usnul na vavřínech. Ale v případě, že mě netrápí váha motoru a jeho zástavbové rozměry, má stále smysl se poohlížet po něčem lepším?
Pupak
Příspěvek 26. 4. 2009, 6:37
Urcite ne. Klasicky asychronak udela tu stejnou praci.V mem pripade se jednalo o vyuziti jiz koupeneho serva prave pro jeho vhodne rozmery.
Pupak
Příspěvek 30. 4. 2009, 5:23
Tak jsem zase trochu pokrocil a hruba stavba je uz skoro hotova.
Krutor
Příspěvek 30. 4. 2009, 8:10
Klasicky špičková práce ... Zdá se, že mimopražské prostředí Ti prospívá :-)
Chtěl bych se ale zeptat, jestli když chci mít pojezdy na lineárech, můžu použít nepředepnuté kuličkové šrouby? Mám strach, aby to při větším úběru nevibrovalo v rámci axiální vůle šroubu. Nebo při investici do lineárů už nemá cenu šetřit na kuličkových šroubech?
Pupak
Příspěvek 30. 4. 2009, 8:41
Ja jsem zatim uplne nepredepjate srouby nepouzival,takze nevim,jak se to chova pri frezovani,ale zkousel jsem mirne,stredne i silne predepjate vedeni i srouby. Silne a stredne predepjata vedeni a srouby davaji nejlepsi vysledky z hlediska presnosti obrabeni,ale i mirne predepjate lineary a srouby se mi jevi jako naprosto pouzitelne.Presnost obrabeni je jen nepatrne mensi a vibrace jsem nikdy nezaznamenal. Spis je dulezite predepinat loziska na ulozeni sroubu.Tam jsem mel doposud dost rezervy a ted zjistuji,ze to ma velky vliv. Videl jsem to na tom malem CNC soustruhu,kde jsou predepjata loziska a srouby a opravdu to chodi ve stovce,doslova.Kamos si delal masinku z nepredepjatych vedeni i sroubu a taky mu chodi dobre. Jen presnost obrabeni je trosku horsi diky axialni vuli ve sroubech.Nicmene se do 0.1mm vejde spolehlive.
Pupak
Příspěvek 1. 5. 2009, 4:08
Dneska jsem pripevnil podstavec,cele to sesrouboval a se ztazenou pr..
zkontroloval geometrii. Tohle je okamzik,kdy se teprve clovek dovi,jestli ten mesic prace nebyl na dve veci. Nastesti nebyl. :lol:
Jeste dva drzaky na motory,drzak vretene a JE TO.
Pupak
Příspěvek 4. 5. 2009, 3:08
Tak takhle to vypada ve finale.Zatim tedy jen zelezo /vlastne dural/.
Vreteno je opet na rybine s moznosti otoceni o 90 st. pro celni obrabeni
dlouhych kusu.Take ma jeste dvoji polohu z hlediska vysky cca o 50mm.
Uz vazi mrcha skoro metrak.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:22, celkem upraveno 1 x.
bobik
Příspěvek 4. 5. 2009, 4:00
Moc pěkná práce. Ty pojezdy jsou dosti slušný, na takový frézce se už udělá kus práce. Jen ten pracovní stůl neumožňuje použití chladící kapaliny. Budeš ještě dodělávat kolem stolu vanu? Nebo je frézka určená jen na práci na sucho?
