Diagnoza
Miller
Ahoj, poslech patří mezi základní diagnostické metody humánní medicíny, ale zkušenější (elektro)mechanik si podle zvuku motoru taky udělá obrázek o jeho stavu. Z přiloženého záznamu jsem na rozpacích (jde o malý přírubový asynchronní motor, jednofázový 230 V, 300 W, 1400 ot/min), je to zvuk volně se točícího motoru, zesílený jen "ozvučnicí" plechového rámu stroje. Poslechněte si, prosím, pozorně celý průběh. Případné otázky zodpovím a za každý názor předem děkuji
- Motor.zip
- (1.24 MiB) Staženo 320 x
Mini soustruh SC-4
Cjuz
No a co je špatně, motory, zvláště kdy to rezonuje s něčím dalším, mají různé zvuky.
Pokud nehřejí ložiska a odběr je v limitu není podle mě co řešit.
Ale klidně bych zkusil namazat ložiska, co taky jiného.
Miller
Tu rezonanci jsem zmínil kvůli celkovému obrázku stavu, ale motor takhle "motoruje" i samostatně, jen slaběji. Je to přitom "fungl" nový, dosud nepracující motor a čemu já nerozumím je, že po vypnutí je jeho doběh úplně tichý - čili ložiska to podle mne nebudou. Proto jsem zdůraznil poslechnout si "celý" záznam.
Mini soustruh SC-4
Cjuz
Jestli má větší rozběhový kondík, dá se zkusit za běhu odpojit.
Někdy když je předimenzovaný pro zátěž hučí když je na volno.
Miller
Tak, motorek nemá rozvodnou krabičku, kryt kondíku (kapacita 10 mikro) tajil, že z něj lezou přímo do motoru dráty. Musel bych jeden střihnout, tak rozhodnutí nechám na majiteli, prý to ještě může reklamovat, tak abych mu "nezavařil"
. Mne ještě napadlo, že by ten hluk mohl dělat uvolněný stator, ale to bych zase musel motor rozhodit, tak zatím končím. Dík za pomoc.
Mini soustruh SC-4
asinchronní jednofázový motory s kondenzátorem mají vždy takový brum je to dáno konstrukcí a posunem fáze kondikem , se zátěží by se to mělo zlepšit . ono je to pozorovatelné i ujednofázových kotoučových brusek .
Miller
Nevím, mám podobný motor v pásovce (taky čínu - dával jsem ho před pár lety místo 3 fázového) a i "na stole", bez zátěže, běžel tichounce. Schválně zmiňuji čínu, protože v práci, ve staré početce, jsme měli celý sál děrovačů, přezkoušečů, třídiček a dalších elektromechanických strojů, některé měly jednofázové motory s kondem, jiné s rozběhovým vinutím a všechny běžely tiše. Výkonově byly podobné, 250 - 350 W, ovšem asi o 1/3 rozměrnější, než teď ty čínské.
Ale ono taky záleží na tom, jak hlasitě sis to pustil
Mini soustruh SC-4
