Řezání CNC plazmou
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
Kutil jd
10. 3. 2018, 8:40
Zdravím,
pořídil jsem s CNC plazmu se stolem 1x 1 m. Kdyby někdo potřeboval něco vypálit z oceli, hliníku, nerezi atd. za zaváděcí ceny.
Na čistý řez v oceli by to mělo zvládnout asi 25 mm. Oddělení asi 50 mm.
Okres Hodonín a Zlín nebo Slovensko (bydlím 5 km od hranic, Myjava).
Samozřejmě provádím také soustružení, frézování, broušení, pískování atd...
Případné dotazy na tel. 775 648 072 nebo SZ
atlan
10. 3. 2018, 10:47
Fotka cnc stola by nebola pripadne nejake vypalky.
Kutil jd
15. 3. 2018, 5:48
Je to nové, zatím testuji. Jak budou nějaké solidní výsledky a vychytám mouchy dám foto.
Kutil jd
31. 3. 2018, 8:50
První foto
r4cv
31. 3. 2018, 10:16
Gratulujem k prvým rezom. Zatiaľ máš ešte veľkú rezervu na kvalite, treba ponastavovať rezné parametre.
struska na spodu pri dobre nastavených parametroch odpadáva sama, prípadne ide odraziť ľahkým poklepaním na hranu.
podľa fotiek by som to videl na zlú (pravdepodobne veľkú) výšku horáku pri rezaní a potom sa od toho odvíja aj rezná rýchlosť.
a podľa tých ostrapkaných krajov na diely s 2 otvormi je možno problém aj s čistotou vzduchu.
Kutil jd
31. 3. 2018, 12:09
Přesně tak, s kvalitou ještě nejsem spokojený. Hodně mi to podřezává- např. díra fí 17 mm se zužuje na 16 mm v 10mm oceli. U slabších plechů to není tak zřetelné, ale mírný podřez je tam taky. Hořák je zůhlovaný. Možná záleží na umístění kostry a taky na směru řezu- prý má být dobrá strana vpravo ve směru řezu. Samozřejmě budu rád za jakékoliv rady. Ještě dodám fotky silnějších plechů.
r4cv
31. 3. 2018, 12:39
na tom kde je kostra nezáleží. bežne je ukostrený rám stroja a ide to cez rošt.
záleží na:
tlaku vzduchu - je predpísaný výrobcom plazmy, na vstupe ba mal byť redukčný ventil, kolísanie tlaku nie je vhodné
čistota vzduchu - vadia nečistoty aj vlhkosť
kvalita spotrebného materiálu - často bývajú náhrady menej kvalitné, treba im prispôsobiť rezné podmienky
výška horáku pri rezaní
rýchlosť pri rezaní
a spôsob dierovania - čas, výška a spôsob, akým to klesne na reznú výšku
už som tu písal, že treba zobrať tablu plechu a skúšať rôzne výšky, rôzne rýchlosti, samozrejme značiť si ich na diely a časom zistíš tie najlepšie parametre.
a treba to urobiť pre každú hrúbku.
vplyv smeru rezania na podrezávanie je pár stupňov. lepšie výsledky sú ak vonkajšok ide v smere hodinových ručičiek a otvory proti smeru.
Kutil jd
31. 3. 2018, 1:20
Tlak vzduchu by měl být v pohodě a čistota taky- je tam nový cyklonový odlučovač. Trysky i elektrody jsou od výrobce hořáku, takže asi taky v pohodě. Nechtěl jsem jen tak ničit plechy, proto jsem nabídl velmi levné pálení abych se to naučil a přitom to k něčemu bylo. Někomu by třeba stačila horší kvalita.
Příkládám foto řezu 15 mm plechu
grade065
31. 3. 2018, 4:09
Zdravím a máte nějakej silnější plech? Tak 20-30mm ?
Kutil jd
31. 3. 2018, 6:59
Něco bych našel. Proč ?
grade065
31. 3. 2018, 7:42
Mnoho něco bych možná potřeboval rozmaluju si to a kdyžtak se ozvu na sz :wink:
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
