Pomoc s výpočtem tloušťky materiálu
Unk005
24. 6. 2018, 12:14
Než se naučím nějaký nový software - modelování, aplikace fyziky atd.. to by bylo na hodně dlouho. Moc mi ale pomohlo co jsi napsal. Postavím to ze 4mm plechu a dám žebrování. Ohyb do 1mm je luxusní.
bobik
24. 6. 2018, 12:22
Nevím, co s tím budeš vážit. Výpočet je na plošné zatížení, úplně jinak to bude vypadat jen při zatížení okraje desky naproti uchycení. Ale základna 200mm je docela malá, odhadl bych, že většinou půjde o plošné zatížení.
24. 6. 2018, 1:07
Schválně jsem zkusil asymetrické zatížení a vycházejí průhyby ještě dvakrát větší. Pětka plech mi přijde málo, když už to musí být z plechu a bez svařování tak bych použil aspoň desítku nebo dvacítku. Do 20 mm se to dá bez větších problémů vypálit na laseru, materiál mívají skladem a není to nějak drahé. Díry by se už ale musely vrtat na vrtačce. Může to být z jakékoliv oceli, druh oceli prakticky nemá na průhyb vliv, pokud se nepřekročí mez kluzu (což v tomto případě nehrozí).
Unk005
24. 6. 2018, 3:01
S tloušťkou nad 5mm roste váha a nedá se pak váhou dobře manipulovat. Budu doufat, že 4mm plech a žebrování dodá dostatečnou tuhost.
bobik
24. 6. 2018, 3:10
Taky se to musí přišroubovat. Aby hlavy nečuměli, zbývá jen šroub se zápustnou hlavou. 4 plech je tak na hranici, dej tam alespoň tu pětku.
atlan
24. 6. 2018, 3:36
Doporucujem pozriet profi vahu 200kg, a zistis ze ziadna nieje s jednym snimacom..preco asi
Unk005
24. 6. 2018, 5:13
atlan píše:Doporucujem pozriet profi vahu 200kg, a zistis ze ziadna nieje s jednym snimacom..preco asi
To je omyl.
