Zde rozpracované řízení kousátka do dřeva
nevimnevimnevim
nevím jak moc bude topit ten zdroj , ale mohl bys ho ještě dát na nějaké dystančky - 10mm . to samé ty drivery pokud by víc topily tak jim bude líp žebry ve svislé poloze a nebo žebry vesměru proudění vzduchu od ventilátoru . ale jinak to je hezky uhledné to se musí nechat .
podle mne dost nesmyslně uspořádané
1) silová část kabeláže by se neměla křížit s datovou částí
2) je to na malém prostoru a bude to topit - vše by mělo být podřízeno dobrému proudění vzduchu - třeba zdroj plácnutý větracími otvory na dno je umístění nevhodné, stejně tak chladiče driverů
3) pulzní kabely od driveru by bylo dobré oddělit od datových kabelů step/dir - to tam očividně moc nepůjde
4) USB deska by neměla být uprostřed toho všeho.
Cjuz
Já bych měl větší obavu ze znečištění.
Dovnitř se přes větrák dostane celkem dost prachu a protože to bude zadeklované tak to nikdo neuvidí = časovaná bomba.
Doporučuji doplnit zobrazovadlo teploty aby byl alespoň trvalý přehled, (senzor dát na nejhorší místo)
Mně se to líbí.
Jen bych se bál, že ty horní drivery budou namistrované a budou se vytahovat na ten spodní.
Jsem spíš rovnostář, tak bych je dal na stejnou úroveň a nechal vzduch profukovat mezi nimi, podél těch žeber.
Ale ono se to nakonec uchladí i tak. A snad se ten v nejnižším postavení nebude cítit méněcenný.
nevimnevimnevim
Hlavně budou honic cca 3 ampery do motoru. Navíc jsou k sobě chladiče prošroubované takže by se teploty měli vyrovnávat. Dalé plánuji na chladiče dat ještě bimetal na teppotu cca 60 stupnů a zapojit na stopku. Takže kdyby se přehřívali tak to odstaví drivery a nic by se nemělo stát .
Kdo si hraje nezlobí, takže fajn. Ale dávat tam nějaký bimetal je asi zbytečné. A na stopku už vůbec ne - když už, tak na nějaké pískle, které Tě bude varovat. Zničit výrobek jen proto, že teplota přelezla o 1 stupeň je celkem škoda, řekl bych.nevimnevimnevim píše: ↑5. 12. 2018, 9:36 Hlavně budou honic cca 3 ampery do motoru. Navíc jsou k sobě chladiče prošroubované takže by se teploty měli vyrovnávat. Dalé plánuji na chladiče dat ještě bimetal na teppotu cca 60 stupnů a zapojit na stopku. Takže kdyby se přehřívali tak to odstaví drivery a nic by se nemělo stát .
Na začátku si otestuj teplotu při zátěži (stačí rukou). Ta se pak zas tak moc měnit nebude.
Pro aspoň trochu slušný driver (např. i pro skutečné TB6600) jsou 3A srandovní proud.
lapa
- medaile za lepsi forum
A to ti odstaví bez předběžné výstrahy? Co na to celý výrobní proces ve smyslu znovuspustitelnosti bez zmetků atd..?nevimnevimnevim píše: ↑5. 12. 2018, 9:36 Hlavně budou honic cca 3 ampery do motoru. Navíc jsou k sobě chladiče prošroubované takže by se teploty měli vyrovnávat. Dalé plánuji na chladiče dat ještě bimetal na teppotu cca 60 stupnů a zapojit na stopku. Takže kdyby se přehřívali tak to odstaví drivery a nic by se nemělo stát .
Když tepelné bimetaly, tak jeden"chladnější" na nevypnutelnou výstrahu (maják/sirénka a případně napojení někam do celého procesu) a ten "teplejší" jako ten stop vypínač?
Ale jsem jenom hobík ... A vidím, že už to napsal Mex.
nevimnevimnevim
Bimetal bude spise z hlediska kdyby prestal tocit vetrak. Takze z hlediska havarijniho stavu nez pouzivat jako termostat.
nevimnevimnevim
t256
Otacky vetraku pores jejich snimanim. Dej tam 3dratovy vetrak a pri poklesu otacek pod 30% spust nejaky alarm. Muzes pak v klidu pro lepsi chlazeni treba oddeklovat tu skatuli a nemusis zkundit pul dne trvajici frezovani. Ale bimetal tam klidne nech, zas je lepsi prerusit praci nez poskodit stroj kdyby ti nektery driver odesel/vypnul spatnym chlazenim. Jen ho dej na vyssi teplotu, 60C je pro driver nic. Mrkni kolik snese tvuj driver a dej spinac o neco niz. Napr. TB6600 sepne tepelne ochrana pri 160C a vypne pri poklesu teploty pod 90C, maximalni provozni teplotu pisou 85C, ale zjevne je tam dost rezerva pokud nepojedes na maximalni proud.
nevimnevimnevim
Tich 60 byl nástřel jinak zase tam nechci mrtě elektroniky kravin.... jednoduchý a funkční .Mám to na stroj na kterém se budu učit. Časem možná budou lepší drivery, lepší frézka a nebo taky nic:-D
