CNC frézování
Zdravím je někdo schopen toto udělat teda jestli to vůbec lze a za jakou cenu?
Materiál hliník, pak to půjde lakovat práškovou barvou.
celkem 100 ks
Tvar případně můžeme lehce přizpůsobit.
díky
celkem 100 ks
díky
- VÝKRES KRYTKA.pdf
- (41.79 KiB) Staženo 669 x
Typická ukázka technologicky nesmyslný konstrukce dílu. Udělal bych to z jednoho plechovýho "L-ka" který jde snadno a levně vysekat a ohranit a tří přišroubovaných pantů (funkčně tam ale musí stačit i dva závěsy) jestli už to musí být, tak jak to je na obrázku. Jako obráběnej monolyt z bloku duralu je to šílenost....
Ale to víte, že bych to uměl, jen je otázka jestli byste to uměl zaplatit.
Jelikož mám ale dost jiné a pro mne zajímavější práce, tak to rád přenechám někomu jinému.
A u mně je designový díl prvek s perfektním povrchem v eloxu, ne součástka co se musí orumplovat a nacákat práškovou barvou aby jakž takž vypadala.
Tohle bude chtít stejně udělat přípravek a pak to asi dopadne dobře i při té tenké stěně. Čistý hliník to nejspíš není, lidi píšou hliník a myslí hliníkovou slitinu (a to zpravidla EN AW 2017A)
Hlinik myslim ze je mi jedno z jake slitiny, vyberte si sami. Neni to zadny strojarsky vyrobek takze jedine na cem zalezi je ta mezera mezi zebry, protoze tam se bude vkladat dalsi profil. Ostatni +- 0.2 mm. Drsnosti uz vubec neresit. Bude se to lakovat.
Poviem Vam to zo skusenosti takto:
Ked vidim niekde na vykrese taketo steny takto neberiem, alebo to prediskutujeme so zakaznikom a urobime steny s hrubkou 5 mm. Ale ako som povedal, vyrobit sa da vsetko, len ked si spocitate pripravok, robota s tym vsetkym a koniec koncov samotne ,, know- how,, tak je lepsie diel prerobit.
Pri takomto diele budu tie steny take dovibrovane, ze tomu nepomoze ani lak, a to nehovorim ze je to dizajnovy prvok.
Osobne by som to nacenil na cca 40€za ks pri cca 10 kusoch.
- LukasGunther
hlavně jak se tohle bude jehlit.. aby to nejak vypadalo.
https://www.gladiatools.cz
A hlavně po vyndání z přípravku se to vydizajnuje samo do jakého tvaru bude chtít svým pnutím a nazdar 0,2 mm tolerance. Ne že by to nešlo vyfrézovat, ale to asi nezaplatí. Třeba 3D tisk z kovu a bude to přesné a mastné.
Jsem zvědavý, kam toto vlákno povede - zda se tazatel na... a přestane komunikovat - jak to zde většinou bývá.
Ale jsou zde i případy, kdy to tazatel s podporou místní komunity přepracoval do výrazně levněji vyrobitelného dílu.
Za sebe přiznám - dnes, když jsem si lehce sáhl na modelování, na přípravu výroby a i na vlastní frézování - když vezmu do ruky výkresy, jaké jsem kdysi tvořil ... to teda byly blbosti, chudáci ti, co to podle nich měli vyrábět
BTW, nabídnout umíme.
Když potřebuješ 100ks.
Určitě máš představu o ceně. jaká je limitní cena ?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Osobně výrazně preferuju strojní srážení a u téhle konstrukce by to asi taky šlo, i když se nad některými detaily bude muset výrobce hodně zamyslet
- LukasGunther
Take preferuji strojni srazeni, ale stim to bych se "prcat nechtel"prochaska píše: ↑31. 8. 2018, 9:37Osobně výrazně preferuju strojní srážení a u téhle konstrukce by to asi taky šlo, i když se nad některými detaily bude muset výrobce hodně zamysletHrany frézované svisle by se mohly dělat třeba s R 0.2, vodorovné hrany normálně malou monolitickou fazetovou frézou a ty dvě proříznutí a hrany děr D5 oboustranným srážečem. Stejně se to bude muset dělat minimálně na pět upnutí (kvůli těm ostrým koutům u přesahu té 2mm stěny) tak je to jedno. Jenom bych si připočítal do zakázky cenu tak dvou až tří těch oboustranných srážečů (4000 Kč každý) protože pár kousků se určitě zkroutí jak psal Josef a tím srážečem stačí zavadit a je v pr... Stejně se to v celkové ceně ztratí
