Serizovaky vercajku somet - litinove desky zaklad stroje
Telemaster
Pokud sedí rozměry co psal Lify, měním zájem spíše na menší SPS 200.
Vecer kouknu na poradi zajmu a dam vedet co a jak
zamluveno
Rhtronix - velkej
Lubos - velkej
Kratus - malej
Rhtronix - velkej
Lubos - velkej
Kratus - malej
tak RHTronix zrusil bez udani duvodu
dalsi je teda telemaster
telemaster - velkej
Lubos - velkej
Kratus - malej
telemaster - velkej
Lubos - velkej
Kratus - malej
pavlaxy / velkej
takze skutecne rozmery litinovych desek serizovaku jsou
540x700 malej a ta spodni desla ma na sirku jeste 20mm na kazdou stranu vic
540x1000 velke a ta spodni desla ma na sirku jeste 20mm na kazdou stranu vic
jedinej zajemce kterej komunikuje je Kratus a telemaster
takze posledni vyzva jinak dalsi davam zase do placu, kdo ma zajem?
kolik to tak může vážit ? bylo by možné i jen jednu desku nebo jen jako celek ?
vazit to bude tak 200kg
rozebrat to je problem kde
asi to umim zaridit ale za cenu celeho serizovaku
Kvako1
Ahoj, tak jeden je doma, zvažil jsem ten velkej a ma 550kg
Filip trošchu přestřelil stou váhou.
Jinak jako zaklad na cnc je to skvělý, da se říct že jsou to skoro hotové dvě osy.
Děkuju za obchod.
No ja jsem koukal jak si ten vozejk sedal
On ten mensi to mit asi bude ale ten velkej ma tlustou i tu horni desku
Nojo. Patnej odhad
Nojo. Patnej odhad
Telemaster
Tak jsem v pátek šťastně dovezl velký seřizovák. Zatím ho mám na paletě v autě. V pondělí budu s chlapama asi po šupnách vykládat, tak mám dotaz ? Zkoušel již někdo SPS 500 rozebrat - oddělit horní a dolní desku od sebe ? Rád bych si připravil vercajk co na to bude potřeba. Zatím nejsem schopen sám seřizovák nadzvednou a kouknout se pod spodní desku na případné šrouby - kolíky. Možnost prohlédnout při nakládce když byl seřizovák na vidlích ještěrky jsem promeškal.
Jinak děkuji Robokopovi za skvělý a seriózní obchod, jsem spokojen.
DwPetr
download/file.php?id=94580&mode=view
Jestli si to dobře pamatuju, tak tam byly Imbusy, 10, nebo 12, ale už bych za to ruku do ohně nedal.
Marko449
Dobrý deň mam na predaj somet sps 200 u keby mal niekto záujem tak sa môže ozvať.
