Drivery + SmoothStepper + PC v jedné bedně
Mrosconi
1. 11. 2018, 1:28
Ahojky,
...máte nějaké špatné zkušenosti s rušením v případě umístění řídicího PC přímo v bedně s elektronikou? Je tam nějaké rušení, nebo se nemusím toho bát?
Rád bych měl vše v jednom, ale není to podmínka.
Poradíte nějakou dobrou skříň?
Vybral jsem tuto: https://www.e-conteg.cz/cs/zbozi/kompak ... h-300-ip66
Díky
1. 11. 2018, 3:31
Řekl bych, že podobně je to v mnoha amatérských i profesionálních konstrukcích.
Ty už vybíráš bednu? Ještě nedávno jsi alternoval mezi servy a zpětnovazebními krokáči. Tak aby se ti to tam potom veslo, hloubka 300mm nemusí být moc, když dopředu čouhají nějaké větší konektory. Já bych tam třeba drivery Rexroth nedostal, nebo by kabely musely být fest ohnuté.
Jinak rušení jsem zažil jen jednou, ale stálo za to.
To jsem tak montoval něco s jednou kolegyní a vyrušil nás u toho její manžel. :-(
1. 11. 2018, 4:11
Mex píše: 1. 11. 2018, 3:31
Copak rušení ,horší je když dojde k probíjení ,to je co dělat aby se ti neprobil montpákou až do mozku :D
1. 11. 2018, 4:51
fmodel píše: 1. 11. 2018, 4:11
Hele, nestraš.
Do mozku by se sice asi nestrefil, protože ten u mě bude maličký a někde schovaný v rohu. Ale i tak je to ošklivá představa.
R - stick
2. 11. 2018, 8:47
Já to mám v jedné bedně všechno - pc, slaboproudou a silovou část, provozuji na tom systém od Gravosu. PC absolutně bez problému - neruší ho nic. Jediný problém s rušením mám u rádia - při příjmu některých stanic je to slyšet - to ale zatím neřeším.
Mrosconi
3. 11. 2018, 1:44
Díky. Takže nemám se čeho bát:)
Cjuz
3. 11. 2018, 1:58
Mrosconi píše: 3. 11. 2018, 1:44 Díky. Takže nemám se čeho bát:)
Neexistuje 100% stejná aplikace, a i když se to může zapojit stejně a použít stejné komponenty tak jednou to může blbnout jednou ne.
Je tam ještě rušení okolí a hlavně ze sítě.
Takže bych si pozor dával, a dodržel alespoň základy:
- jedna zem (žádné smyčky)
- kostry co nejkratší (20cm rezervy ve žlabu je špatně)
- pozor na analogové a digitální země.
- kabel září kolem sebe, nevést úplně souběžně (třeba USB není zrovna moc odolné)
Ale spíš bych se bál tepla v takové malé bedně, bez aktivního chlazení to asi nepůjde.
Mrosconi
3. 11. 2018, 7:30
Díky Pane. Já budu mít nakonec kovovou 800x850x400mm, tak tam snad vejde vše a s větráním nebude problem. Prozatím jsem měl techtlemechtle s dráty a taky nebyl problém, tak uvidíme. Nejdřív ale mechanika. Krabice bude až nakonec,vale plánují prostor, ergonomii a pod, tak se ptám.
Díky a fajn víkend
Zpět na „Ostatní elektronika“
