Zaslepení drážky pro pero při broušení hřídele
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 10:27
stojím před otázkou čím vyplnit drážku pro pero v hřídeli kterou se chystám brousit.
Jednou jsem takhle vyplnil drážku špalíčkem bukového dřeva. Bylo to sice lepší než bez něj,
ale nebylo to ono. Navíc vyrábět větší počty dřevěných "per" je otravné.
Máte zkušenost s nějakým tmelem nebo pryskyřicí? Jak to děláte vy?
Díky za tipy :)
Příspěvek 14. 6. 2018, 11:33
nijak
Proč by se to mělo zaslepovat?
origosch
Příspěvek 14. 6. 2018, 11:34
Jak to děláte vy?
Nijak :) .
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 12:20
Dělá se to kvůli válcovitosti povrchu. Přerušovaný řez při broušení "nakulato" způsobuje ovalitu ;)
Dřív jsem to taky neřešil, ale když vidím jaký je to rozdíl, tak tu drážku raději něčím vyplním...
Mi_los1
Příspěvek 14. 6. 2018, 12:23
josef109 píše:Dělá se to kvůli válcovitosti povrchu. Přerušovaný řez při broušení "nakulato" způsobuje ovalitu ;)
A jaký je to tedy rozdíl?
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 1:22
Na netuhém stroji nějakých 0,025 na průměru
filla
Příspěvek 14. 6. 2018, 1:25
josef109 píše:
na jakym prumeru? 10mm, 100mm?
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 1:55
Na průměru 40mm...
Prostě ta drážka dělá s geometrií neplechu, a vzhledem k tomu že to zaslepování není nic nenormálního, tak jsem myslel že s tím má někdo zkušenost.
Na tom broušení už není kde co jinýho odladit, prostě je to práce tak trochu na koleně a nebýt toho přerušení řezu, bylo by to v pohodě.
Chápu že je potřeba najít pokud možno všechny příčiny problému. Tohle je ale problém zcela konkrétní :) Děkuju za reakce :)
Chtěl jsem vědět jestli máte zkušenosti s nějakou konkrétní výplní. Nic. Já už si nějak poradím.
Díky :)
Příspěvek 14. 6. 2018, 2:00
spíš se zaměř na vlastní brusku a nebo technologii broušení
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 2:14
Z příručky pro brusiče:
"Drážky v povrchu broušené součásti musíme před broušením vyplnit buď klínky z kovu, nebo do nich zatlučeme tvrdé dřevo. Tímy zamezíme poškození hran a také změny tvaru součásti. Na drážku bez vložky kotouč nemůže tlačit,
tím se poruší okraje drážky a součást není přesně válcová."
origosch
Příspěvek 14. 6. 2018, 2:59
Co máš za brusku? Pokud to brousíš na stodvojce, tak bych tomu věřil, na Kameníčku mi to ovalitu nedělá řádnou.
tumlik
Příspěvek 14. 6. 2018, 3:21
2,5 stovky ovalitu na průměru 40mm ti neudělá ani hodně vydrbanej soustruh :) tu brusku bych chtěl vidět, předpokládám bez masivního chlazení
... ta citace z toho dobrovolného str. 112 byla míněna podle mě na produkční broušení kdy musel třeba udělat do hodiny dvacet ks a neměl čas třeba minutu to vyjiskřovat, takovou ovalitu ti to nemůže udělat, brousil bych hrubovačku všechny kusy na 40,02 nebo 40,01 a pak dojiskřoval na těch 40,00 po orovnání kotouče, tam už není na tu součástku tak velký tlak zvlášť s naostřeným kotoučem a při masivním chlazení :wink:
ale jestli je to pro NASA, tak bych na dno dal dvě matky a zalil dentacrylem :)
Příspěvek 14. 6. 2018, 3:52
josef109 píše:
jj parta brusiče Karhana ,ty brousili snad 4 pístní čepy najednou na hrotovce, protože jim nějakej škodil zničil centerless,jo a byli rychlejší než centerless :wink:
josef109
Příspěvek 14. 6. 2018, 4:32
Brousím na stodvojce. Pravdou je, že tu velkou hodnotu ovality jsem naměřil ještě před výměnou řetězů a ložisek ve vedení stolu.
Nicméně podobnou zkušenost s broušením přes drážku mám takhle u všech brusek s kterými jsem měl tu čest.
Na stodvojce brousím bez chlazení s 10mm širokým kotoučem, což má jistě taky vliv.
Musím uznat že jsem asi nikdy nestál u pořádné brusky, neboť když chci zabrat 0,005mm, tak bruska buď nebere nic, nebo bere dvakrát víc :D (zkušenost z hrotovky s chlazením)
U té stodvojky jsem rád, když se na průměru 30mm v délce 150mm vejdu do dvou setin. Když jedu stolem zprava doleva tak beru o setinu víc než když jedu opačným směrem...
Snažím se ten stroj odladit, ale musím na to nějak postupně.
Co se týká toho broušení přes drážku, tak tam ta výlň drážky zásadně pomůže. To je vidět i od pohledu :)
...kdyby mi sem někdo na paleťáku přivezl malou hrotovku, tak bych se samozřejmě nezlobil... :D
origosch
Příspěvek 14. 6. 2018, 9:42
Na stodvojce to byde oválné, ať vyplníš čím chceš. Někdy i méně. :)
Zabrat na tom 5/1000, na to bych se přišel podívat.
