Polystyren
cmeliak
Příspěvek 31. 5. 2009, 10:28
Diky za info Lubos
lubos
Příspěvek 1. 6. 2009, 8:48
Dej pak vědět jak si dopadl, výhledově uvažuju o stavbě stroje na pěnění polystyrenu a EPP ale není na to čas a prachy. Jak okolo mě pujde vyvyječ páry tak se do toho asi pustím :)
Ben Ash
Příspěvek 1. 6. 2009, 9:09
Jseš blázen! Celá čína je zavalená mašinama na výrobu PS pro obalovou techniku, kteří nemají do čeho píchnout a proto vymýšlejí všelijaké "houbolety" a ty chceš stavět mašinu na polystyren :)
sysel
Příspěvek 1. 6. 2009, 9:27
Všichni jsme tady blázni :wink: Čína je plná mašinek na všecko možné a my si tady doma vyrábíme svoje.... tomu se říká HOBBY
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
lubos
Příspěvek 1. 6. 2009, 9:57
kdybych měl mit depku z toho co dělá čína tak bych nemohl dělat nic. Vzhledem k tomu že to chci hlavně na epp tak to neřeším protože čínáci epp moc nedělají. A jak tu bylo řečeno pokud by sme si všichni pořídily super čínské stroje nemuselo by být tohle forum. Zásadní je to že si formu můžu udělat sám a ušetřím tu největší investici. Jinak na tom stroji nic není. Nemluvím to tom že budu mít základnu pro uchycení formy nějak velkou. Jde o hobby a o to naučit se něco nového ne si jít koupit něco hotového nebo si zadat výrobu tam kde je to nejlevnější. Raději si postavím stroj z komponentů které koupím v Čechách než abych podporoval čínskou výrobu.
crickett
Příspěvek 1. 6. 2009, 11:37
pájač píše:Portlandský cement , šamot , piesok a perlit . Perlit zoženieš v predajni so záhradníckymi potrebami v balení cca 2 litre . Pomer koľko čoho musím nájsť . 8)
Vyborne... Takze piecka by bola.. Len este popis ako namiesas piesok na formu .. Alebo z coho robis tu zmes na formu..
Mna napadlo ci by nemohla byt forma robena zo sadry.. Ale neviem ci by ju od tej teploty nerozstrelilo...
cmeliak
Příspěvek 1. 6. 2009, 12:54
Ben Ash píše:Jseš blázen! Celá čína je zavalená mašinama na výrobu PS pro obalovou techniku, kteří nemají do čeho píchnout a proto vymýšlejí všelijaké "houbolety" a ty chceš stavět mašinu na polystyren :)
Nikde som neuviedol ze chcem nieco take stavat, ma zaujimalo HOW TO a asi to fakt nie je prdel. Asi to skonci u vypenovania dreveneho ramiku montaznou penou ..... :)
cmeliak
Příspěvek 1. 6. 2009, 12:55
crickett píše:Mna napadlo ci by nemohla byt forma robena zo sadry.. Ale neviem ci by ju od tej teploty nerozstrelilo...
Kdesi som tiez cital ze sadra je OK. Este som neskusal, kazdopadne to stoji zato otestovat. Urcite by som ju ale nechal poriadne oschnut ... potom nerozstreli. Otestuj na malom kuse....
M.
lubos
Příspěvek 1. 6. 2009, 12:58
sádra se dá použít ale musí se před litím předehřát
Pavel R
Příspěvek 1. 6. 2009, 12:59
Forma se dá frézovat i přímo z písku. Zrovna nedávno jsme to dělali na předváděčce, jde to velmi slušně, jsou na to k dostání i spešl nástroje.
k
Příspěvek 1. 6. 2009, 1:18
lubos píše:sádra se dá použít ale musí se pøed litím pøedehøát
ono je dobre akukolvek formu riadne predhriat . mimochodom zaruci to aj jej vysusenie .. ked som odlieval veci do nedobre presusenej sadrovej formy tak plyny (vodna para atd) vytvarali o hodne viac lunkrov ako ked bola riadne vysusena a predohriata.
Ben Ash
Příspěvek 1. 6. 2009, 8:26
Ahoj Čmeláku, já reagoval spíše na Luboše
Chápu je to hoby jen jsem chtěl říct že se to prostě nikdy nemůže vrátit a s tím je třeba počítat.
Crickett:
Kdyby si to četl pozorně neuniklo by ti že máš dvě možnost 1. použít odkaz od Siliconbrain na profíky co to dodávají, nebo 2. smíchat křemičitý písek ST 56 co se používá na zásyp zámkové dlažby s jílem (bentonitem - stelivem pro kočky) v poměru 3díly písku 1díl jílu
Ad sádrová forma,
osobně jsem lil do sádry zinek, předehřátou jsem ji neměl a dopadlo to blbě. Kov nezatekl. Forma byla patřičně vysušená. Lití hliníku do sádry se dá, ale dle slov člověka, který to zkoušel je to o hubu, rozhodně nechat den schnout normálně, pak dosoušet za zvýšené teploty a před litím alespoň dvě hodiny předehřívat v elektrické troubě na nejvyšší teplotu. Pozor plynová trouba generuje vodní páru !
cmeliak
Příspěvek 1. 6. 2009, 8:42
Diky Ben, cenne informacie.
Ben Ash
Příspěvek 1. 6. 2009, 9:54
Ještě se vrátím k tvému původnímu dotazu. Předpokládejme že máš zhotovený dostatečně pevný model dílu. Tak jako tak musíš vyrobit nějakou formu. Pokud ji uděláš z dvousložkového silikonového elastomeru typicky nejdostupnější je lukopren N1522, který je k dostání v barvách lacích, nebo Essil od Axson, můžeš odlévat širokou škálu materiálů za studena, které mohou mít i vlastnosti lepší než ten hliníkový odlitek.
Pokud odliješ zlatnický vosk, nebo nějaký tvrdý parafin, získáš po odformování a doplnění o licí kanálek a výdechy plynů, model pro lití na ztracený vosk. Zde se právě používá ta metoda lití do sádry, ale forma se dělá jednodílná, dosouší se v troubě licím kanálem dolů nad nějakou miskou, aby mohl vytéct ten vosk. Zde je bezpodmínečně nutné aby se ta forma dobře usušila a předehřála. Po odlití se forma rozbije a odlitek se očistí vodou od zbytků sádry. Existují i speciální směsi do kterých se voskový model opakovaně namáčí, aby vznikla slupka, která se ve vhodné nádobě zasype pískem a pak se leje. Po lití se roztluče jen ta vrchní vrstva.
Ještě k tomu polystyrenu. Četl jsem že pán co ho vynalezl (Eduard Simon) zkoušel nějaké pokusy a protože si vzorky svých materiálů schovával do plechových krabiček od globinu nestačil se divit co se mu přes noc v autoklávu snad omylem zapnutého, vylíhlo pěnový polystyren byl na světě.
Kluci v kroužku (v roce 92)někde sehnali laminátovej trup na rychlou loď tehdy nejvyšší třídy FSR15 a bavili se o tom, že čumák vypění PS. Postup měl být opravdu v modeláři zmíněn, prostě nasypat kuličky vyrvané z desek a ohřát to horkou vodou, jestli se jim povedlo, ale nevím.
Prostě složité to nebude, sežeň někde u výrobce granulát na pěnový PS a skus to velektrické troubě s regulací a teploměrem v nějaké plechovce. Zapisuj a nezapomeň se pochlubit. Jo a mozná by nebylo od věci použít do formy nějaký separátor. Jestli nezapomenu zkusím se zítra vyptat jedné slečny co dělá distribuci všelijakých sfinstev pro plastikářský průmysl.
