Heidenhain ITUC 530
celeron
10. 1. 2019, 8:10
Dnes jsem byl kamarádovi zkusit opravit řídící systém ITUC 530. Je namontovám při generálce v roce 2008 na nějaký český horizontce. Systém dával chybu mazání. Zjistili jsme, že čerpadlo běží, tlakový senzory makají ale nefunguje elektromagnetický ventil, který řídí obtok mazání. Nejdříve to vypadalo na vadný ovládací plošákový relé ale po jeho výměně závada pokračovala. Nakonec jsem našel prasklý plošný spoj pod konektorem Canon 25 pinů, co přivádí signály z desky počítače na relátkovou desku. Takže problém vyřešen.
Je tam ješte jeden problém. V diagnostice je hláška, že záložní baterie CR2450N ná malé napětí. Baterie je umístěná na desce řídícího počítače Heidenhain MC422B. Novou baterku máme, ale nejsem si jistej, jestli se může jen tak vytáhnout a dát místo ni jinou. Ta deska počítače při zapnutí problikne na displeji že to je PIII. Nejsem si jistej, jestli drží jen reálný čas a nebo nějaký další, třeba kalibrační a konfigurační údaje. Co si nepamatuju, tak PIII držely bios na flash paměťi. V MC422B je taky zasunut 2,5" HDD tak doufám, že důležitý údaje jsou uložený na něm.
Nevíte prosím někdo, zda se baterka dá bez problémů vyměnit?
Kámoš má taky obavu, jak dlouho mu ještě bude makat ten 2,5" HDD. Systém má dobu zapnutí podle počátadel kolem 27 000 hodin a dobu obrábění asi 9000 hodin. Vím, že podobný disky v NTB odchází někdy kolem 30000 - 40000 hodin. Výměna bude asi docela problém, je v tom 80GB pata, to se dnes již nesežene ani náhodou. Vůbec netuším, jestli by to umělo větší disk s převodníkem PATA na SATA.
Díky za případné info!
Jirka
10. 1. 2019, 8:47
Tak tu baterku vyměň za chodu. Pak je ta CMOSka napájená normálně ze zdroje, takže si udrží obsah.
Pokud bych se bál o disk, tak první co bych udělal je bitová kopie na nějaké spolehlivé uložiště.
Sehnat malý PATA disk asi zase tak složité nebude.
Pokud je tam místo, tak bych tam raději připojil 3.5" disk. Moderní (i když to je v tomto případě trochu srandovní pojem) malé PATA disky byly prakticky nesmrtelné. Po nějakých 30000 hodinách nebudou ještě ani pořádně zajeté.
celeron
11. 1. 2019, 8:13
Vyměnit za chodu to nepůjde. Škatule s MC422B je přišroubovaná tak debině vedle frekvenčáků, že aby se dostalo k baterce se musí vytáhnout ven z roštu. Jenže před tím se musí odpojit asi 15 kabelů, co jdou do čelního panelu MC422B.
K tý spolehlivosti disku... Mám zkušenost, že v nahrávacím set top boxu se začal sypat někde kolem 35000 hodin pod napětím. Byl to 160GB Seagate Baracuda.
11. 1. 2019, 12:01
celeron píše: 11. 1. 2019, 8:13 Vyměnit za chodu to nepůjde. Škatule s MC422B je přišroubovaná tak debině vedle frekvenčáků, že aby se dostalo k baterce se musí vytáhnout ven z roštu. Jenže před tím se musí odpojit asi 15 kabelů, co jdou do čelního panelu MC422B.
Samozřejmě mi do toho nic není, ale když budeš tu baterku vytahovat i při vypnutém systému, tak to asi stejně budeš muset rozhodit, ne?
A jestli to pak při tom vytahování zapneš nebo necháš vypnuté je už snad celkem šumák, ne?
celeron píše: 11. 1. 2019, 8:13 K tý spolehlivosti disku... Mám zkušenost, že v nahrávacím set top boxu se začal sypat někde kolem 35000 hodin pod napětím. Byl to 160GB Seagate Baracuda.
Samozřejmě může být i nepovedený kousek.
Ale ty disky mívaly (mluvím o těch menších PATA po přechodu na fluidní ložiska) MTBF kolem 1 000 000 hodin. Takže přes 100 let.
Naposledy upravil(a) Mex dne 11. 1. 2019, 12:07, celkem upraveno 1 x.
11. 1. 2019, 12:04
nevím jak u TNC 530
ale u 426 je kromě baterky na desce ještě záložní kondík
ten to podrží několik hodin, je to právě kvůli výměně baterky
11. 1. 2019, 1:51
nebude nekde na netu navod v kterem bude sekce jak postupovat spravne pri vymene te baterky?
11. 1. 2019, 2:29
u Heidnů bude určitě ke stažení uživatelský manuál a pravděpodobně i servisní
Heidnové v Praze na takto jednoduchý dotaz zaslaný e-mailem podle mé zkušenosti obratem odpoví zdarma
11. 1. 2019, 2:45
I pokud si to vymění vlastníma rukama a vlastní hlavou, tak by si ten návod měl sehnat. Budou tam totiž důležité informace jak likvidovat obalové materiály, jak recyklovat zařízení po skončení životnosti atd. ;-)
celeron
11. 1. 2019, 4:44
robokop píše: 11. 1. 2019, 1:51 nebude nekde na netu navod v kterem bude sekce jak postupovat spravne pri vymene te baterky?
Je, " výměnu musí provést kvalifikovaná osoba". Jen nevím, jestli je myšlena osoba s paragrafem 50 a nebo servisák od Haidna. :oops:
celeron
11. 1. 2019, 4:53
testone píše: 11. 1. 2019, 2:29 pravděpodobně i servisní Heidnové v Praze na takto jednoduchý dotaz zaslaný
Již se stalo. Dle telefonického dotazu je disk za zenitem a doporučují ho vyměnit. Takže žádnej milión hodin. Nový SSD s kartou SATA, výměna baterky, aktualizace systému, výměna HW klíče, vyčištění mechanickýho a datovýho bordelu, cena 25000 CZK s odstavením na cca několik dní.
Takže učiněno rozhodnutí, udělá se obraz disku, vymění baterka a bude se čekat až se ten disk položí, což může trvat pár dní, měsíců nebo i let. :wink:
Je v tom tohle:
filla
11. 1. 2019, 5:35
jestli to ma hw klic, tak tam bude vazba na uuid disku a po vymene se to nerozjede
11. 1. 2019, 5:46
celeron píše: 11. 1. 2019, 4:53 ... Dle telefonického dotazu je disk za zenitem a doporučují ho vyměnit. Takže žádnej milión hodin. ...
Celou dobu jsem mluvil o 3.5" discích. Disk 2.5" je možná fajn do notebooku, ale do velkého stroje bych si rozhodně dal 3.5" (je-li to realizovatelné).
Ke každé technologii v jejím čase vždy patří nějaké konkrétní provedení, které tomu sedí. Ale skoro vždy se souběžně dělá i rychlejší/menší/hezčí atd. model, který je už na kraji technologického okna té dané technologie.
Takže k malým PATA diskům prostě seděla hustota záznamu a mechanické provedení, které v té době měly 3.5" disky.
Třeba velmi dobře to bylo patrné na disketách. Dřív se používaly diskety 5.25", pak se přešlo na více sexy diskety 3.5". A realita? Snad na každé druhé disketě 3.5" se dřív nebo později objevily chyby. Ať už při používání, nebo po delším skladování. Kdežto mít chybu na 5.25" disketě, to se stalo opravdu hodně výjimečně.
Jinak že dodavatel doporučí něco vyměnit (když z toho má kšeft) zase není nic neočekavatelného.
11. 1. 2019, 7:24
filla píše: 11. 1. 2019, 5:35 jestli to ma hw klic, tak tam bude vazba na uuid disku a po vymene se to nerozjede
Fakt to tak Hajdoš dělá?
Pak to ale není (oprávněná) ochrana proti SW pirátství, ale (neoprávněný) vendor-locking.
Jako ochrana proti krádeží SW přece slouží ten HW klíč, vazba na číslo disku už by bylo jen kurvítko.
celeron
12. 1. 2019, 11:21
Tak baterka je vyměněná, disk slíznutej, mašina jede jak zamlada.
Byla to ale pakárna, aby šlo počítadlo vytáhnout z roštu, muselo se odpojit cca 25 konektorů Canon, USB a podobnejch.
Překvapilo mě, jak je ta základovka MC422 obrovská. Je to plošák velikosti dvou starých 286 vedle sebe a na tom je ještě další dvě patra interface desek. I když to píše že to je PIII, tak s deskou PC osazenou PIII procesorem to nemá naprosto nic společnýho. Bohužel fotka vnitřku je rozmazaná, tak jen venek.
Divný, jpg soubory mě házej vykřičník, přitom před dvěma dny bez problémů.
Naposledy upravil(a) celeron dne 12. 1. 2019, 11:30, celkem upraveno 1 x.
12. 1. 2019, 11:25
celeron píše: 12. 1. 2019, 11:21 ... Zkoušel jsem přidat fotky a i když jsou do 300KB tak mě to píše vykřičník. Před pár dny to šlo :roll:
Ty fotky sem pak prosím dej. To bude hodně zajímavé vidět, jak je to dělané.
Díky.
Zpět na „Ridici systemy“
