Ohýbání nerezových trubek
celeron
16. 7. 2018, 9:17
Potřebuju naobýbat nerezový potrubí z slabostěný trubky 22/20 matroš A2. Obyby jsou do 30 stupňů dva za sebou potočený o 90 stupňů. Celková dýlka je pouze 300 mm. Na jedný straně je přivařená příruba, na druhý je volnej konec. Do topenářský ohýbačky se to nevejde, moc malý.
Nikdy jsem s nerezem nic podobnýho nedělal. Na jakou teplotu se musí ohřát, aby šel dobře ohnout? Chová se jako železo, že jde ohnout jen za tepla, nebo jinak? Tu trubku můžu na volným konci zamáčknout a zavařit a přírubou do ní naklepat křemičitý písek pro pískovačku a přírubu uzavřít a tím zabránit zborcení trubky při ohybu.
Díky za rady
Jirka
DwPetr
16. 7. 2018, 9:29
Ten písek bych tam rozhodně dal. Nerez vydrží vyšší teplotu jak černej, někde jsem to četl, ale už si to nepamatuju.
nellospeed
16. 7. 2018, 10:50
Takhle vypadá mašina na které se ohýbá a takhle vercajk k tomu, nic se neplní ani nenahřívá. Jestli to trubka zvládne se musí zkusit. Nejmenší co ohýbám je průměr 25mm.
celeron
16. 7. 2018, 4:06
Nojo, profimašinka. :) Něco podobnýho mají v Kovoplastu Chlumec n/C. Jenže jsem nepochodil, nemaj "kladky" na průměr 22mm.
Jeden starej praktik mě poradil se vykašlat na písek. protože se nikdy nedoklepe "natvrdo" ale pro ohnutí za studena je lepší vylejt trubku olovem. S tím nemám problém.
Habešan
16. 7. 2018, 6:03
Tenkostěná nerez se naprosto standartně ohýbá za studena.
Jak dlouhý má být ten prostřední úsek?
Pokud jde o jednorázovou akci, nestačily by kladky vyrobené z oceli běžné tvrdosti ???
celeron
30. 7. 2018, 11:51
Tak jsem nakonec pochodil u topenářů. Vyhrabali v regálu nepoužívaný kladky, který na můj průměr s mírnou vůlí pasovaly. Ohyb dopadl dobře, akorát mě překvapilo, že se i s nalitým olovem trubka na straně komprese trochu "zvalchovala".
