Digitální odměřování
Gustavson
17. 6. 2009, 8:22
Pavel R píše:To Gustavson: No počkej, digiposuvka pracuje na uplně jiným principu. Tam je prostě magnetický pásek a snímač. Když z ní vyndáš baterku a posuneš ji, tak neví, čí je.
No mám v tom teď trochu guláš. :oops:
To ferguson:Jo tak to popisuje i Radek B
Naposledy upravil(a) Gustavson dne 17. 6. 2009, 8:25, celkem upraveno 1 x.
sysel
17. 6. 2009, 8:29
Když je něco relativně, tak je to vztaženo k něčemu jinému, když absolutní tak to je k nule....
Například tlak: V nádobě je relativní tlak 1MPa vzhledem k okolnímu tlaku a to je to samé jako v nádobě je absolutní tlak 1,1MPa (za předpokladu že okolní tlak je 0,1MPa) a za tímhle si stojím, protože jsem z toho nedávno dělal zkoušku....
A tak samo to je i s tím měřením... kdyby byla absolutní posuvka, tak to znamená že když se do ní dá baterka v kteremkoli místě, tak vždy ukaže tu hodnotu na ktere skutečně stojí... Čili posuvka je relativní...
A princip posuvky je opravdu magnetický pásek a snímač, ale snímač snímá počet impulzů, které vzniknou tím magnetem a tudíž posílá pouze signál o počtu impulsů které napočítal a směr pohybu, takže vlastně naše STEP a DIR...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Gustavson
17. 6. 2009, 8:34
No a inkrementální snímač musí být vždy optický?Promiňte ty blbý otázky ale nenašel sem jiný než optický.
sysel
17. 6. 2009, 8:47
Třeba GME vede i mechanické, čili tam budou nějaké kontakty.... ale ta optika je asi nejpoužívanější...
Radek-B
17. 6. 2009, 8:49
Pavel R píše:
Radek-B píše: Aby si zarizeni pamatovalo absolutni souradnice bez najeti referencniho bodu po jeho zapnuti tak musi mit zalozni zdroj(baterie).
Jinak se vzdy referencni bod s kazdym zapnutim stroje najizdi.
RADEK
Sorry, ale to jsi zase šlápl vedle Ty. Konkrétně serva Heidenhain. Některé mašiny vozíme rozdělané na kusy, skládá se to až u zákazníka. Kabeláž stroje je nezapojená. Po zapojení a nahození Ti iTNC přesně oznámí, o kolik se které servo pohnulo proti předchozí poloze. Kontrolní otázka: Kde je tedy ta baterka? :D
Neslapl, baterka je primo ve snimaci. Japonci drive primo do snimacu montovali elyty velke kapacity. A baterie byvaly mimo.
Az se ti dostane do rukou novy abs. enkoder tak si vsimni ze ho musis aktivovat (rict mu kde je nula) a pripojit na napeti.
Tak samo to funguje u absolutnich jednootackovych ovsem bez baterii.
Resolver je take jednootackove meridlo coz jak sem pochopil jak popisujes mereni jednotek desitek atd. urcite vis, ovsem asi nevis ze takto se to uz davno nepouziva.
Dalsi vec je ze resolver miva i nekolik polu a kolik polu tolik nulovych poloh. takze bez neceho co si zapamatuje jeho polohu to proste nejde.
Jak rikam nekdy je potreba radsi nepsat nic.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 17. 6. 2009, 9:22, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Radek-B
17. 6. 2009, 8:52
no slusne jste se tu domotali.
Digiposuvka je z principu samoze inkrementalni a i ta nejlevnejsi umi odmerovat absolutne i inkrementalne vzdyt tam jsou na to cudliky
Suplera vetsinou nema zadny magneticky pasek, funguje na principu resolveru.
kdo chce vedet vic zada do gogla: princip mereni resolverem
:D
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 17. 6. 2009, 9:30, celkem upraveno 1 x.
zbek
17. 6. 2009, 8:59
Gustavson píše:No a inkrementální snímač musí být vždy optický?Promiňte ty blbý otázky ale nenašel sem jiný než optický.
muže být i magnetický
Pavel R
17. 6. 2009, 9:55
Radek-B píše: Neslapl, baterka je primo ve snimaci. Japonci drive primo do snimacu montovali elyty velke kapacity. A baterie byvaly mimo.
RADEK
Tak je možný, že žaponci nějaký baterie nebo kond používají. Přiznám se, že jsem i já chvíli žil v tom, že je tam nějaký zálohováni. Není. Ten snímač jsem měl v ruce přímo ve firemním servisu a funkci mi popsal člověk, co ty pohony servisuje. Jinak k té aktivaci - je to tak, že když servo připojím k ŘS, tak ukazuje polohu třeba i stovky metrů do plusu, nebo mínusu. Takže se prostě servo (položené jen na stole, bez mechanického připojení ke stroji) stočí na nulu a je to. Po osazení do mašiny se jen doladí nullpunkt do požadované pozice. Takže asi tak. Ale toto je spíše problematika profi pohonů, s hobby CNC to moc nesouvisí. Takže jak psal Radek - ,,potřeba nepsat nic´´.
Hardmesr
18. 6. 2009, 6:16
Je potřeba si dobře přečíst co píše Radek-B
18. 6. 2009, 7:53
inkrementalni = prirustkovy, inkrement = prirustek
je tam citac a pocita impulsy
na kazdou ujetou vzdalenost je impuls do plusu nebo do minusu a to i u spousty linearnich pravitek
podobne fungujou resolvery tedy informace je po te draze nekolikrat zopakovana, stejnetak i u linearnich resolveru
nektery pravitka maji obcas znacku kde je zakodovana abs. poloha
tedy staci o kousek popojet a vi kde je
a velmi malo se pouziva linearni absolutni snimac ktery po zapnuti presne vi kde je, problem je ze u dlouheho s vysokym rozlysenim vznika potreba velike bitove sire
tj resi se to spis u rotacnich a potreba abs. mereni se dela pomoco obcasne znacky tj nemusi se referovat az ke kraji
suplera vi kde je jen kvuli tomu ze je neustale zapnuta!
jen vypne display ktery stejne nic nezere
Zpět na „Ostatní elektronika“
