Zdravím,
bud mám někde chybu a nebo frézou udělám povrch Ra 0,2.
Bavil jsem se s kolegou a ten dělá na frézce vzhledové povrchy 1mm kůlovou frézou a kroky mezi tahy (nevím jak přesně to nazvát) 0,1mm a podle tabulky v materiálu výrobce fréz http://www.k-tools.cz/aktuality/20140407084654.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; str. 22 mi vyšlo Rz cca 2,5 a to by mělo odpovidát Ra cca 0,2. Sice je to pěkné, ale vetšinou se uvadí povrch po fézování Ra=1,6-3,2 a broušení 0,4-0,8 , je někde chyba?
Zkoušel jsem více vzorců, ale obdobné výsledky....
Drsnost frézování
Nemusí to být chyba, Ra = 0.2 se dá skutečně dosáhnout a dokonce i bez nějakého extrémního úsilí, stačí když se sejde dobrý stroj, nástroj a vhodný materiál.
Díky, ale jsem ted z te odpovědí rozpolcený.
Na jednu stranu dobré že nemusím řešit broušení ploch, že budu lesklé už od frézování, ale zase některé plochy budu muset dovyjiskřít na 0,2-0,4 (delší čás na strojí).
Škoda, že ty poučky nikdo neaktualizuje
. Aneb Teoreie se praxi nepotkáva....
