Pokial motor nezapojím je všetko v poriadku a elektronika funguje ako má polkrok, full krok, opačný smer, ale po pripojení motora mi začne šklbať s motorom a nefunguje ako by som si predstavoval podľa mojho názoru je problém na vstupných signáloch SENS1 a SENS2.
unipolárna elektronika problém, prosím pomoc
pigiSVK
Ahojte, skúšam elektroniku z http://mac1.ifrance.com/ pap8aul s krokovým motorom 23SM112-030-8W-2,5 a neviem si dat rady s rozbehnutím motora.
petr213
nejsem asi ten správný odborník ale zkus prohodit některé vývody motoru.
Petr
Petr
pigiSVK
no ano skúšal som poprehadzovať všeliako ale nič
pájač
No všeliako vývody prehadzovať nemôžeš . Najprv si zisti stredné vývody z vinutí , ktoré musia ísť na napájanie . Až následne môžeš prehadzovať ostatné vývody medzi sebou . Pri činnosti musí byť na vývode EN č. 10 L297 nulový potenciál . Ináč zapojene je jednoduché a malo by pracovať . Ešte zisti , či nemáš vymenené vstupné signály CLK a DIR .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pigiSVK
ano aj to viem ked pisem ze mi to funguje v rezime bez motora tak na 10, mam nulu, aj stepy mi funguju, len ked pripojim motor tak sa to chova velmi cudne a nedokazem ani prehadzovat smer ani nic
pájač
Keď to ide na sucho , musí to ísť aj na mokro . Prípadne odfoť aby bol lepší prehľad o doske a zapojení . Potom sa snáď ďalej pohneme . Aký máš presne integráč 7409 ? Skontroluj odpory R7 a R8 , musia mať hodnotu okolo 1 ohm na prúd motorom cca 2A . Nepoklesne napätie 5V na napájanie driveru po pripojení motoru ? Máš dve oddelené napätia ?
pigiSVK
nie nemam 7409 ale 08 tento síce nieje s otvoreným kolektorom ale schému mámupravenú tak aby to chodilo, lebo do budiacixh tranzistorov islo iba okolo 3roch voltov a to bolo malo tak som mu tam dal jednu 7400 ako invertot pre spínací tranzistor ktory budi tieto fety, napatie nemam separovane, ale z napajacieho mam zastabilizovane 7805 pre obvody, ak sa mi podari tak nakreslim schemu
k
namiesto cievok nahodit ziarovky (z auta) .. tie predstavuju uz nejaku zataz a na nich sa lahsie zmera (aj usleduje) co zmetkuje
pigiSVK
to som schel urobit akurat som na to nemal uz naladu a dnes sa chystam pokrocit potom dam znat
siliconbrain
Zeptam se hloupe - funguje vam spravne ten krokovy motor?
jrt
jrt
pigiSVK
ok uz to bavi, problem bol v postupnosti faz, na danej sche to ma autor zle napisane
pájač
Nakresli , kde bol problém , možno sa zíde aj iným do budúcnosti .
pigiSVK
pájač
Ale na pôvodnom zapojení pap8aul som nenašiel žiadnu chybu , takže v tej verzii by to malo chodiť .
pigiSVK
ani tak nie v schéme ako na plošnom spoji. Označenie vývodov na motor ABCD vynutia, túto schému prikladám preto lebo pri napájaní 40V by sa zničili stabilizátory a ešte nedostatok 7409 na našom trhu.
