D-pot - manualni rizeni driveru krok. motoru
CZ_Pascal
Příspěvek 27. 3. 2009, 8:54
Ale to nechce prece nebylo mysleno proti vam :-). V otazce prodeje a vyvoje neceho jsem prece na vasi strane a naprosto chapu ze neni jednoduche rozjet jakykoliv byt sebemensi projektik na vlastni triko a ze prodavat to za cenu soucastek kterou si pak nekdo naivni lehce spocita (s tim ze neco i zapomene) to nelze. Naprosto chapu ze vas zdejsi naivni predstavy znechucuji od jakekoliv dalsi reakce nebo nedejboze cinnosti. Sam jsem pro svou potrebu vyvynul dostatek "udělátek" a mám v úmyslu v tom pokracovat, ale tu odvahu dat to sem do placu a pak se s někym otravovat (ze mu to nejede nebo ze to odpálil jeste nez to zapojil) narozdil od vas nemam. Takze jakekoliv argumenty neberte jako kritiku sve prace, ale jako konstruktivni konstatovani ze by neco nejak i slo kdyby se nekomu chtelo prilozit ruku k dilu (ke svemu vlastnimu prospechu nikoliv ku prospechu nas ostatnich).
RadekCX
Příspěvek 24. 5. 2009, 12:40
CZ_Pascal píše:Jujky. Mno samozrejme mate pravdu, ale nemuzu si odpustit poznamku ze "kdyz se nechce tak je to horsi nez kdyz to nejde" :-)
tak jsem chtel (tedy nechtel jsem linej jako kazdej) a udelal jsem novej Dpot (aby drzel linii tak nove Profipot):
http://www.cncnet.info/storage/20090518 ... _botom.jpg
http://www.cncnet.info/storage/20090518 ... ot_top.jpg
je to univerzalni deska rozmerove podobna jako puvodni Dpot - jen jsem ji udelal vicemene SMD - jen procesor a podobna havet je klasika - procesor proto aby sel pripadne vymenit
nove je na desce osazeny stabilizator 5V a LED bude sprazena s vyvodem BRAKE pro pouziti s Profistepem - tedy svitit bude pri pulzech na STEP vyvodu a zhasnuta bude v klidu
deska je univerzal a muze byt zapojena jako x ruznych zarizeni - je tam misto na dva MOSFETy (vcetne ochran), na dva potenciometry, trimr na desce - pouziti tedy jako okenkovy termostat, PI(D) regulator apod. v podstate zalezi jen co se do toho napise za FW
ted co kazdeho asi zajima - STEP jsem povesil na PWM periferii uvnitr MCU - rozepsal jsem si tabulky frekvenci (napsal jsem si kvuli tomu SW kterej mi je vyplivne) az do 20kHz (maximum s internim oscilatorem) - dopadlo to presne jak jsem cekal - i pres ruzne filtry polohy potaku to skace a navic tim, ze kroky jsou daleko od sebe to s krokovym motorem chodi naprosto nepouzitelne - skok o 1kHz ve vyssich otackach maloktery motor rozdejcha - nemluve o tom jak by to vypadalo pri tom kdyby to melo mit 100kHz jak nekdo zde chtel
Profipoty jsou v podstate k odberu (standardni s prepinamim 3.5 nebo 7kHz) - musim napsat jen nejaky kratky navod, ktery budu prikladat.
Cena zustala stejna i pres pridany stabilizator a vetsi DPS - tedy osazeny a oziveny za 230Kc - nevim zda budu osilat DPS a MCU, ne ze bych nechtel, ale ne kazdy doma pouziva SMD a umi je zaletovat - pouzite jsou vesmes 1206 a nektere kondy 0805.
RadekCX
Zpět na „Ostatní elektronika“
