Sháním SW pro frézování desek plošných spojů. SW by měl umět import dxf, ps apod. a vygenerovat g-kód. Pochopitelně za přijatelnou cenu.
Máte někdo zkušenosti s něčím takovým?
Předem díky ra radu či tipy.
PLOŠNÉ SPOJE
sysel
Co používáš za soft na plošné spoje? Pokud Eagle, tak ten to umí přímo, více zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=682
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
epes
Bohužel jsem z Eaglu přešel na Target který má sice též zabudovanou rutinu pro frézování ale je prakticky nepoužitelná. K Eaglu se mi ale nechce vracet, neboť Target je pro návrh spojů pohodlnější.
Epes
sysel
Tak potom jedině nějaký CAM, na tvorbu programu z DXF... To by mohl jednoduše zvládnout i LazyCAM, který je přímo v Mach3 instalaci...
pavel-gravos
Pouzivam na toto Gravostar. Tistaky kreslim ve Formice stylem: nejdrive
spoje a soucastky, a kdyz vse vyjde, zvolim jinou hladinu, a nakreslim delici cary. Popravde neznam SW, ktery by dokazal vygenerovat
kvalitni delici cary sam, proto rucne.
Potom lze vyexportovat jen hladinu delicich car a pady do DXF.
Pak naimportuji do Gravostaru, setridim, pospojuji a muze to se to
exportovat do Gkodu.
Me osobne i tohle obtezovalo, a napsal jsem si vstup primo Formikovskeho souboru, a neexportuji, ale jen ulozim GDF (nativni format), a jdu frezovat. Udelal jsem takhle desitky ruznych PCB, i s brouky roztece 0,5mm.
Pokud mi poslete DXF tistak z vaseho SW na pavelbor@centrum.cz, udelam Gkod, muzeme proverit pruchodnost dat.
Gravostar je ale placeny program, www.gravos.cz - tam ho prodavaji.
Pavel Borovsky
Pavel Borovsky
epes
Co se týče LazyCAMu tak tento soft mi připadá spíše jako obchodní trik než použitelný SW. DXF to importuje jen z části a vůbec jsem nepřišel jak s tím pořádně zacházet.
Dnes jsem na webu objevil SW CopperCAM (Percival), neimportuje sice DXF soubory, ale pouze Gerber a Excelon. Tyto formáty můj Target umí a import zdá funguje bez chyb. Bohužel demo verze je poměrně očesaná a umožňuje pouze pár řádků G-kodu, takže se frézování nedá ověřit. Kdy jste někdo měl zkušenosti s tímto SW, tak díky za info.
Epes
evos
Funny day!!!
