Brusitko na vrtaky
23. 11. 2018, 10:15
tak ještě jednou, to co jsi dal na prvním obrázku není složitý ani tajný díl, je to ale odlitek = třískovou metodou v podstatě nevyrobitelný, leda z několika dílů, jak jsem to udělal já.
za druhé - úhel je jednoduchý, cílem je většinou 118 st nebo jiný, podle vrtaného materiálu, a po správné osové vzdálenosti otvoru už dlouho bezvýsledně pátrám. Mám už dokonce dva různé okotované výkresy kuželového broušení - ale podle nich nabroušené vrtáky bohužel nevrtají :-(
Mylan
23. 11. 2018, 10:47
Mám rozpracovanú ešte jednu prizmu na ktorej sú uhly 55°a 35°. Malo bi to nahradiť posun vrtáka mimo jeho osu o D/13. Aj ja stále pátram ako jednoducho, rýchlo a presne. Až vyskúšam Hemingwaya zvolím ďalšiu cestu. Aj toto sa mi páči. Tento systém aplikovať namiesto komplikovanej zloženej prizmy.
24. 11. 2018, 10:54
toto je z čtyř principů broušení ten první - přímý, já mu říkám ala Tormek, neb ten jeho přípravek je v tomto dokonalý.
předtím to byl ale přípravek na kuželové broušení.
Je zajímavé, že většina literatury při kuželovém broušení má hrot kuželu kreslený ke špici vrtáku (což mi přijde logické) ale třeba obrázek od tebe má hrot kuželu směrovaný k okraji vrtáku.
24. 11. 2018, 12:34
mám udělaný jednoduchý přípravek na broušení nejen vrtáků - jednoduše nastavitelný úhel a vzdálenost vůči kotouči, kolečkem s dílky po setině (0,25mm na otáčku) pak přidávám do záběru. + šablona na nastavení úhlů - ala Tormek
ssmak3050
24. 11. 2018, 10:33
sakra ja to celej život dělal rukou ,a vono koukam ze jsou na to připravky.. :D no staři už se bliži..začinaj se klepat ruce.. na kosu dobry a na vrtaky pořidim taky nakej připraveček.. :)
24. 11. 2018, 10:38
Dej si panáka a přestanou se klepat .
Josef
24. 11. 2018, 10:44
A zase bude brousit dva vrtáky najednou :lol:
24. 11. 2018, 10:49
Nebo si jich může dát pět a už ho vrtáky přestanou zajímat ,a tím se problém vyřeší sám. :lol:
ovi-ivo
26. 11. 2018, 9:15
Možná by některým pomohlo videjíčko o broušení vrtáků v ruce.
edit: ještě odkaz : https://youtu.be/KCL27Bs9DYg
Mylan
26. 11. 2018, 10:36
Tak Hemingway je dobrý. Brúsi spoľahlivo. Prvý brus vrták 12,5 diera na sústruhu 12,6. Na fotke sú 12,5 a 5,5. Po doladení a dnešných testoch je vyskúšaný rozsah 3 - 15 mm. Na malé priemery a vrtáky shrubším jadrom som musel vyrobiť druhú podperu. Ten jednoduchý prípravoček nerieši presné nastavenie polohy reznej hrany. Doteraz som brúsil buť na nástrojovke systémom ala tormek, alebo narýchlo v ruke okolo uholníka pripnutého k stolíku brúsky.
Zajtra vyrobím držiak na malé priemery a zistím kde skončia možnosti prípravku. Limit počítam asi na 1,5mm.
Mylan
11. 12. 2018, 9:12
Už sa začína črtať niečo vä
čšie /do 50 mm/.
radu78
11. 12. 2018, 10:06
Jo, na ty větší kousky jsou lety prověřené přípravky :lol:
Josef
11. 12. 2018, 10:08
Ale to je přeci starý Guhring, když začínal vybrušovat vrtáky v garáži :lol: :lol: :lol:
david.1
11. 12. 2018, 10:58
Josef píše: 11. 12. 2018, 10:08 Ale to je přeci starý Guhring, když začínal vybrušovat vrtáky v garáži :lol: :lol: :lol:
Jaja :D dasistrecht. :lol:
Mylan
31. 1. 2019, 6:07
Tak som dal dokopy základ prípravku na väčšie vrtáky a vyskytol sa problém. Plocha ktorá sa brúsi nekopíruje kotúč. Približne to sedí, keď vrták pootočím a posuniem do strany podložkami. Kde sa stala chyba?
