Samovolné vypínání MC 100 VA Trens Trenčín
DacanR
Příspěvek 15. 11. 2018, 5:05
Ahoj, prosím o radu.
Mám MC 100 VA Trens Trenčín a během práce se mi někdy úplně vypne. Někdy stačí počkat a zapnout znovu, někdy nereaguje delší dobu. Máte zkušenost čím by to mohlo být?
Příspěvek 15. 11. 2018, 7:55
Jak se to přesně projevuje? Spadne i silová část nebo spíš jen kolem systému ? Vypadá to jako když najedeš na nějakej koncák ,nebo jako když blikne monitor a samo se to restartuje ?
Musíš to líp popsat ,pokud je to předvídatelné tak nafilmovat .Co je tam za systém? má to nějaké chybové hlášky?
DacanR
Příspěvek 15. 11. 2018, 8:28
Systém Heideenhain, chybové hlášky dopředu žádné, samo se nerestartuje, prostě systém zamrzne. Mám zdání, že se to vypne po tom, co sepne spínač mazání, nejsem si jist. Na jednom drátě u čidla mazání naměřím 300 ohmů mezi drátem a kostrou stroje a to se mi nezdá. Nemůžu poprosit o Tvé tel. číslo? Mám zakázku co hoří a lámu si s tím tady hlavu. Díky moc
DacanR
Příspěvek 15. 11. 2018, 8:31
Příspěvek 15. 11. 2018, 9:13
A ten Hajdoš neumožňuje si zacvakat tím spínačem mazání na žádost obsluhy?
Pak bys přece snadno potvrdil, jestli to s tím souvisí nebo ne.
DacanR
Příspěvek 15. 11. 2018, 9:23
Mazáním to nakonec nebude, vyplo se to ještě před namazáním... nemůžu s tím hnout
Příspěvek 15. 11. 2018, 9:55
O daném stroji nevím vůbec nic. Ale klasický obecný postup je zkusit domáčknout všechny konektory a desky a změřit vevnitř všechna napájecí napětí. Ideálně osciloskopem, tím se poznají i vyschlé kondenzátory ve zdroji. Ale v nejhorším aspoň voltmetrem.
Předpokládám, že ses díval, jestli se něco nepřehřívá.
No a zkusit se zamyslet, jestli se dá vysledovat nějaká závislost. Stane se to častěji když je ráno zima nebo odpoledne když je teplo? Souvisí to se zátěží při obrábění nebo se to stane i když se stroj fláká? Je něco, co spojuje ty případy zatuhnutí?
Příspěvek 15. 11. 2018, 9:57
Číslo ti pošlu ,ale moje znalosti nejsou takové abych ti řek co je to za problém .Když jsem řešil závady tak většinou to byl kabelovej problém atd.
Stejně budeš muset víc vypozorovat kdy se to objeví ,jestli se to neopakuje v podobný pozici os (nějakej nakopnutej kabel) atd .
DacanR
Příspěvek 15. 11. 2018, 10:34
Dik moc, muzes na mejl. Treba neco vymyslime.
Příspěvek 16. 11. 2018, 12:55
Jeste zkontroluj kolem systemu vsechny ventilatory pripadne to otevri pro lepsi prirozenou ventilaci zda to ovlivni to zamrzani
Zpět na „CNC frézky“
