stavba hobby cnc
Viděl jsem jednou wolframovou katodu z rentgenky a měla na sobě stopy po soustružení... Potud veškeré mé znalosti o obrábění wolframu
no ja se s nim setkal krom vlaken zarovek a elektrod v elektronkach predevsim u TIGu a rozhodne je to tvrde dost mi to pripomina treba slinute karbidy i to brousim na diamantu rozhodne si nedovedu predstavit ze bych to soustruzil
trosku z wiki:
Tvrdost 7.5 tedy mezi kremenem a topazem
Díky vysoké pevnosti a tvrdosti slouží jako materiál tzv. penetračních projektilů (penetrátorů). Ty jsou používány již od 2. světové války pro prorážení pancíře nepřátelských tanků, stěn bunkrů a opevnění.
trosku z wiki:
Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Jo zelená to je čistý Wolfram.prochaska píše:Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Jen trochu mimo - kolik váží ta 6 mm elektroda ?
Respektive jaké jsou její rozměry ?
Určitě brousitrobokop píše:wolfram se da soustruzit?
A ještě dotaz na wolframovou elektrodu - mela by být křehká - jak ji rozdrtit na prach ?
Hustota by měla být kolem 18 g/cm3 (tj. o trochu méně než čistý wolfram).Zdenek Valter píše:Jo zelená to je čistý Wolfram.prochaska píše:Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Jo je to asi nejtěžší dostupný materiál v poměru cena/váha.prochaska píše:Hustota by měla být kolem 18 g/cm3 (tj. o trochu méně než čistý wolfram).Zdenek Valter píše:Jo zelená to je čistý Wolfram.prochaska píše:Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Zlato, platina, iridium by vyšli mnohem dráž
Podstatně levnější je ochuzený uran a má dokonce větší hustotu (19 g/cm3). Bohužel prý podléhá jakémusi povolení.
Krutor
To mi připomíná kohosi, kdo tady má v podpisu citát ve smyslu že když něco nejde, tak se vždy najde iniciativní b...c, který to prubneprochaska píše:Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Než ten Wolfram ?prochaska píše:Podstatně levnější je ochuzený uran a má dokonce větší hustotu (19 g/cm3). Bohužel prý podléhá jakémusi povolení.
Jo a teda hustotu ochuzeného uranu jsem nikde nenašel.
Podle tabulek však čistý wolfram má hustotu nepatrně větší tedy 19,25 a ne 18
Ten wolfram co se používá na všemožné elektrody se dělá slinováním z prášku, lisováním za tepla, rotačním kováním a tažením, nicméně i potom je porézní, proto ta hustota nižší než u čistého kovu.
Hustoty a další vlastnosti prvků nejlépe viz http://webelements.com/, pro exoty kteří nutně potřebují vědět třeba jakou tepelnou kapacitu má plynný wolfram při 8000 stupních a tlaku 200 kPa tady http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html.
DemX
Asi dá... mrkněte se sem...robokop píše:wolfram se da soustruzit?
pri preklady techto poradu delaji pekne chyby
klidne ti poslu kus volframu muzes do toho zkusit vytocit treba zavit
ja jsem rad ze jsem poridil na brouseni volframu diamantovej kotouc
Jiří Pavlík
Na ty šipky se nepoužívá čistej Wolfram, ale jakási slitina - Wolframnikl, nebo tak nějak se to jmenuje. Měl jsem tu čest to neúspěšně shánět, když mladej blbnul se šipkama, nakonec si je koupil, i když jedna stále ale 800 Kč, na výsledcích se to stejně neprojevilo, ty byly stejný jako s těma mosaznejma, co jsem utočil na soustruhu.
