Fréza z kozího chlívku
PavelZ
Příspěvek 21. 5. 2009, 3:24
Tak, dneska dorazily lineáry z HIWINu, na které jsem přes 9 měsíců šetřil. Tím vyjma vřetena mám vše a budu moci začít moji první frézu skládat. Ovšem ...
Bydlím v paneláku, kde je jakákoliv montáž a obrábění vyloučeno (málo místa, manželka!!!, děti, sousedi ...), takže všechny vyrobené a koupené díly stěhuji k otci do dílny. Problém je, že otec je vášnivý truhlář a bordelář, tudíž často všude po dílně leží centimetrová vrstva směsi pilin, hoblin, prachu s leštění apod. Musel jsem sáhnout po krizovém scénáři a už měsíc předělávám chlív po kozách. Cca. v půlce července bude chlívek provozuschopný a začne montáž a ladění. Pak sem dám i nějaké foto. :D
bobik
Příspěvek 21. 5. 2009, 6:59
Tak ať se daří, já musel udělat novou betonovou podlahu ve sklepě taky jen kvoulivá CNC. Najít vhodný místo může být dražší, než celé cncčko. :D
PavelZ
Příspěvek 23. 7. 2009, 8:57
Tak 1/2 kozího chlívka byla jakžtakž rekonstruována, takže jsem to zkusil dát dohromady. Zatím to je jen tak sestavené, chybí pracovní deska a vřeteno. Bohužel jsem zjistil, že budu muset posílit zdroj pro drivery, když jsem přidal na rychlostech, tak odešla pojistka na zdroji. Ale jinak spokojenost, chová se přesně dle představ.
Jinak pracovní rozjezdy jsou 445x310x100, krokáče i drivery z cncshopu, všechno je ocel.
Teď musím dělat i něco pro rodinu=manželku (nová koupelna), takže pokračování až v září.
PetrNC
Příspěvek 23. 7. 2009, 11:05
Pěkná mašinka ..... 8)
Neuvažoval jsi o zavětrování trub portálu ?
PavelZ
Příspěvek 24. 7. 2009, 11:11
PetrNC píše:Pěkná mašinka ..... 8)
No, zavětrování je nakreslený, ale s výrobou počkám, až co to bude dělat. Neměl jsem sebou hodinky, abych změřil tuhost, ale když jsem za to vzal vší silou, působilo to velmi tuze, ty trubky mají stěnu kolem 9 mm a nejsou tak vysoké. Každopádně pokud by to nějak pružilo, vyrobí se třmen (podobný těm, co jsou na sloupech pro štelování výšky portálu) a z nich se táhlama sloupy zavětrují přes napínací matice.
PetrNC
Příspěvek 24. 7. 2009, 1:59
Tak to jo ...... 8) :D
Monteg
Příspěvek 24. 7. 2009, 2:14
Pěkná práce říkám to furt modrá je dobrá :D
bobik
Příspěvek 24. 7. 2009, 2:15
Pěkná práce. Videa budou?
PavelZ
Příspěvek 24. 7. 2009, 6:34
Na videa si budu muset já i vy počkat, jak jsem napsal, ted mám jiné priority ... takže koncem září by mohla zajet do materiálu.
kovohemil
Příspěvek 25. 7. 2009, 6:53
Pěkná práce ,celkem tě obdivuji že jsi schopen odolat testováním až na září ,jinak je to jako u mě, hlavně ty lahváče :D :D
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
PavelZ
Příspěvek 25. 7. 2009, 8:03
kovohemil píše:Pěkná práce ,celkem tě obdivuji že jsi schopen odolat testováním až na září ,jinak je to jako u mě, hlavně ty lahváče :D :D
:D Ono to v tomhle případě ani není o tom, že bych odolával z vlastní vůle, ale pod tlakem okolností (rozumněj manželky) mi nic jiného než vyčkávat nezbývá. Alespoň do té doby připravím pár drobností jako je posílení zdroje.
Bohudík, když jsem v dílně, nikdo mi nekecá do toho, co piju a kolik hulim. :D Mimochodem, ze zde uvedených důvodů http://www.vtiparna.cz/proc-je-pivo-lepsi-nez-zena-172 vytipujte, kolik je jich pravdivých, když zaměníte slovo pivo za slovo CNC ?
BTW, prosím nějaké elektrikáře o radu, mám trafo, které má na sekundáru dvě vinutí, jedno má 24 VAC a druhé 9 VAC (dva a dva vodiče - výstupní napětí naměřeno multimetrem). Dají se tyhle vinutí spojit paralelně? A kolik bude orientačně napětí po usměrnění můstkem a vyhlazení kondem (cca. 45VDC ???). Kond mám zatím 6,8 mF ... to by mělo stačit, když z toho budu odebírat tak 2÷2,5 A ?. Jinak pro info průměry drátů jsou pro obě sekundární vinutí stejné a původně tam u toho byla pojistka 3,15A na sekundáru 24VAC a 0,63A na primáru.
Příspěvek 25. 7. 2009, 8:40
Dají se spojit paralelně. V závislosti na konstrukci trafa tím vznikne buď elektrické topení nebo zadýmovací zařízení.
Taky by se daly spojit sériově, čímž dostaneš 33 V, po usměrnění špičkově 45 V ale ten kondenzátor to nevyhladí úplně, počítej se zvlněním několik voltů.
pipa
Příspěvek 25. 7. 2009, 8:43
Paralelně je zapojit nemůžeš - vinutí s větším napětím (předpokládám, že dodá i větší proud) by se stalo zdrojem a vinutí s měnším napětí spotřebičem. (Paralelně se dají zapojovat jenom vinutí (a obecně zdroje) se stejným napětím, jinak, jak sem už psal, zdroj s menším napětím bude spotřebič ( a když bude mít malej vnitřní odpor .. -> volej 150 ))
Mohl by si je zapojit do série, ovšem za předpokladu, že obě vinutí dokáží dodat stejný proud, jinak se ti vinutí se slabšim drátem usmaží -> volej 150
Výstupní DC napětí ze střídavýho si můžeš vypočítat Uss=Ust*1,41 (ještě by se slušelo odečíst napětí na usměrňovači, to je cca 1,4V)
www.tc-pipa.wz.cz
PavelZ
Příspěvek 25. 7. 2009, 8:57
Sorry chlapci, samozřejmě že sériově ... nějak jsem rychleji psal než uvažoval :D
Asi se na druhé vinutí vyprdnu a bude postačovat jen těch 32,5 VDC. Zdroj byl z jehličkový tiskárny a to druhý vinutí bylo určený jen pro buzení tiskový hlavy a znova jsem přeměřil tloušťku těch drátů a druhé vinutí je o chlup tenčí, takže to nebudu komplikovat.
Díky za info.
Josef
Příspěvek 25. 7. 2009, 9:34
Když už to měříš na ty chlupy, tak to zkus přepočítat - u trafa se volí cca 2,5 A/mm2. Nevím, kolik je to A na čtvereční chlup...
Pokud vyhoví i ten slabší průměr prudově, není důvod nespojit vinutí do série.
