Gumová deska na ponk
Potřeboval bych vyřešit něco na novej ponk, ideálně guma, tak 10mm silná, nejlíp rozměr sředoformátu 1250x2500mm ať nemusím pálit tabuli. Chtěl bych něco víc, než jen starý lino, který sice funguje, ale není to úplně ono. Říkal jsem si že by to mohl bejt nějakej černej gumovej pás. Já pár takovejch mám, na převážení mašin nemj chybu, ale jsou starší, dodrbaný a menší než potřebuju.
Kterým směrem se mám dívat? Gumaři jako Gumex a Aditeg sice nabízejí technický gumy, ale zase bych rád aby mi zbylo ještě na matroš toho stolu, nemaj to zrovna levný. Určitě existuje nějakej matroš.
Použití bude jen odkládání kovovejch věcí, trocha oleje na to kápne, občas se po tom bude muset něco potáhnout, tak aby se to hned nerozčubalo. Např. blok motoru, hlavy, hřídele, nějaký vyšlechtěný věci. Žádný mlácení kladivem, svařování a nic takovýho. Ideálně v jednom kuse, nechcu tam mít nějaký švy a spoje.
Dík.
Dík.
- Zdenek Valter
Zkus tady - jak ale píšeš není to úplně levné, ale já jsem spokojen - tu pryž dělají ve dvou tvrdostech
https://www.rubber.cz/cs/249-podlahova- ... WMEALw_wcB
Tohle by nebylo zas tak špatný, i ty 4mm bych překousl, když něco vydrží, ale vadí mi to rýhování.Zdenek Valter píše: ↑22. 11. 2018, 10:35 Zkus tady - jak ale píšeš není to úplně levné, ale já jsem spokojen - tu pryž dělají ve dvou tvrdostech
Jsem zapoměl, musí to bejt hladký, aby se to dalo dobře čistit.
- Zdenek Valter
Projdi si to pořádně dělají i hladkou!!
Jo a nemusí to být jen podlahová krytina
tady mají celkem rozumné ceny za regranulát https://www.aditeg.cz/eshop-3-mm-regranulat.html
a mají tam i gumy na olej a další : https://www.aditeg.cz/eshop-1-mm-sbrnr-adi01.html
Máš pravdu, je tam i hladká 10mm v roliZdenek Valter píše: ↑22. 11. 2018, 10:47 Projdi si to pořádně dělají i hladkou!!
Jo, ten regranulát vypadá cenově zajimavě, ale na živo jsem to nikdy neviděl, jestli to není nějaká slepená drobenka, máte to někdo?packa píše: ↑22. 11. 2018, 10:54 tady mají celkem rozumné ceny za regranulát https://www.aditeg.cz/eshop-3-mm-regranulat.html
https://www.aditeg.cz/eshop-10-mm-regranulat.html
Pás z dopravníku ,je krásně proloženej kordem .
vys.. se na gumu
kup desku 5mm tlustého textitu (!!!! textit, tj. hadr+pryskyřice, nikoli pertinax, tj. papír + pryskyřice !!!) , z jedné strany ji zdrsni a nalep ji nejlíp u truhláře v dýhovacím lisu Chemoprenem na dvě nebo tři slepené desky obyčejné dřevotřísky
mám to takhle na všech stolech v dílně
nemá to chybu
za těch pomalu 20 let co to mám se měnila jedna - na pracovišti, kde se zkoušejí hlavy - a tam se na té desce denně natočí a vytočí utahovačkou několik set šroubů
vyteklý olej na tom při dlouhém působení jen nechá tmavší flek
utřeš to hadrem do sucha
dobrý je nechat tu dřevotřísku truhlářem olištovat dřevem, líp to vypadá atd
nemá to chybu
Mám už jeden stůl s kovou deskou, a další takovou tabuli už tu mám taky, a takže bych chtěl na to železo na jednom stole něco měkkýho. Normálně používám lino ale to je jak od prasat, a pak pod čistý věci mám černej koberec, ale ten je naprd skrz čištění. Ta guma by to všechno vyřešila si myslím, a jen bych jí hodil do rámu na tabuli.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 22. 11. 2018, 2:37, celkem upraveno 1 x.
Mě bude stačit když si o to nepoškrábu broušenou plochu, nenaťuknu hranu, půjde to otřít hadrem, nebude to sáknout. Tanky po tom jezdit nebudou
Jo a taky to musí dobře vypadat, tak trochu potřebuju aby to prostředí vypadalo profesionálně.
Nejhorší je že mi ho někdo nabízel ,ale ta skleroza ,možná tady kousek na šroťáku tak tam kouknu.
Mrkni na bazos, ja to kdysi kupoval tam za celkem rozumnou cenu. Nova gumova deska je draha jak prase.
Namatkou treba
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9592916 ... z-10mm.php
nebo
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9658323 ... tl30mm.php
Namatkou treba
nebo
