Broušení na kulato
obrabeni na klasice
Příspěvek 25. 6. 2018, 2:13
Zdar chlapci ,potřebuji poradit s kotoučema pro brusku na kulato průměr 350. Prolejzám inzerci a nacházím klasiku bílé ,růžové ,červenohnědé nebo jak to nazvat ,šedé a špinavě oranžové ,většinou už na nich není štítek tak jsem se chtěl zeptat na co se který používá jestli to lze takhle jednoduše shrnout. Brousím jen když něco potřebuji a nebude to hlavní činnost tak proto se mi nechce kupovat zásobu nějakých speciálních novodobých super kotoučů.Z ocelí budu brousit 16420, 14220 , 12050, něco málo litina ,a tak různě :wink:
Díky za rady a poznatky .
DwPetr
Příspěvek 25. 6. 2018, 2:43
V manuálech k bruskám bejvaj tabulky, co brousit a čím, rychlosti myslim, nemáš k tomu BHU pasport?
Příspěvek 25. 6. 2018, 2:58
Mám 2Ud ,spíš mě zajímá praxe navíc jak jsem psal většinou už na těch kotoučích není označení.
Příspěvek 25. 6. 2018, 4:48
To značení kotoučů Ti sem hodím. Přitáhl jsem teď nějaký knížky a v jedné to myslím bylo. Až půjdu ještě dneska do dilny, tak to cvaknu telefonem.
Příspěvek 25. 6. 2018, 5:47
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 1. 8. 2018, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 25. 6. 2018, 6:30
Díky ! :D
Teď ještě nějaké poznatky z praxe , nikdo nebrousí nakulato?
Příspěvek 25. 6. 2018, 6:50
Je to z knížky Strojní obrábění I. od Drienskyho, Fúrika, Lehmanové a Tomaidese. Je tam toho o broušení celkem dost cca 90 stran
pepawrf
Příspěvek 25. 6. 2018, 8:06
Já mám v brusce jemný bílý a funguje mě překvapivě dobře jak na měkotu tak na kalené věci. Označení samozřejmě nevím ale z jedné strany je rovný a z druhé sražený, prohloubený jak talíř.
DwPetr
Příspěvek 25. 6. 2018, 9:10
Až se stavim za kamošem tak se zeptám, jeho táta brousí 50 let, kotouče si nechávají dělat, brousí hodně nerez.
Příspěvek 25. 6. 2018, 9:54
Supr nezapomeň.
josef109
Příspěvek 3. 7. 2018, 6:35
Ahoj, taky mě to zajímá, hlavně ta nerez. Byl jsem zvyklý brousit ocel "růžovým" a "bílým". Byly to koutouče které zrovna ležely ve skříni a byly bez označení.
Máte někdo konkrétní zkušenost s tvrdostí kotoučů? Základní poučku /čím tvrdší obrobek, tím měkčí kotouč/ znám.
DwPetr
Příspěvek 3. 7. 2018, 6:38
No a byl jsem tam a zapomněl, tak zitra znova. V mašině je bilej, to vim, zejtra to napravim. Já mám taky bílý, červený, označení K.
DwPetr
Příspěvek 6. 7. 2018, 9:12
Tak poznatek je takovej, že na všechno od litiny po nerez používá jeden a ten stejnej. V Tosce zkoušeli kde co a vyházeli to. Kotouče si nechává dělat v Bestu. Pošlu fotku až půjde nahrát.
DwPetr
Příspěvek 6. 7. 2018, 10:54
Příspěvek 7. 7. 2018, 12:35
Kolik takovej stoji?
Zpět na „konvencni obrabeni“
