Hřídel a upínací deska na 100mm univerzálu - (dohodnuto)
NextClick
20. 6. 2018, 9:00
v příloze je plánek jednoduché průchozí hřídele pro upnutí univerzálního sklíčidla. Napojení lícní desky na hřídel bych potřeboval na nějaký závit jehož parametry bych nechal na dohodě s případným výrobcem.
Sloužit to bude na rotační osu k CNC. Hřídel je tak jednoduchá, protože jsem se rozhodnul ložiska i závit zajistit nějakým k tomu určeným loctite lepidlem (točit se to bude málo a síly na tom taky žádný velký nebudou (protože obrábět to bude dřevo a plast))
Přesnost požaduji "aby to okometricky neházelo" , povrch obyč soustružený. V místě osazení na ložiska soustružený jemněji. Ložiska k tomu případně dodám, aby se to dalo zkusit, aby tam vlezla.
Materiál: jakákoli ocel. Možná bych dodal materiál na hřídel (nějakou nástrojovku mám snad doma založenou) Materiál lícní desky určitě nemám, ale taky nějaká ocel (>400Mpa)
Snad je výkres čitelný, je to můj první obrázek z free solid edge 2D :)
Pokud by se do toho někomu chtělo, tak budu rád. Pokud by se do toho nikomu nechtělo, tak mi prosím aspoň hoďte cenu nějakou "běžnou normální" Díky :)
Edit: nabídku už mám.
Naposledy upravil(a) NextClick dne 21. 6. 2018, 10:15, celkem upraveno 2 x.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
21. 6. 2018, 7:38
kuchaři by měli vařit, strojaři kreslit a někdo by radši neměl dělat nic :D
sem si vzpomněl na jednoho učitele technického kreslení, ten by tě s tím hnal..
kvalitě dokumentace bude taky odpovídat kvalita výsledné práce..
pokud ti můžu poradit tak než to necháš někde vyrábět, tak sem hoď celej návrh toho tvého zařízení, uvidíš že se to nechá udělat lépe, levněji a strojařsky správně..
NextClick
21. 6. 2018, 9:10
takže předpokládám, že jsi z toho vůbec nepochopil co potřebuji a že tam chybí nějaká kota či je totál nečitelná. ;) Je to plánek ne výkres.
Hele RaSi, já vím že by to mohlo být nakresleno lépe, z technického kreslení jsem míval za jedna. Na konstrukci si trvám a rozhodně nemíním, tady vést nekonečnou debatu na téma jestli to lze vyrobit jinak. Na rozdíl od tebe, nemám potřebu trávit život rýpáním se ve věcích, které se Tě netýkají. Prosím nereaguj na tento post, pochopil jsem tvojí mentalitu, tvůj názor mne nezajímá.
Engineer
21. 6. 2018, 9:49
Normálně nereaguju, ale tohle je tak šílenej konstrukt, že udělám výjimku. Ras má pravdu..... jen na první pohled.... jak chceš udržet tu desku příruby na 8mm délky závitu, jak chceš aby to sedlo kolmo když to nemá žádnou lícovanou plochu na kterou by to sedlo? Stěna tý trubičky 5mm :roll: atd... Do týhle zakázky se Ti pustí jen někdo kdo o strojařině nic neví ... a výsledek nejspíš hodíš do šrotu.
NextClick
21. 6. 2018, 10:14
Aha už jsem to pochopil. Ono je tu jedno že když se napíše: " Napojení lícní desky na hřídel bych potřeboval na nějaký závit jehož parametry bych nechal na dohodě s případným výrobcem.", tak se automaticky předpokládá že to bude blbě. Nebo se tu napíše "plánek" a ne výkres.
A obavy o výdrž trubky se stěnou 5mm mne taky baví. To raději ani nebudu zmiňovat, že doteď jsem měl jako rotační osu 80mm univerzálu přišroubovanou přímo na KM. A kupodivu mi to stačilo hodně dlouho.
Pánové já se nepřišel ptát na konstrukci a nebo se bavit o úhlu jaký má svírat šipka na kotě. Já se přišel zeptat jestli se někomu chce do výroby a dal jsem sem plánek. Za váma nikdy nepřišel zákazník s věcí nakreslenou propiskou na papíře? Co jste s ním dělali? Začli jste ho známkovat a za břicha se popadat jaký je ten člověk zelenáč ? Jo to by se vám vraceli. Jen na internetu si tu frustraci z toho, že zákazníci nejsou strojaři a poptávají jak poptávají, můžete vybít.
Ok. Nabídku stahuju. Výrobce se mi už přihlásil. Chudák kdyby tušil jak nic neumí.
21. 6. 2018, 10:18
To bude spis tim ze proste nikdo nema vesteckou kouli aby vedel ze to je na tak lehke obrabeni ze postaci i hridelka krokace
Lidi co tu obrabi to delaji na profi masinach a tam je to vse v uplne jinejch dimenzich a nedovedou si predstavit takhle slabou konstrukci ze by jim to bylo k necemu
Proste je to jen jinej uhel pohledu
Ty jsi tu poptavku vytrhnul z kontextu a proto si nerozumite
21. 6. 2018, 10:23
Na svůj věk a skoro nulové znalosti jseš slušně oprásklej ,tady budeš brzo oblíbencem pokut tě admin nesmázne .
Kdybys měl jen o trochu větší IQ tak by sis uvědomil o čem tady chlapi píšou.
Jo a s tou 1 z tech. kreslení to byl supr vtip ,leda že bys byl pekařem ,tam se třeba rohlíky kotujou možná jinak.
NextClick
21. 6. 2018, 10:54
Robokop: ano to bude asi výchozí problém. Ale však jsem psal: (točit se to bude málo a síly na tom taky žádný velký nebudou (protože obrábět to bude dřevo a plast))
Fmodel: Omlouvám se ale ve vašem postu vidím OT,vyhrožování,posmívání se na základě věku, dehonestace na základě IQ.
21. 6. 2018, 10:57
Potvrdil ,nezklamal.
filla
21. 6. 2018, 11:09
a kdo ho ma teda vetsiho?
21. 6. 2018, 11:09
můj příspěvek nebyl o tom tě zesměšnit, že máš blbej výkres.. ale rada, že by jsi měl zvážit tu na první pohled nesmyslnou konstrukci, ono ne všichni se jen vysmívají, ale občas někdo i poradí.. rozumný člověk si vyslechne argumenty a pak udělá jak uzná za vhodné..
když příjde zákazník s nákresem, tak se doplní to co tam chybí a po dohodě a vyjasnění se to vyrobí, pokud příjde zákazník s nesmyslnou konstrukcí řeknu mu svůj názor a většinou se to předělá :D
NextClick
21. 6. 2018, 11:23
RaS: Ok, ono je problem v tom že prostě nebylo jasné jaké nároky na to budou. Kdybych rovnou napsal, že to celé bude uloženo v domku vytištěném na 3D tiskárně z PLA. Že ozubená kola k řemenu na tom budou taky vytištěná. A že mi to opravdu vyhoví na 200% i s rezervou, tak bych asi nebyl za hlupáka.
21. 6. 2018, 1:13
ano, nikdo netušil jaké nároky na to budou - ale z dodaného .pdf byla jasná jediná věc a to, že by ty dva díly by měly být na sebe kolmé. To soustruh udělat umí, ale to je také ta zásadní věc, kterou jsi tam nepodchytil/neošetřil. Proto ti všichni říkají, že je to strojařsky blbě. Lze ocenit, že si alespoň za svým přesvědčením stojíš - proč návrh pak ale mažeš ?
hridel_s_deskou.pdf
(13.32 KiB) Staženo 392 x
NextClick
21. 6. 2018, 1:45
Ano, kolmost jsem tam neoznačil. Měl jsem za to, že vřetena k soustruhu jsou tak nějak k upínací desce kolmá v celém známém vesmíru. Tedy jsem to tam nepoznamenal. Za to se hluboce omlouvám.
Soubor jsem smazal protože to je moje právo. Proč jej nerespektujete a nahráváte to sem? Vidím, že se to tu zvrhlo z poptávkového fora v něco zcela jiného.
21. 6. 2018, 2:10
NextClick píše:Ano, kolmost jsem tam neoznačil. Měl jsem za to, že vřetena k soustruhu jsou tak nějak k upínací desce kolmá v celém známém vesmíru. Tedy jsem to tam nepoznamenal. Za to se hluboce omlouvám.
Protože právo každého člena fóra je do fóra přispívat, i do vlákna které sám nezaložil.
To že se to zvrhlo je zejména z toho důvodu, že se neumíš chovat!!!
