3-fázový motor na vrtacku misto 1-fázového
lapa
medaile za lepsi forum
20. 7. 2018, 8:01
Ahoj vespolek,
na stojanové vrtacce mám 1F motor 0,45 kW 1400 otáček, hřídel 14 mm, patkové uchycení.
Chtěl bych ho vyměnit na 3F, 1F/3F měnič mám Danfoss na 0,55 kW 1x230V/3x230V. Důvodem je v podstatě lenost pořád přehazovat řemeny :-).
A s čím bych potřeboval poradit:
Vrtačka je vysloveně pro hobby použití - vrtám sem tam za týden.
3F motory se prodávají se jenom na 0,37 kWnebo 0,55 kW.
Ty 0.55 kW jsem našel jenom s hřídelí 19 mm - nebo jsem špatně viděl.
Bude problém, pokud bude motor zátěžově stejný jako je výkon měniče, tj. 0.55kW? Myslím, že ne (zvlášť v takové minimální zátěži), ale jako amatér se mohu něčím plést.
Nebo naopak, pokud koupím ten 0,37 kW, bude výrazně slabší oproti tomu původnímu 0.45 kW 1-fázovému?
A - měl bych se vyhnout nějaké značce - že je vysloveně profláknutá?
Např. našel jsem nějaké Vybo motory se zajímavými cenami, ale netuším, zda za to nezaplatím nějakým ošizením něčeho.
Díky za případné rady.
r4cv
20. 7. 2018, 8:16
Mám už mnoho rokov vŕtačku s 370w motorom a 250w meničom a naprosto v pohode. Vôbec ju nešetrím. Hlavným obmedzením bude aj tak šponovanie, ktoré sa povoluje a remeň prekĺzne.
