Motorizace deličky DU 250 pro funkci odvalovacky
HonzaHorka
Ahoj všem,
Nevym kam přesně zařadit tento dotaz.
Nedávno jsem objevil toho video:
https://m.youtube.com/watch?v=KLBFUO7Ld6I" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedná se v podstatě o vybavení klasicke deličky motorem a cele to řídi Arduino. Snímají Se samozřejmě i otáčky vřetene a následně se dá delicka použít jako klasicka delicka, a nebo by se daly frézovat i odvalovací frézou ozubená kola. V podstatě by to dokázalo nahradit odvalovci frézu a šlo by to na klasické fréze.
Mam fa3u a deličku DU 250 tak bych to i docela zkusil.
Dále tu mam od omronu rotační enkodér a také 400w servo i s převodovkou, tak by to i nebyl problém.
Nemáte někdo něco podobného?
Jen se mi nelíbí že ten rus tam má osazené 2 arduina a přepíná je, ikdys by to zvládlo určitě pouze jedno.
... nedriv Kolumbus objevil Ameriku, potom kutilove predevsim ve statech asi 10 roku, potom ukrajinec co to okopiroval a ted jsi to objevil ty
Uz se tady na foru o tom psalo.
No ,dělička s krokáčem to jo( taky jsem v přípravě na dokončení) ale odvalovačka se tu neřešila
Jak se to synchronizuje s otáčkama vřetena ?
HonzaHorka
To že se tu Otom psalo je možné a budu rád za nasměrování kde. Hledám, ale zatím jsem to tu nenašel a fórum je poměrně obsáhlé.
Pavka
Já to mám takto udělané, bez odvalu: https://www.youtube.com/watch?v=joR6lsC8uNU" onclick="window.open(this.href);return false;
HonzaHorka
On má ten rus v dalších vydejich vyce vysvětlení, ale bohužel rusky moc neumím.
Na vřetenu má rotační enkodér a následně to vyhodnocuje Arduino a přizpůsobuje otáčky deličky aby to fungovalo jako odval.
https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=RFj9LB9hDEg" onclick="window.open(this.href);return false;
jj chlapec tam má enkoder ,tak to si s Amíkama vytřel řiť
odval za pár stokorun to už je slušná práce .
origosch
Umí to i Linux CNC.
HonzaHorka
Ano a teprve proto mě to začalo zajímat. Na klasické dělení stačí klika....
Co jsem zatím našel a pochopil tak má v tom druhém Arduino nějaký soft od soustruhu, kde používá řezání závitů pro ten odval. Ta splacanina 2 různých Arduino je nic moc, ale jinak to maka pěkně.
v linuxcnc kdyz mas encoder na vretenu kvuli zavitovani
a ctvrtou osu tak to udelas jednim virtualnim propojem v halu
HonzaHorka
Opravné mě zda se mílím, ale Linux CNC potřebuje PC. V Arduino je kouzlo v té jednoduchosti zapojení a i velikostí řídícího hw. Na klasickou fa3u lepší nes další velká bedna s PC. Bych to dodělal Ke krabici s odměřování. A Arduino je i velmi levna věc.
jj
ja to psal jako alternativu
tj. mas li cnc na linuxu s delickou
ziskas tuhle vec zdarma pouze dopsanim konfigurace
HonzaHorka
Dnes jsem přemýšlel a jak jsem tak koukal na delicku tak mě napadlo s delickou tocit přímo bez použití převodu co má v sobě. Skusil bych asy dat servo přímo zezadu do dutiny co se strká ten rozpěrný trn. Mam tu servo 400w a k němu ještě harmonickou převodovku 10:1 tak nevym, ale to by mohlo stacit. Servo má trvalé 1.3Nm a krátkodobé 2.8Nm x převod. Nemám představu zda je to dobrý nápad, tak mě kdystak vyvedte z omylu.
Grad
Nemám to video prohlédnuté komplet, ale z toho mála co jsem na přeskáčku viděl a odkazů pod videjkem to ma udělané takto:
- klasická dělička (Arduino Uno s klávesnicí) podle tohoto projektu http://www.homemodelenginemachinist.com ... hp?t=26744" onclick="window.open(this.href);return false;, nebo inspirovat se tady na foru, toto se tady rozebíralo na vícero místech, ať se autoři přihlásí...
- odvalovačka (Arduino Mega) realizováno na základě čistě ruského projektu viz. https://www.chipmaker.ru/topic/118083/" onclick="window.open(this.href);return false; což je projekt pro řezání závitů (už nejeno těch) na soustruhu bez nutnosti měnit převodová kola - řízeno vše pomoci elektroniky... Tomu je zde věnovano také jedno vlákno https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 48&t=14928" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím proč to má takto řešeno, někde to asi bude mít zdůvodněno, ale samotný projekt ELS od těch rusů v sobě obsahuje také děličku, takže mu jde asi o nějaké další funkce které mu scházeli... Přistoupil k tomu čistě pragmaticky nic nepředělávat a nevymýšlet kolo, ale vzít dva fungující projekty, které mu vyhovovali a realizovat je.
lubbez
I já jsem použl projekt děličky jako svůj první arduino pokus. Vycházel jsem ze starší verze, kde byla docela spousta chyb. Teprve později v diskuzi jsem našel i odkaz na ten finální soubor. Protože jsem ale už byl vcelku daleko, nepoužil jsem ho a zůstal u starší verze, kterou jsem měl již kompletně opravenou, ale hlavně upravenou podle svych představ. Protože se celá dělička s přehledem vejde do Mega168, což je nejmenší Atmel, bude největší problém v počtu nožiček procesoru. Ten ruskej projekt mi přijde takovej trochu nafouklej a vlastně pomalu nahrazuje CNC řízení. V arduinu jsem začátečník, hlavně po syntaktické stránce. Ale na tuty vím, že většina publikovaných projektů má chyby nebo nedodělky a bez důkladného pochopení nemá smysl se do toho pouštět. Nejedná se samozřejmě jen o arduino, ale i o ostatní platformy. Jako studijní projekt to dává smysl, kouknout se na to, jak to dělá jiný, ale napsat si to sám podle svých požadavků.
