Prodam odmerovani Heidenhain LS 486, delka 370mm. Pravitko je uplne nove, nepouzite originalne zabalene. Jsou k tomu i drzaky a prislusenstvi. Nemam kabel, mozna ho nekde najdu ale spis ne... Lze dokoupit. Na ebay se prodava minimalne za 10k, ja bych si predstavoval cenu 2000, ale klidne nabidnete. Ja uz to nemam do ceho namontovat...
Vice info zde: http://www.mtechsupply.net/sitebuilderc ... 6-spec.pdf
Pravitko Heidenhain LS 486 -UPRAVA CENY-
Jen můj názor, protože se divíš, že nikdo nereaguje - bez konektoru na udělání kabelu a v přesnosti +-5um je to docela černej petr...
Kabel nebo jen konektor bude stát asi více než za co nabízíš pravítko to je jedna věc a druhá, že dneska se na CNC s přímým odměřováním jede většinou v tisícinách nebo alespoň ve dvou tisícinách přesnosti.
Možná někdo na klasickej soustruh by ho využil pro odměřování na suportu, ale musel bys najít kabel a nevím zda není potřeba převodník signálu? Ale nevím nevím... za pár tisíc má kompletní pravítka s chráněnou kabeláží a DRO.
Ach jo, škoda té přesnosti. Kdyby to bylo +-2um tak bych ho vzal.
PS: proč si spousta prodejců bazarovýho zboží myslí, že když je něco na e-bay nebo v obchodě za 10k tak to každý hned za půlku chce? Většina těch věcí tam na e-bay straší pět let i více co tak sleduju a bude to tam strašit dále. Třeba jedno hrozně nafocený a strašně dodělaný rozebraný CNC někdo inzeruje na ebay.de už tři roky
za zcela nesmyslnou cenu a jsem zvědavej jak dlouho ten inzerát ještě budu na ebay potkávat. To uskladnění už asi vyšlo dráž za ty léta než co za to dostane pak ve šrotě
Groot
Nezaměňuješ přesnost a rozlišení?
Přesnost 5um je docela dobrá. I Hajdoš prodává pravítka s přesností 5um (nebo max 3us) s rozlišením 1um, a pak jim lidi říkají "mikronová pravítka".
Všimni si, že tohle nemá digitální výstup po těch 5um, ale 1Vpp.
Běžně se používá 10-bitový převod, takže pak dostaneš rozlišení na 0.005um, neboli 5 nanometrů.
Při vší úctě - takové ty levné sety s "1um pravítky" budou v reálu pravděpodobně o dost méně přesné než tohle pravítko. O rozlišovačce ani nemluvím.
Určitě Tě nemusím poučovat, že zvýšení teploty o 1 stupeň znamená na metru nějakých 10um.
Jo máš pravdu, teď na to koukám - jsem to popletl.
Rozlišení je dobré (i pro použití na co to potřebuji).
A ta přesnost je standardní od Heidna.
Máš k tomu měřící protokol od výrobce?
Ale pořád zůstává problém konektor...
Groot
Certifikat mam. Kabel bohuzel ne, zkusim vyguglit co takovy kabl muze stat... Vim ze u nas se veci neprodavaji za ebayovou cenu a nenabizim ho ani za polovinu. Cena je si myslim primerena.
Poptaval jsem kabel primo u Heidenhain CR, kabel vyrobi na miru dle pozadovane delky a konektoru. Mel by stat neco kolem 2tis. Nabizim tedy pravitko tak jak bez kabelu za 2000,-
Psal jsem "cenu nabidnete"
Ja to mam doma a uz mi to tu prekazi, musel bych to vzit zase do dilny kde by to bylo zalozene dalsich X let...
Ja to nepotrebuji, vyhodit je to skoda, tak at to nekomu poslouzi...
