Heidenhain tnc 355
JBiben
Příspěvek 28. 6. 2018, 5:29
Dobrý den. Měl by ch prosbu, zda by mi nikdo neporadil, jak toto naprogramovat.Chtěl bych celý tvar(označen červeně) dělat plátkovou frézou pr. 20 a šponu po 2mm .Výchozí bod,X,Y, by byl střed kusu.Na výkrese je označení R1, to by tam eventuálně nemuselo být. Jsem samouk a toto je na mě momentálně složité a nikoho v okolí neznám , kdo by mi poradil.Tak bych byl moc rád,za jakoukoliv radu. Dělal bych to na Horizontce ze systémem Heidenhain tnc 355.Předem děkuji.
Naposledy upravil(a) JBiben dne 4. 7. 2018, 10:13, celkem upraveno 1 x.
justyand
Příspěvek 28. 6. 2018, 7:41
Pokud tam je FK ( volné programování ) tak zvolit to a nějaký cyklus ( 16 nebo 25 )
Nemám k dispozici takto starý systém - případně to mohu vygenerovat a převést na hodnoty a jen to projet s korekcí.
Zasílám PGM překonvertovaný - nastavený na střed tolerancí ( 30+0.3 > 30.15 | 10+0.2+0.5 > 10.35 )
Kód: Vybrat vše
0  BEGIN PGM cncforum1 MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-300  Y-300  Z-1
2  BLK FORM 0.2  X+300  Y+300  Z+1
3  TOOL CALL 1 Z S2000
4  LBL 10
5  CYCL DEF 7.0 NULOVY BOD
6  CYCL DEF 7.1  X+0
7  CYCL DEF 7.2  Y+0
8  CYCL DEF 10.0 OTACENI
9  CYCL DEF 10.1 IROT+45
10 CYCL DEF 7.0 NULOVY BOD
11 CYCL DEF 7.1  X+245
12 CYCL DEF 7.2  Y+0
13 CALL LBL 1
14 CALL LBL 10 REP7
15 STOP M30
16 LBL 1
17 L  Z+50 R0 FMAX M3
18 L  X+35  Y+0 R0 FMAX
19 L  Z+2 R0 FMAX
20 L  Z+0 R0 F1000
21 L  X+34.9999  Y+32.1584 RL ;SNR    21
22 L  X+4.317  Y+14.4436 ;SNR    22
23 RND R1
24 CC  X+0  Y+0
25 C  X+10.9605  Y-10.35 DR+ ;SNR    24
26 RND R1
27 L  X+35
28 L  Y+0
29 L  Z+50 R0 FMAX
30 LBL 0
31 END PGM cncforum1 MM
JBiben
Příspěvek 29. 6. 2018, 7:36
Díky moc , že jste si s tim dal práci a určitě to odzkouším.Akorát jak tam máte v tom bloku 21,22,24 to SNR 21,22,24 tak to mi tam asi zadat na tomhle systemu nejde a nebo to možná neumim.Nebo popřípadě, jestli by jste byl tak hodnej a vysvětlil co to SNR znamená.
Já jsem to dnes zkoušel v menší verzi viz. obrázek dole. Program podle výkresu bude vypadat asi takto.
1 TOLL CALL 1 Z S1600
2 L X+275,000 Y+0,000 Z+50,00 RO FMAX M03
3 CC X+O,OOO Y+0,000
4 L Y-0,200 Z+0,000 RO F MAX MO3
5 LBL1
6 L IZ-1 RO F MAX
7 L X+245 RO F500 M08
8 L Y+0,00 f500 M
9 CC X+245,00 Y+0,000
10 L X+250,100 R0 F500 M8
11 L CP IPA+360,00 DR+ RO F500 M8
12 L X+245,00 RO F500 M8
13 L Y+0,3 RO F500 M8
14 L X+275,00 Y+17,620 RO F500
15 L Y-0.2 RO F MAX MO8
16 L LBL 0
17 L CALL LBL 1 REP 69 /69
18 L Z+100 RO F MAX M03
19 CC X+0,000 Y +0,000
20 L CYCL DEF 10,0 OTACENI
21 CYCL DEF 10.1 ROT+45,00
22 L X+275,00 R0 FMAX
23 L Z+0,000 RO FMAX
24 L Y-0,200
A ZASE PODPROGRAM A TAKTO TO BUDU ROTOVAT CELE PO 45 STUPNICH. JE TO SICE ASI SLÁTANINA, ALE JAK ŘÍKÁM NIKDO MĚ NA TOM NEUČIL , TAK ŽE SE VŠE UČIM SÁM. TADY JE TEN TESTOVACI KUS V MENŠÍ VERZY.
Naposledy upravil(a) JBiben dne 4. 7. 2018, 5:10, celkem upraveno 2 x.
justyand
Příspěvek 30. 6. 2018, 5:40
To SRN a jiné věci za středníkem jsou komentáře.
Netřeba si jich všímat.
Váš program jede bez korekce, to asi nebude to pravé.
Ta 355 by měla zvládnout LBL a CYCL10 IROT
Při zadávání úhlu do ROT stačí stisknout tlačítko I ( i ) u klavesnice pro osy
JBiben
Příspěvek 30. 6. 2018, 7:35
Omlouvám se že se ptam zas,jak blbec. Když zadam váš program tak bych musel ten podprogram LBL1 upravit nebo ne, když potřebuju tu drážku 75 mm hlubokou. Misto přijezdu Z50 dat Z0 a pak IZ-1 a a počet opakování 69. Nebo plácám kraviny. A nastroj do korekce nastroju nemusim zadavat poloměr nebo jo. A najiždet do špony to bude začínat mimo kus nebo do plného materiálu.Jinak opravdu mockrát děkuju za rady a jeśtě jednou se omlouvam že furt otravuju.
Naposledy upravil(a) JBiben dne 4. 7. 2018, 5:06, celkem upraveno 1 x.
justyand
Příspěvek 30. 6. 2018, 12:55
Bude potřeba zapsat R nástroje do tabulky.
Co jsem viděl, tak obrábíte hliník/dural - to lze brát třeba po 5 mm.
Ideální by bylo upravit LBL 1.
Asi takto - netestoval jsem to
Kód: Vybrat vše
4  LBL 10
6  CYCL DEF 7.1  X+0
7  CYCL DEF 7.2  Y+0
12 CYCL DEF 7.2  Y+0
13 CALL LBL 1
14 CALL LBL 10 REP7
15 STOP M30
16 LBL 1
19 L  Z+2 R0 FMAX
20 L  Z+0 R0 F1000
21 LBL 2
22 L IZ-1 R0 F1000
23 L  X+34.9999  Y+32.1584 RL
24 L  X+4.317  Y+14.4436
25 RND R1
26 CC  X+0  Y+0
27 C  X+10.9605  Y-10.35 DR+
28 RND R1
29 L  X+35
30 L  Y+0
31 CALL LBL 2 69/69
32 L  Z+50 R0 FMAX
33 LBL 0
34 END PGM cncforum1 MM
JBiben
Příspěvek 30. 6. 2018, 7:14
Ten zkušební kus na fotu je železo. A co budu dělat bude taky železo. Tak bych to jel po 1mm max po 2mm . Freza bude hodně vystrčená,tak většî špona by už asi dělala bordel.V týdnu to odzkouším a dám vědět.Každopádně opravdu mockrát děkuji za upravenej program a za rady.
justyand
Příspěvek 30. 6. 2018, 8:57
V pohodě - mám 11 letou praxi na ZPS a DEPOMILL počínaje Heidenhainem 42x po 530 v kovárnách ( železo měkké, tvrdé, svařované, rychlořezka a pak nějaké ty kovy-nekovy :D )
Kdyby opět něco stačí napsat třeba SZ
JBiben
Příspěvek 2. 7. 2018, 4:21
Dobrý den. Tak jsem dnes program zkoušel a ten tvar nějak nesedí. Díra je 50mm a uhel 30.st je taky jiný. Frézu pr. 20 jsem zavedl v tab. nástroju jako R+10,výchozí bod X0, Y0, střed kusu. tak nevim kde dělám chybu.Moc nechápu ten příjezd v 23 bloku kde je Y +32,1584 RL.Já nevim jestli to počítám dobře, ale když tam je v 23 bloku příjezd X+35 od středu díry,(drážky) tak mě vychází ten příjezd Y+20.2(30tanx35 =20.2) a ten 24 blok mě vychází X+4,317 Y+2,486 (30tanx4,317=2,486). Ale jak říkám nevim jestli to takto vubec počítám dobře.
justyand
Příspěvek 3. 7. 2018, 9:34
Když se podíváte na styl kótování drážky, tak nelze počítat pouze COS 30°. Mohu zaslat i nekonverzovanou verzi v FK aby bylo vidět jak je to napsané a počítané, ale nevím jestli byste se v tom orientoval.
Mám k dispozici AutoCAD - mám ověřeno, že souřadnice jsou správné.
JBiben
Příspěvek 4. 7. 2018, 7:59
Já se nechci opravdu nějak hádat, ale ta drážka je vyjetá pod 30 stupni a to se vypočte 30tan x 30mm (to je pojezd v oseX co mám zadaný já )a to vychází pojezd v Y +17,32. Je to sice počítaný na kalkulačce ale dle vzorcu.Ono když se podíváte na váš program, tak blok 23 máte X+34,999 Y+32,158 a blok 24 X+4,317 Y+14,4436 no a když to spočtete ,tak z vychozího nájezdu X+34,999 jedete do X+4,317 a to se= pojezd v X -30,683 a osa Y jede z Y+32,1584 do Y+14,4436 a to je pojezd v Y -17,71. No a když to spočtete tak 30tanX30,683=17.71. Takže ten pojezd v ose Y taky máte dle tohoto vypočtu na Kalkulačce. Tam právě jen nechápu proč je ten příjez v .bl23 Y+32,1584 tak velký.Jak jsem zkoušel ten svuj program ,na tom menšim kusu , tak tam to je dobře uhel, tvar i rozměry, jen tam neumim udělat ten rádius R1. Tak to opravdu neberte nějak špatně , že to tady takto rozepisuju, nejni to myšleno opravdu nijak zle.Já jsem rád za každou radu a třeba se pletu.
Naposledy upravil(a) JBiben dne 6. 7. 2018, 9:22, celkem upraveno 1 x.
JBiben
Příspěvek 6. 7. 2018, 9:06
justyand
Příspěvek 6. 7. 2018, 8:17
Ten nájezd je ale s korekcí nástroje, takže na tu pozici pochopitelně nedojede. Jedině že by to stroj pobral trochu jinak.
JBiben
Příspěvek 2. 8. 2018, 8:16
Tady dávám opožděně hotovej ten kus.
Zpět na „Ridici systemy“
